Stary 05-05-2009, 21:52   #21
waldixo
Zarejestrowany: 08-04-2009
Model: Galaxy
Silnik: 1.9 TDI
Postów: 15
Domyślnie Odp: Nie działa nawiew powietrza w Galaxy
Lato idzie i będzie gorąco bez nawiewu. Wymieniłem opornik jak już pisałem wcześniej i wszystko działa bez problemu. Szkoda że nikt nie ma schematu opornika, bardzo pomogło by to w jego naprawie. Jak tylko znajdę chwile to rozbiore delikatnie uszkodzony opornik i postaram się go rozrsować. Jak narazie polecam kupno nowego(używanego ale dobrego opornika). Ja zapłaciłem z przesyłką osiemdziesiąt pare zł i wszystko działa.
waldixo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-05-2009, 11:37   #22
lysyG
Imię: GRZEGORZ
Zarejestrowany: 04-05-2007
Model: Galaxy MK II - był /Jeep Grand Cherokee - był/ S-Max - jest
Silnik: 1,9 tdi - 115 kucy (AUY)/2,7 CRD 163 KM/ 1,8 TDCI 125 KM
Rocznik: 2000/2004/2008
Postów: 557
Dzisiaj wstawiłem nowy z salonu i wszystko hula. Sprawdzajcie oporność między nóżkami, bo czasami wymiana tego czegoś termicznego nic nie daje. A co do kupowania używek, to osobiście wolę kupować w salonie - mam pewność że jest nowe i przez długi czas nie siądzie. Oczywiście mowa o częściach, gdzie różnica między nówką a używką jest niewielka. Ja za rezystor dałem w salonie coś ok.130 pln.
lysyG jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-11-2013, 16:45   #23
kroolik79
Imię: ROBERT
Zarejestrowany: 26-01-2013
Model: galaxy
Silnik: 2,0
Rocznik: 1996
Postów: 22
witam, ja mam podobny problem, ale i dodatkowo nie moge regulować ciepłem a zimnem i teraz mam tylko na maksa ciepło ustawione,. moje pytanie czy tam jest jakaś linka która mogła się zerwać i jak dobrać się do panelu by czegoś nie uszkodzić, pozdrawiam
kroolik79 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-12-2013, 15:48   #24
Sabdam
Imię: Adam
Zarejestrowany: 09-12-2013
Model: Ford Galaxy
Silnik: 1,9 TDI 110 kw
Podłączam się do tematu. Nie działa mi nawiew, ani tył ani przód, nie działa też ogrzewanie przedniej i tylniej szyby - czy może to być wina sterownika ? Chodzi o klimatronic
Sabdam jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-12-2013, 17:48   #25
grinio
Zarejestrowany: 14-09-2006
Model: Galaxy
Silnik: 1.9Tdi AFN
Rocznik: 1998
Postów: 155
Szyba nie ma nic wspólnego z nawiewami. Bezpieczniki sprawdzone?
Ostatnio edytowane przez grinio ; 09-12-2013 o 17:53
grinio jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-12-2013, 00:55   #26
igorek44
Zarejestrowany: 09-11-2013
Model: Galaxy GhiaX
Silnik: 2,3 LPG
Postów: 4
Domyślnie Odp: Nie działa nawiew powietrza dlaczego ?
może szyba już nie jest grzana ( tj. po wymianie)
igorek44 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-03-2016, 16:58   #27
grzegorz-nq
Imię: Grzes
Zarejestrowany: 22-09-2014
Model: galaxy
Silnik: 1.9 tdi 110 km
Rocznik: 99
Postów: 7
mi rowniez nie dziala. czy rezystor od dzialania nawiewu to tylko ten za schowkiem ? na allegro znalazlem tez jaki taki wielki co jest w komorze silnika np
ten za schowkiem [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
czy ten
bo zgłupialem . dzieki za odpowiedz
grzegorz-nq jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-03-2016, 09:33   #28
zibi187
Zarejestrowany: 04-04-2007
Model: Ford Galaxy
Silnik: 1,9Tdi 1Z teraz AHU
Rocznik: 1996
Postów: 814
Pod maską jest odpowiedzialny za grzanie świec.
"nie zadawaj się z idiotą. Najpierw Cię sprowadzi do swojego poziomu, a potem pokona doświadczeniem"
zibi187 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:57.
