Stary 17-03-2009, 23:03   #1
stachu777
Zarejestrowany: 14-03-2009
Model: TANSIT
Silnik: 2,5DI; 2,0tddi
Rocznik: 1994; 2002
Postów: 13
Domyślnie Jak wymienic wkład stacyjki
Mam w moim autku inny kluczyk do stacyjki, inny do drzwi i jeszcze inny do korka wlewu paliwa.
Kupiłem na Allegro komplet wkładek do zamków drzwi + wkładki do korka wlewu i stacyjki i chcę je wymienić.
Jeśli chodzi o wymianę wkładek zamków drzwiowych to nie będzie problemu.
Proszę napisać jak wymienić wkładkę stacyjki?
Stacyjka jest bez immobilizera.
stachu777 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-03-2009, 07:33   #2
maciekd
Avatar maciekd
Zarejestrowany: 26-04-2008
Model: Transit Mk5 FT100, Transit Mk6 Euroline
Silnik: 2.5 Di 76KM, 2.0 tdci 125KM
Rocznik: 1996, 2004
Postów: 443
Domyślnie Odp: Jak wymienic wkład stacyjki - Transit 1994
1. Rozbierasz plastikową obudowę wokół kolumny kierownicy, tak, żeby mieć stacyjkę na wierzchu.
2. Wkładasz kluczyk do stacyjki i przekręcasz go do pozycji I.
3. Na górze stacyjki będzie jaki mały bolec, przycisk - o średnicy około 3mm - mając ten kluczyk przekręcony na pozycję I wciśnij ten bolec jakimś śrobokrętem.
4. Delikatnie wysuń wkład stacyjki...
To cała operacja Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
- maciej -
1996 Transit FT100 - 76T280 - 527 000 km
2004 Transit Euroline - 125T300 - 150 000 km
maciekd jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-03-2009, 18:05   #3
emsi1903
Avatar emsi1903
Imię: Emil
Zarejestrowany: 27-01-2009
Model: Transit
Silnik: 2.5 D/2.0 TDDI
Rocznik: 95'/02'
Postów: 48
Podpinając się pod ten temat chciałbym zapytać czy zmiana wkładki stacyjki rozwiąże mój problem(Transit 95' 2,5D). Polega on na tym że na 4 położeniu kluczyka nie kręci rozruch. Było tak że pewien gościu zdusił auto i chcąc zapalić drugi raz nie cofnął kluczyka tylko cisnął na siłe aż przeskoczyła i nie odpalił. Musiałem zamontować taki starter od ciągnika. Przekręcam na zapłon, wciskam go i zapala. W stacyjce wszystko działa a na położeniu odpalania nie ma odzewu. Czy nowa wkładka to załatwi?
FORD wszystko WART...
emsi1903 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-03-2009, 19:59   #4
maciekd
Avatar maciekd
Rocznik: 1996, 2004
Postów: 443
Napisał emsi1903 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Podpinając się pod ten temat chciałbym zapytać c.....Czy nowa wkładka to załatwi?
Wiesz co - trudno jednoznacznie odpowiedzieć co tam się wydarzyło, nigdy nie miałem z tym styczności. Jeżeli znajdę starą swoją stacyjkę to mogę Ci ją wysłać, ale będzie chyba tylko jeden kluczyk Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
- maciej -
Stary 18-03-2009, 20:13   #5
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Jeżeli wkładka kluczyka stacyjki dochodzi do poz. start, a silnik nie kręci, to uszkodzony jest włącznik elektryczny stacyjki. To jest normalna wymienna część, często się psuje, kupuje się razem z przulutowanymi przewodami zakończonymi wtykiem. Wymiana jest szybka i łatwa. Tryśnij silikonem wtyk przed podłączeniem, tam są b. duże prądy i lubi się wtyk grzać - potem kłopoty gotowe.
Ale jeśli gościu przełamał blokadę powtórnego startu, to wkład zamka też warto wymienić, bo można uszkodzić rozrusznik (ale np. w Maluchu blokady nie było i jakoś nic złego się nie działo.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum...)
