Stary 06-05-2009, 21:39   #21
redzik99
Zarejestrowany: 05-05-2009
Model: Ford Mondeo
Silnik: 1.8 tdci
Postów: 29
Domyślnie Odp: Wejscie aux
Witam mam pytanie odnoście aux mam Mp3 i kabel minijack podłączyłem to do gniazda w schowku ale nic się nie dzieje dodam tylko że mam radio denso. Moje pytanie jest takie czy trzeba coś przestawić w radiu czy może mam coś zwalone z tym wejściem?
redzik99 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-05-2009, 22:04   #22
mancat
Avatar mancat
Zarejestrowany: 28-02-2007
Model: Fiesta
Silnik: 1.4 PB
Postów: 381
Mam instrukcję pdf do tego radia. Jest tam napisane że trzeba wpiąć urządzenie do gniazda i nacisnąć przycisk AUX na panelu radia. Dziwne tylko jest to, że na ilustracjach panelu radia w tej instrukcji nie ma takiego przycisku...
Tu masz odpowiedź: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Ostatnio edytowane przez mancat ; 06-05-2009 o 22:07
mancat jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-05-2009, 22:14   #23
redzik99
Model: Ford Mondeo
Silnik: 1.8 tdci
Postów: 29
Napisał mancat Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
a masz może schematy do tego radia, a odnośnie tej instrukcji to masz ją w języku polskim? jeżeli tak to wdzięczny bym był jak byś mi ją przesłał na adres [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Stary 06-05-2009, 22:32   #24
mancat
Avatar mancat
Model: Fiesta
Silnik: 1.4 PB
Postów: 381
Spoko, ale zapoznaj sie z tym postem, którego link Ci wrzuciłem. Musisz dwa razy nacisnąć przycisk CD.
Stary 08-05-2009, 12:39   #25
redzik99
Model: Ford Mondeo
Silnik: 1.8 tdci
Postów: 29
zapoznałem się ale ostatnio byłem u jednego magika od car audio i powiedział że prawdopodobnie da się zrobić tak żeby na naszym wspaniałym ekranie wyświetlić film ale do tego potrzebny mi jest schemat do radia.
Stary 23-04-2011, 13:26   #26
hammett91
Zarejestrowany: 23-04-2011
Model: Mondeo MK3
Silnik: 2.0 TDCI 115 KM
Witam wszystkich, nie chciałem zakładać nowego tematu, więc pisze tutaj Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czy ktoś z was używa może tego wejścia AUX wspólnie z mp3 ? W moim mondeo (2003) jest radio nowe, fordowskie, ale na kasety ;/ Chodzi mi tylko o to czy jakość z tego AUX jest porównywalna do CD? (bez szumów itd)?
Będę wdzięczny za szybką odpowiedź,
Pozdrawiam,
Patryk.
hammett91 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-04-2011, 13:46   #27
mancat
Avatar mancat
Model: Fiesta
Silnik: 1.4 PB
Postów: 381
Ja podłączałem w focusie ipoda, teraz w fieście tak samo. Jakość jest bez zarzutu, na pewno porównywalna z cd. Dla pewności dobrze jest kupić jakiś lepszy kabel, nie za długi, ekranowany.
Stary 23-04-2011, 17:15   #28
hammett91
Model: Mondeo MK3
Dzięki bardzo, jak sprawdzę to dam wam znać czy jakość ok. =)
Stary 24-04-2011, 17:06   #29
Jarek81
Avatar Jarek81
Zarejestrowany: 02-01-2011
Model: s-max
Silnik: 2.0 tdci
Postów: 116
Ja podpinam iphona i ogólnie dzwięk jest według mnie ok problem pojawia się gdy trzeba podłaczyc ładowarkę, słychać wtedy w tle muzyki prace silnika w głosnikach.Ale bez ładowarki dzwięk raczej bez zarzutu
Jarek81 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-04-2011, 17:42   #30
Ar2rB
Zarejestrowany: 01-12-2009
Model: MK3 kombi
Rocznik: 2003 FL
Postów: 281
u mnie dźwięk z AUX tez jest bardzo bardzo OK :-). Podpinam mp3 SONY. Niestety nie znalazłem jeszcze ładowarki z ktora by ten pleyerek (jak i chyba kazdy sony) działał - ani sieciowej ani samochodowej. No są takie ale oryginalne sony za duża kase ;-). Całe szczeście że ze 20 godzin gra na 1 ładowaniu.
Ar2rB jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:29.
