07-05-2009, 07:44 | #1 |
Imię: Arek
Zarejestrowany: 24-06-2008
Silnik: 1.8 Zetec (115KM)
Rocznik: 1998
Postów: 19
Zamek centralny - nie działa jeden zamek
Witam serdecznie,
Czy ktoś może się orientuje, ponieważ przy zamykaniu centralnym zamek od strony pasażera z przodu się nie zamyka, tylko z kluczyka, i mam pytanko czy wystarczy wymienić siłownik (o ile to on odmówił posłuszeństwaGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.), czy coś innego może być powodem tego że się nie zamyka. Czy wystarczy kupić taki siłownik, czy lepiej kupić używany oryginalny?? [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Z góry dziękuje za odpowiedź. AHA. Jeszcze mam pytanko odnośnie siłowników, zauważyłem że występują w dwóch wersjach MASTER i SLAVE. Niby MASTER otwiera wszystkie zamki, jeżeli wymienię z przodu tylko te siłowniki na MASTER to wystarczy żeby się otwierały wszystkie zamki czy muszę w każdych drzwiach zamontować taki siłownik??
POZDRAWIAM Ford Mondeo MKII - 1998 r. / ALAN 199A + ML145 Pojemność: 1,8 16V ZETEC 115KM Przebieg: 150 tys. Ostatnio edytowane przez arris_25PL ; 07-05-2009 o 07:47 |
07-05-2009, 21:00 | #2 |
Imię: Adam
Zarejestrowany: 28-02-2007
Silnik: 1.0 193 km/ 600
Rocznik: 2008/2005
Postów: 6,538
Odp: Zamek centralny - nie działa jeden zamek
07-05-2009, 21:39 | #3 |
Imię: Darek
Zarejestrowany: 29-09-2008
Model: ford focus mk3
Silnik: 1.6 tdci
Postów: 23
MASTER-umożliwia sterowanie pozostałymi siłownikami w pozostałych drzwiach mogą być SLAVE ale jak kolega wcześniej napisał siłowników brak
możne pomoże chwilowe odłączenie aku a jeżeli nie to poszukaj na forum o zamkach i jego dziwnych zachowań jest dużo - zamek w drzwiach kierowcy steruje pozostałymi [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] |
