![]() Zarejestrowany: 28-09-2008
Model: Ford Focus
Silnik: 1,6 TDCI 109KM
Postów: 16
Witam szanowne grono.
Aż wstyd się zapytać.... otóż chciałbym wymienić olej w silniku mojego focusa.Nabyłem już castrola Edge 5w-30, z kupnem filtra myślę że nie będzie problemu...Jednak nie za bardzo wiem gdzie owego filtra w silniku szukać. Wiem że jest to wkład filtrujący ( coś jak w ciężarówkach)- widziałem zdjęcia w sklepie internetowym... tylko nie wiem gdzie szukać jego obudowy/ puszki. Zdjąłem wygłuszająca osłonę z góry silnika..... i nic nie rzuciło mi się w oczy.Namierzyłem filtr paliwa....Zszedłem do kanału, odkręciłem plastikową płytę... i też nic co mogło być obudową filtru oleju nie rzuciło mi się w oczy...Może problem jest banalny, ale z góry dziękuje za wszelkie podpowiedzi. Jeżeli już ktoś wymieniał filtr paliwa i są jakieś knyfty również wdzięczny będę za informacje.
Zakręt jest najciekawszym elementem prostej. |
![]() Zarejestrowany: 22-08-2008
Model: FOCUS II
Silnik: 1.6 TDCi
Postów: 109
Filtr znajduje się z prawej strony bloku silnika. Popatrz w dół bloku pomiędzy turbiną a filtrem powietrza, powinieneś mieć taki skośny dekielek na imbus. Pod nim znajduje się ów filtr. Jutro zrobię fotkę to wrzucę.
Model: Ford Focus
Postów: 16
Wielkie dzięki.
Jak tylko wrócę z pracy sprawdzę.Czy wymieniając filtr (razem z olejem oczywiście) należy po założeniu nowgo wkładu filtrującego wypełnić obudowę świerzym olejem? tak kiedyś robiłem przy wymianie w starej ciężarówce. Ale np w motocyklu przy wymianie wkładu filtrującego nie napelnia się go olejem... fakt że jest mały...
Zakręt jest najciekawszym elementem prostej. Ostatnio edytowane przez krzychu_74 ; 08-05-2009 o 09:38 |
#4 | |
![]() Zarejestrowany: 30-03-2007
Model: Fiat Punto
Silnik: 1.2 16v
Postów: 873
![]() Cytat:
8. Fiat Punto 1.2 16v 86 KM 1999r. 7. Lancia Y 1.2 Benzyna 60 KM 1996r. - płci przeciwnej ![]() Był m.in. Ford Focus 1.8 TDDi ... |
![]() Zarejestrowany: 09-09-2004
Model: FF II
Silnik: 1.6 TDCI 109 KM
Postów: 22
Raczej trudno bedzie Ci napełnić wkład olejem bo jak. Obudowy tez nie napełnisz bo jak obrócisz żeby ją przykręcić to wszystko Ci wypłynie.
Weź odkręć obudowę wyciągnij stary wkład, załóż nowy, zmień uszczelkę na obudowie tą która jest dostarczona z filtrem, zkręć obudowę i po problemie. Aha umnie żeby odkręcić obudowę filtra musiałem poluzować kilka śrubek od rury intercolera oraz zdjąć filtr powietrza z obudową. W każdym razie było prościej z wymianą. |
Model: FOCUS II
Silnik: 1.6 TDCi
Postów: 109
Chyba już wszyscy wiedzą gdzie go szukać ale na wszelki wypadek wrzucę jeszcze zdjęcia (będą dla potomności). Małą pomyłkę zrobiłem, dekiel nie jest pod imbus ale ma normalny sześciokątny łeb.
Odnośnie wymiany oleju ja robiłem w ABC focus w Krakowie. Koleś do wymiany wymontował filtr powietrza. Samego filtru olejem nie zalewał (z tego co pamiętam) założył i zakręcił dekiel. Ostatnio edytowane przez mizi_dr ; 08-05-2009 o 21:48 |
#7 |
Model: Ford Focus
Postów: 16
Dziękuje za zdjęcia i informacje. W przyszłym tygodniu biorę się za wymianę.
