Stary 04-05-2009, 12:21   #1
szamo
Imię: Piotrek
Zarejestrowany: 09-07-2008
Model: Mondeo mk4
Silnik: 2.2 TDCi
Postów: 56
Domyślnie Opony 225/45/R17 na feldze 17"/7" ET 50 ??
Czy ktos moze powiedziec czy taki zestaw wejdzie do Focusa II?
Czy nie bedzie nic obcierac i wystawac poza obrys?
Moze ktos juz jezdzi na takim zestawie lub na bardzo podobnym?
Ostatnio edytowane przez szamo ; 04-05-2009 o 12:31
szamo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-05-2009, 17:01   #2
oen
Avatar oen
Imię: Grzechu
Zarejestrowany: 09-12-2008
Model: Ford Focus MK2
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 95
Domyślnie Odp: Opony 225/45/R17 na feldze 17"/7" ET 50 ??
Napisał szamo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
moze nie jest bardzo podobny ale mój zestaw to 205/55 R16 ET 50 i wszystko jest ok.
pozdrawiam,
oen
focus 1.6 tdci 90KM 2006r.
oen jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-05-2009, 19:23   #3
jacasim
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 21-03-2008
Model: Ford Focus III
Silnik: 1.6 ecoboost 182KM
Postów: 21
mój zestaw to 225/45/ R17 ET ?? chyba 45
ogólnie jest wszystko OK... i zajebiście wygląda Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
choć jak kiedyś załadowałem do bagażnika jakieś 250-300kg to alusy ledwo co zmieściły w błotnikach Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Na zimówkach 205/55 R16 ET50 to spokojnie i 450kg przywiozłem ;D
jacasim jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-05-2009, 19:35   #4
szamo
Imię: Piotrek
Model: Mondeo mk4
Silnik: 2.2 TDCi
Postów: 56
Dzieki za info Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A pamietasz jaka masz szerokosc felgi?
Jezeli mialbys 7" to przy ET45 mialbys ja o 5mm bardziej wysunieta na zewnatrz niz moja.. a ja wlasnie obawiam sie o odleglosc miedzy opona a kolumna McPerson'a z przodu bo tam jest ciasno... teraz mam 205/55/R16 na feldze 6,5" i ciezko tam wlozyc dwa paluchy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czy mozesz sprawdzic ile masz tam miejsca, czy z przodu wchodzi Ci palec miedzy opone a amortyzator?
Stary 04-05-2009, 20:18   #5
ami01
Avatar ami01
Zarejestrowany: 08-03-2008
Model: focus mk2, mondeo mk4
Silnik: 1.6 TDCI 90PS-->>110PS, 2.0TDCI, kolejne 2.0, potem Mondeo 2.0-143-->160ps, Focus 1.8tdci-115ps
Rocznik: 2005, 2006, 2008, 2010, 2013
Postów: 85
ja miałem w swoim focusie 235/45/R18, obcierało trochę o amortyzator przy max skręcie, poza tym wszystko było git
ami01 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-05-2009, 00:53   #6
bargus
Avatar bargus
Imię: Robert
Zarejestrowany: 01-09-2008
Model: Focus [Mk2] FL
Silnik: 1.8 TDCI 138KM & 360Nm V-Tech
Postów: 308
Napisał ami01 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Piękne masz autko. Sam bym takie chciał. Ale te fele i opony (choć są też piękne) to porażka do tej mocy i możliwości tego samochodu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
bargus jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-05-2009, 20:06   #7
ami01
Avatar ami01
Postów: 85
Thumbs up Odp: Opony 225/45/R17 na feldze 17"/7" ET 50 ??
Napisał bargus Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
jak bym chciał poszaleć to bym kupił sobie ST'ka, to ma tylko ładnie wyglądać Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.)
Stary 07-05-2009, 18:25   #8
clooney88
Avatar clooney88
Zarejestrowany: 22-09-2008
Model: FOCUS MK2
Silnik: 1.6 TDCI 109PS
Postów: 69
Ja jeżdżę na 17" na 7,5" ET 48 i mam opony 205/50 R17 i wszystko jest ok. Fajnie się prowadzi, dobrze czuć kontakt kierownica - asfalt. Do tego świetnie wygląda. Z przodu jest w płaszczyźnie błotnika, z tyłu mogłoby jeszcze trochę bardziej wystawać ale jest spoko.
Nie polecam 225 opon do 7" szerokości felgi. Po pierwsze będzie Ci się gorzej prowadził w naszych polskich koleinach i więcej palił (wiem-niezauważalnie może ale zawsze coś) Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.. Druga sprawa to wygląd. Od tyłu może szersza wygląda fajniej, ale z boku stworzy Ci się balon (o ile można mówić o balonie przy profilu 45 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ) wychodzący minimalnie za czoło felgi. Moim zdaniem fajniej wygląda jak opona jest lekko naciągnięta na felgę... no ale to wedle uznania. Na Twoim miejscu wybrałbym 205 max 215. Zresztą tak zrobiłem kupując komplet 2 tyg. temu na pół cala szerszą felgę. Przeczytaj sobie jeszcze co jest napisane na naklejce przy słupku od drzwi kierowcy. Na 17 cali zalecają 205/50.
jacasim
"choć jak kiedyś załadowałem do bagażnika jakieś 250-300kg to alusy ledwo co zmieściły w błotnikach
Na zimówkach 205/55 R16 ET50 to spokojnie i 450kg przywiozłem ;D"
to chyba coś ze sprężynami Ci się stało kolego bo obwód koła powinien być ten sam na letnich i na zimówkach. no chyba, że to kwestia temperatury ale nie wydaje mi się...
Ostatnio edytowane przez clooney88 ; 07-05-2009 o 18:46
clooney88 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-05-2009, 19:32   #9
szamo
Imię: Piotrek
Model: Mondeo mk4
Silnik: 2.2 TDCi
Postów: 56
Napisał clooney88 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
225/45 jest zamiennikiem 205/50 wiec profil (w milimetrach) bedzie ten sam..
co do balona to roznica miedzy szerokoscia felgi a opony wyniesie 4cm, ale nie powinna opona zachodzic na felge przy dobrym cisnieniu, bo teraz mam 205/55 na feldze R16 6,5" i roznica miedzy szerokoscia felgi i opony tez wynosi ok. 4cm i nie widze zadnego balona u siebie jak jest odpowiednie cisnienie.. no ale profil opony jest wiekszy i moze dzieki temu nie wyglada to zle...
na uwage zasluguje tez fakt, ze opony 205/50 R17 sa drozsze od 225/45 R17 o ok. 100zl oraz to, ze modelu ktory chce kupic nie ma w takim rozmiarze Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
bije sie caly czas z myslami... kupe kasy pojdzie na opony i nie chce popelnic bledu..
Stary 08-05-2009, 23:22   #10
clooney88
Avatar clooney88
Model: FOCUS MK2
Postów: 69
Wiem przecież skoro sam ostatnio wybierałem... Podałem powody, przez które odradzałbym niepotrzebny zakup szerszego kapcia.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:37.
