![]() Zarejestrowany: 28-01-2009
Model: Ford S-max
Postów: 218
Witam. Mam problem z kontrolka od drzwi wszystko jest pozamykane i świeci się cały czas,byłem u elektryka powiedział ze to bedzie czujnik od przednich lewych drzwi przełozyłem od znajomego i to samo dalej...... czy da sie samemu wykasować zeby sie nie paliła np za pomocą kluczyka i róznych kombinacji?? i jeszcze jedno przy przytrzymaniu zamykanie lub otwierania drzwi szyby sie oposzczaja albo zamykaja z tym ze ta od kierowcy wogóle nie reaguje? Co to moze byc pozdrawiam
![]() Zarejestrowany: 20-08-2008
Model: Mk3
Silnik: 2.0 Tdci
Postów: 411
sprobuj odlaczyc aku małe błedy sie tak kasuje w mk3 POZDRAWIAM
#3 |
![]() Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 27-07-2007
Model: KUGA Mk3 ; VW Golf Mk8.5; Focus Mk3 RS
Silnik: 2.5 PHEV ; 2.0 TDI 150ps; 2.3 EB 350ps
Rocznik: 2022 ; 2025 ; 2017
Postów: 1,386
sprawdź kable na łączeniu drzwi czy nie ma jakiejs przerwy w obwodzie albo kostka zasiedziała.
#4 | |
Postów: 1,386
#5 |
![]() Imię: Tomek
Zarejestrowany: 04-02-2009
Silnik: 2.0 EB SCTI
Postów: 825
Dokladnie tak jak pisze przedmowca to nie jest zaden blad i tego sie nie kasuje. Ta kontrolka ma zgasnac jesli jest wszystko pozamykane i wszystko dziala. posprawdzaj wszystkie krancowki dokladnie rowniez na laczeniach kabli takze ta w klapie bagaznika.
Co do szyby to musisz ja zaprogramowac zeby sie opuszczala i podnosila przy przytrzymaniu przycisku na kluczyku. Wrzuc sobie w szukajke haslo programowanie szyb. |
#6 |
![]() Zarejestrowany: 15-11-2007
Model: Mondeo MK2
Silnik: 1.8TD
Rocznik: 1999
Postów: 220
Jeśli masz zamontowany alarm sprawdź jego czy nie podaje masy na instalację auta.
Miałem kiedyś taki przypadek że to alarm powodował świecenie się kontrolki otwartych drzwi. |
#7 |
Model: Ford S-max
Postów: 218
mam ofrginalny fordkowski ale nie mam pojecia gdzie to sprawdzic??
#8 |
![]() Zarejestrowany: 17-05-2007
Model: Panda
Silnik: 1.1
Postów: 966
Sprawdź połączenie kabli drzwi a karoseria auta. Trzeba się trochę nagimnastykować. Może na oko będziesz w stanie zobaczyć czy czasem któryś przewód nie jest przecięty. A jeśli nie to metodą prób i błędnów odpinać i sprawdzać i tak w kółko ;] chyba, że problem jest innego typu np odstaje Ci kawałek jakieś gumy czy czegoś co blokuje drzwi na tyle, żę autu wydaje się, że są otwarte?
