![]() Imię: Sebastian
Zarejestrowany: 15-08-2008
Model: 1,9 TDI
Silnik: ASZ 130 KM
Postów: 37
Witam!
Pomóżcie proszę bo już do tych "fachowców" brakuje mi siły. Przeszukałem forum ale w MK2 nie znalazłem podobnych przypadków. Dotyczy MK2 1,9TDI 130KM Klimatronik dwustrefowy Sterownik NIE sygnalizuje błędów Jeszcze w zimie klima mi prawdopodobnie działała bo po dłuższym postoju, po włączeniu ogrzewania parowały mi od wewnątrz szyby. Wiosną postanowiłem przejrzeć klimę, wiec dałem ją do odgrzybienia, napełnienia i wymiany filtra kabinowego. Wszystko wykonano (mam wydruk z "wózka do klimy") a przy płaceniu dostałem info, że klima jest napełniona ale sprężarka się nie załącza i to prawdopodobnie problem z elektryką. Zanim dostarczyłem auto do elektryka po 3 tygodniach sprawdziłem ciśnienie gazu w klimie w niezależnym punkcie i faktycznie klima została nabita prawidłowo, więc ok. Dodatkowo u znajomego VAGiem sprawdziłem czy są błędy w klimie - błędów brak. Elektryk (który jak później zrozumiałem nie miał doświadczenia w klimach a zapewne nie w tego typu) stwierdził, że sterowanie wysyła sygnał do sprężarki, bezpieczniki są dobre a sprężarka nie załącza się i....skapitulował po 4 dniach szukania. Po poczytaniu forum pytałem go czy sprawdził czujniki ciśnienia itd...stwierdził że nie miał schematu elektrycznego, nie ma łatwego dostępu, nie chciał ryzykowac zwierania czujniuków i .....łapy opadają. Zatem mam prośbę...jeśli możecie pomóżcie mi z ta klimą. Jeśli da się opisać to: co samemu mogę sprawdzić i jak (miernik i podstawowy sprzęt posiadam). Gdzie znaleźć te czujniki?. Schematu do MK2 nie znalazłem w necie. Help help help bo dzieciaki mi w aucie beczą w te ciepłe dni a ja już nie mam zaufania do tych "fachowców". A może jakiś godny polecenia warsztat (Krakowskie, Śląskie), który ma doświadczenie w tego typu klimach i problemach elektrycznych z nimi. Sebastian |
![]() Zarejestrowany: 27-12-2008
Model: Galaxy
Silnik: 115KM
Postów: 43
Ja jestem wlasnie na etapie zakupu nowego sprzegla do sprezarki. Sprawdz moze u ciebie tez taki problem. U mnie zjechal sie frez na sprzegle przez co cewka zalacza sprzeglo wszystki sie kreci jak ma ale sprezarka nei nie obraca bo nie ma frezu. sprawdz sprzeglo
pozdrawiam |
![]() Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 15-11-2008
Model: FOCUS I
Silnik: 1.8 TDCi
Postów: 14
Witaj.Ciężki temat.Jeżdżę służb. 2.8 V6 .Instalacja jest VW. Wymieniane było sprzęgiełko,a później sprężarka, bo się grzała i ma czujnik.
Model: 1,9 TDI
Silnik: ASZ 130 KM
Postów: 37
Zbyszekwww: moze jakaś krótka instrukcja jak to sprawdzic?
![]() Imię: Robert
Zarejestrowany: 04-01-2009
Model: Sharan
Silnik: 1.9 TDI AFN
Rocznik: 1998
Postów: 249
Sprawdz czy do sprężarki dochodzi przynajmniej 12V
Nie daję łapówek i nie biorę łapówek ale zawsze można się ze mną dogadać. |
Model: 1,9 TDI
Silnik: ASZ 130 KM
Postów: 37
Ze sterownika wychodzi napiecie 12V ale do sprężarki nie dochodzi.
#7 |
![]() Zarejestrowany: 05-06-2007
Model: SEAT ALHAMBRA
Silnik: 1,9 TDI <--> 115KM AUY
Postów: 93
Proponuje na krótko podać napięcie na styki sprężarki czy zaskakuje, znajomy tak miał i gość tak mu sprawdzał.
Suma sumarum okazało się walnięte sprzęgiełko.
SEAT ALHAMBRA 2002 1,9TDI 115KM AUY |
#8 |
![]() Imię: Robert
Model: Sharan
Silnik: 1.9 TDI AFN
Rocznik: 1998
Postów: 249
Jeżeli z klimatronika wychodzi to dalej masz presostat, termostat na wężu do chłodnicy wody, bezpiecznik 7,5A i przekaźnik. Nie ma innej opcji, oczywiście jeżeli sprężarka działa.
#9 |
Model: 1,9 TDI
Silnik: ASZ 130 KM
Postów: 37
Dzięki za podpowiedzi.
W sobotę podejdę do tematu. Rozumiem, że jeśli presostat, termostat w szeregu zasilania sprężarki, to powinny one być zwarte? (sprawdzenie omomierzem wystarczy?) Bezpiecznik i przekaźnik oczywiście też. Krótkie pytanie: Gdzie szukać tych elementów? Jakieś krótkie podpowiedzi? Dziękuje z góry. |
#10 |
![]() Imię: Robert
Model: Sharan
Silnik: 1.9 TDI AFN
Rocznik: 1998
Postów: 249
Presostat i termostat są w szeregu zasiliania przekaźnika sprężarki i powinny być zwarte.
W mk2 nie wiem gdzie są rozmieszczone.
