Stary 06-05-2009, 16:32   #1
marcinx00
Zarejestrowany: 12-09-2007
Model: S-MAX
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 90
Domyślnie Jakie napinacze pasów do C-max
Witam mam do was pytanko jakie napinacze powinny być w c-max 2004 r pytam bo zamierzam je kupić poniewarz moje są wystrzelone i znalazłem na allegro niby do focusa 1 [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] oraz do focus 2 [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] i tak naprawde wyglądem to się chyba one od siebie nie różnią czy jest jakaś róznica w elektronice w takich napinaczach ? i muszą być odpowiednie bo inaczej komputer ich nie bedzie widział? moze macie jakąś fotkę orginalnych napinaczy jakie powinienem zamątowac?
marcinx00 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-05-2009, 18:43   #2
SMUTNYINDYK
Zarejestrowany: 09-09-2008
Model: C-MAX
Silnik: 16 TDCI
Postów: 922
Domyślnie Odp: Jakie napinacze pasów do C-max
Podjedź[lub zadzwoń] do ASO, podając nr. VIN to wszystko za darmo Ci powiedzą-tzn. podadzą nr. katalogowy. A zapytam jeszcze czy jesteś pewien że poduszki są całe. Słyszałem, że same napinacze mogą wystrzelić tylko wtedy gdy uderzony zostaje zapalony, ale stojący pojazd- w innym przypadku zdarza się to bardzo rzadko[choć na 100% nie autoryzuję tego zdania].
SMUTNYINDYK C-MAX 1,6TDCI. Pozdrowienia
SMUTNYINDYK jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-05-2009, 18:55   #3
marcinx00
Model: S-MAX
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 90
poduszki są całe bo wymienione ale czas teraz napinacze wymienić i doprowadzic wszystko do takiego stanu jak być powinno
Stary 07-05-2009, 22:57   #4
mariuszbox
Zarejestrowany: 28-02-2008
Model: C-Max
Postów: 50
Na moje oko to te napinacze nie będą pasowały do C-Max'a. Ta część będąca "na zgięciu" do której z jednej strony wchodzi tuba ładunku a z drugiej noga klamry do pasa, różni się w Maxie. Na zdjęciach widać, dość duży otwór w tej części napinacza, natomiast w C-Maxie nie na tego otworu. Poza tym, część napinacza o której mówię, ma jednak inny kształt niż ta w C-Maxie. Jeszcze jedna rzecz jest "nie taka" - na zdjęciach z każdego napinacza wychodzi po jednym kablu, natomiast w C-Maxie napinacz pasażera ma rzeczywiście jeden kabel z pomarańczową wtyczką, natomiast napinacz kierowcy ma już dwa kable, zakończone wtyczką pomarańczową i bordową. Dla C-Max'a z 2004r. > nr części 3M51-R61208-AD to napinacz pasażera, nr części 3M51-R61209-AF to napinacz kierowcy (od 2004.10.04 do 2008.01.15). Numery części zmieniają się w zależności od wersji pojazdu i daty jego produkcji. Mam nadzieję, że nie wprowadziłem w błąd i trochę pomogłem. Poza tym cena kompletu napinaczy (2szt - prawy i lewy) do C-Max'a nie schodzi poniżej 400zł, a raczej ma tendencję zwyżkującą do 500zł.
mariuszbox jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-05-2009, 18:16   #5
marcinx00
Model: S-MAX
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 90
No i kupiłem ale nie takie, facet mówił ze bedą do c-max na 100% ale ich oznaczenie to 2M51 wyglądają tak [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] inne mocowania i nawet nie ma czujnika zapięcia pasów, mi potrzebne są takie [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] , powiedzcie mi jaka jest róznica miedzy tymi od c-max a tymi bo widzę ze mocowanie takie same tylko chyba czujnika zapiecia pasa własnie tu nie ma i inna końcówka przewodu [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] no i ten też widzę ze ma mocowanie takie jak moje [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] czy jeśli bym wkręcił nie od c-max a z takimi mocowaniami co by mi pasowały to moze ich nie wykryć jako prawidłowe?
Ostatnio edytowane przez marcinx00 ; 12-05-2009 o 18:19
Stary 12-05-2009, 21:08   #6
mariuszbox
Model: C-Max
Postów: 50
Te za 550zł to te, które właśnie potrzebujesz (tylko ta cena ). Jeżeli chodzi o te od Mondeo to fizycznie zamocować by się dało (wtyczkę trzeba by przerobić - wyciągnąć piny i przełożyć do starej wtyczki) , ale nie wiem na 100% czy z elektronicznego punktu widzenia będą odpowiadały komputerowi w C-Maxie (sądzę, że tak). Niestety jak zauważyłeś te napinacze nie posiadają obwodu wykrywania zapięcia pasa, więc albo ci to odpowiada albo z tego rezygnujesz (przeróbka nie wchodzi raczej w grę) i szukasz dalej. Poza tym jest jeszcze temat długości "szyjki" od klamry. Słyszałem (nie sprawdzałem), że w innych modelach Forda może ona być nieco krótsza niż w C-Maxie. Ten dla kierowcy od Fiesty-Fusiona też nie jest całkowicie "akuratny" bo nie ma drugiego kabelka, natomiast drugi (prawy - fotel pasażera) o którym wspomina sprzedający prawdopodobnie mógłby pasować tyle, że trzeba go poprosić o zmierzenie długości "szyjki". Generalnie szukaj aukcji, gdzie oferowane są inne części z aktualnego demontażu pojazdów (zdjęcia z aukcji przedstawiają często cały samochód) i pytaj o napinacze. Aukcji z samymi napinaczami jest jak na lekarstwo (rozchodzą się zanim trafią na aukcję, jeszcze na etapie "przedrozbiórkowym") no i już w takich cenach jak zapodałeś w linku. Naprawdę można kupić za 400zł za komplet ale trzeba podzwonić, poszukać i mieć troszkę cierpliwości. Jeżeli ktoś ma uwagi do moich "technicznych" podpowiedzi, to niech prostuje - nie zajmuję się zawodowo tymi sprawami, staram się jedynie jakoś pomóc mając pewne doświadczenie empiryczne.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 00:51.
