Stary 06-05-2009, 21:39   #811
chief20
Zarejestrowany: 27-03-2008
Model: Mondeo MK3 kombi
Silnik: 2.5 V6
Postów: 30
Domyślnie Odp: NAWIGACJA DENSO - co powinieneś wiedzieć
Antena GPS jest na dachu (podstawa anteny radiowej - taka "bańka"). ja ma podobny problem. W zeszłym tygodniu pokazał mi lokalizację w Budapeszcie, bo nie widzi satelity. Można to prosto sprawdzić w menu serwisowym podczas jazdy. Doraźnie udało mi się ustawić lokalizację "ręcznie" i jakoś działa, co prawda z małymi błędami, ale działa.
Wymiana, to koszt rzędu 250zł. Podobno pasują jakieś za 50zł z Allegro i montuje się je na desce rozdzielczej. Po rozmowie ze specjalistą z branży GPS, te anteny nie nadają się w momencie jak jest ogrzewana przednia szyba bo zanika sygnał.
Aby odkręcić antenę to trzeba zdemontować oświetlenie kabiny wraz ze schowkiem na okulary, jest tam jakaś śruba chyba "trox" (nie znam się) po odkręceniu schodzi cała podstawa.
Mondeo MKIII kombi 11.2003 Duratec 2,5 V6, 170KM, 6 biegów, LPG, Navi Denso http://chomikuj.pl/chief20
chief20 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-05-2009, 21:41   #812
a.j.27
Zarejestrowany: 25-07-2008
Model: Mondeo GHIA
Silnik: 2.0 TDCI 130/6
witam ponownie, wypaliłem kolejna płyte Verbatim dvd-rw na dwoch rożnych nagrywarkach-kapa nic sie nie dziaje po włożeniu do czytnika DVD. Moze DVD jest uszkodzone??
a.j.27 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-05-2009, 22:21   #813
siteman
Zarejestrowany: 03-02-2008
Model: Mondeo MK3
Postów: 242
Napisał Wesoly_krk Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Witam mam problem z BT Denso.
Czy mógłby mi ktoś pomóc??
A najlepsze jest to że gdy wyłączę i ponownie włączę Denso wszystko sie kasuje i trzeba ustawiać na nowo ale i tak nie działa.
A jesteś przekonany, że masz moduł BT?....takie ustawienia, jak pokazałeś, można w każdym Denso odnaleźć, u mnie także to jest. Z tego co się orientuję, to moduł BT miały tylko Denso z dwustrefową klimą (mogę się mylić)..
Ostatnio edytowane przez Slawko ; 06-05-2009 o 22:24 Powód: poprawiłem cytat
siteman jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-05-2009, 07:40   #814
siteman
Model: Mondeo MK3
Postów: 242
Kolego a jak ręcznie ustawiłeś pozycję??
Jeszcze jedno GPS działa, odbiera sygnały, ale nadal jestem w Budapeszcie, zrobię dzisiaj fotkę z ustawień w menu serwisowym, po którym z kolei lądują w GBGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum....Wszystko pomieszało się, jak włożyłem do napędu płytę Toyoty TNS600 a nie dedykowaną TNS 300-310...
Może ktoś wie, jak wyzerować system do zera (włącznie z zapamiętanymi POI i tym podobnymi)??
Stary 07-05-2009, 11:00   #815
chief20
Silnik: 2.5 V6
Postów: 30
Skoro jesteś w Budapeszcie a nie w Gdańsku to chyba antena nie działa. W menu serwisowym można to sprawdzić w czasie jazdy - powinny się zmieniać współrzędne geograficzne pozycji samochodu.
Ustawianie ręczne pozycji NAVI>MENU>NAVIGATION SETUP>CALIBRATION tam ustawiasz pozycję samochodu.
Najlepiej w jakimś dobrym do namierzenia punkcie aby dokładnie zaznaczyć aktualną pozycję. Akceptujesz i ustawiasz kierunek ustawienia pojazdu względem mapy (strzałkami na ekranie) i gotowe.
Mam wrażenie że punktów POI nie da się wykasować bo są zapisane na płycie.
Co do kasowanie całkowitego to nie mam pojęcia. Wszystkie zapisane wcześniej punkty docelowe i inne kasowałem ręcznie.
Stary 07-05-2009, 11:16   #816
Mariusz
Avatar Mariusz
Imię: Mariusz
Zarejestrowany: 19-08-2008
Model: Mondeo Mk3-DENSO
Rocznik: VII/2OO5 Sedan
Postów: 1,941
Napisał siteman Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
No tu akurat się mylisz. Mam klimę jednostrefową i BT- fabryczne jest i działa!
Stary 07-05-2009, 11:34   #817
maximondi
Avatar maximondi
Zarejestrowany: 31-03-2009
Model: Mondeo Titanium
Silnik: 2.2 TDCi 200PS
Postów: 171
@12345mario Fabrycznie? Jestes pierwszym wlascicielem? Jak mozna sprawdzic czy w samochodzie jest BT bez wchodzenia w meni servisowe Denso?
maximondi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-05-2009, 12:49   #818
Wesoly_krk
Avatar Wesoly_krk
Zarejestrowany: 10-01-2009
Model: Fiesta MKVII 1.0, Mondeo Champions League
Silnik: 1.0 EcoBoost, 2.0TDCI 140PS
Rocznik: 2012, 2012
Postów: 66
Na 100% jest BT, poprzedni właściciel z tego korzystałGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Co mam robić??
Wesoly_krk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-05-2009, 17:45   #819
siteman
Model: Mondeo MK3
Postów: 242
Napisał chief20 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
No więc antena jest ok, pozycja zmienia się podczas jazdy....niestety nadal jestem daleko od domuGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum......1500 km...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum...
Stary 07-05-2009, 21:10   #820
chief20
Silnik: 2.5 V6
Postów: 30
To dziwne. Antena w momencie kiedy zgubi zasięg (tynel, garaż, śnieżyca, ulewa itp.) i navi błędnie odczyta pozycję z komputera (który przelicza prędkość, zmiany kierunków itp. i pokazuje pozycję przybliżoną), to w momencie kiedy zobaczy satelitę, automatycznie poprawia pozycję.
Jak w "menu serwisowym" (chyba navi position lub coś podobnego) w prawym dolnym rogu zmieniają się współrzędne, to nie mam zielonego pojęcia Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Może spróbuj pozycję ustawić ręcznie, tak jak pisałem wcześniej. Może to coś pomoże.
denso , focus , ford , map , nawigacja , radio , s-max , tmc
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 04:21.