Zgredzik
Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 18-03-2009 o 20:37
Stary 19-03-2009, 19:09   #6
emsi1903
Avatar emsi1903
Imię: Emil
Model: Transit
Rocznik: 95'/02'
Postów: 48
Dzięki Panowie za odpowiedzi. Teraz będę sie pytał o włącznik elektryczny stacyjki na szrotach lub w sklepach. Nie orientujecie się ile mógłby kosztaować takowy?
Stary 19-03-2009, 20:51   #7
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Ten włącznik, to jest część którą zakłada się nową, używane mogą mieć przegrzane styki - tak w korpusie, jak i w kostce przyłączeniowej. Nowy nie kosztuje więcej jak stówę.
Wymiana prosta, śrubokrętem wykręca się dwa mocujące wkręty, zdejmujesz ze stacyjki i rozłączasz kostkę z sześcioma pinami.
Niestety - ta właśnie kostka to słaby punkt instalacji w Transicie. Dwa z sześciu przewodów (te grube:czerwony i najczęściej czarno-szary) mają takie same wsuwki jak pozostałe, ale prąd przez nie płynie rzędu kilkadziesiąt A. Nie ma siły - styki się grzeją, potem topią, a w końcu w kabinie pojawia się dym :559:. Na ten dym trzeba poczekać czasem ponad dziesięć lat, ale pojawi się na pewno.
Jeżeli ktoś już zauważy nadtopione kostki, to trzeba zbocznikować te dwie grzejące się łączówki grubymi przewodami - z jednej strony lutując dodatkowe przewody do końcówek włącznika, a z drugiej strony lutując do odizolowanych przewodów poniżej kostki. Kostkę i tak rozłącza się raz na kilka(naście) lat, a przynajmniej gablota się nie zhajcuje. No i światła zaczną jaśniej świecić :6:58:.
Jest to typowe druciarstwo (wiocha), czego nienawidzę, ale tu nie ma innego wyjścia (jak się chce eksploatować auto 16 lat).
Zgredzik
Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 19-03-2009 o 21:23
Stary 20-03-2009, 11:57   #8
stachu777
Model: TANSIT
Rocznik: 1994; 2002
Postów: 13
Dopiero dzisiaj miałem czas, żeby się zabrać za wymianę wkładu stacyjki.
I podczas demontażu napotkałem na kolejny problem.
Przekręciłem kluczyk w pozycję "1", wcisnąłem bolec śrubokrętem. Przy próbie wyciągania stara wkładka wyszła z obudowy około 1 - 1,5cm i ani drgnie, żeby wyjść dalej. Da się ją swobodnie wcisnąć z powrotem, ale nie da się jej wyciągnąć poza tą odległość.
Czy coś robię nie tak? Lub czy jest może jeszcze jakaś inna blokada (zabezpieczenie) wkładki?
Proszę o pomoc i pozdrawiam
Stary 08-05-2009, 02:08   #9
fordziarz.pl
Avatar fordziarz.pl
Zarejestrowany: 02-03-2009
Model: Escort
Silnik: 1.8TD
Rocznik: 1998
Postów: 29
Jeżeli "guziczek" od wkładki ewidentnie został wciśnięty oraz jeżeli wkładka tak jak piszesz da się wyciągnąć ponad 1cm to wszystko robisz jak najbardziej w porządku.. Musi się dać wyciągnąć innych zabezpieczeń tam nie ma.. Może trochę więcej mocy? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Części Ford - www.fordziarz.pl
fordziarz.pl jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-07-2009, 08:14   #10
kriswawa
Zarejestrowany: 20-07-2009
Model: Transit
Silnik: 2.5
Rocznik: 1995
witam
a jak wymienic wkladke w dzwiach Transit 1995?
juz mam rozbebeszone wszystko - wkladka taka juz jest na widoku : [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
ale nie wiem jak ja wyciagnac?
wkladam kluczyk - krece na wszystkie strony - i nic
prosze o rade
kriswawa jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:48.
