Stary 09-05-2009, 17:22   #21
muflon137
Avatar muflon137
Imię: marcin
Zarejestrowany: 25-06-2007
Model: galaxy mk2
Silnik: 1.9/116
Postów: 367
Domyślnie Odp: klimatyzacja-szwankuje
niestety problem wciąż nie rozwiązany... :-( Zamierzam rozebrać panel klimatyzacji , może tam znajde jakiś zimny lut lub coś podobnego. Z panela na pewno wychodzi sygnał na sprężarkę lub na przekaźnik tylko nie wiem jaki to przewód. może ktoś wie który to przewód ?...
muflon137 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-05-2009, 11:56   #22
bodzior
Avatar bodzior
Imię: Robert
Zarejestrowany: 04-01-2009
Model: Sharan
Silnik: 1.9 TDI AFN
Rocznik: 1998
Postów: 249
Jeśli to mk1 to w czerwonej kostce pin 4 i 5 są od wentylatora i sprężarki.
Biały z niebieskim paskiem od wentylatora.
A tam pisałeś ze raz dzieła raz nie, powiedz czy jak nie działa to czy wentylatory też nie chodzą?
To ważne.
Nie daję łapówek i nie biorę łapówek ale zawsze można się ze mną dogadać.
Ostatnio edytowane przez bodzior ; 10-05-2009 o 12:00
bodzior jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-05-2009, 12:33   #23
muflon137
Avatar muflon137
Imię: marcin
Model: galaxy mk2
Silnik: 1.9/116
Postów: 367
Domyślnie
wentylatory też nie działają...
dlaczego zastanawiam się czy to przypadkiem nie panel ;
siedzę w tej chwila w samochodzie,klimka chłodzi aż miło i od czasu do czasu w panelu słychać charakterystyczne cykanie : cyk- sprężarka chodzi , cyk- sprężarka nie chodzi ( normalna sprawa ) ooo... i wykrakałem- znów nie działa. gdy klima nie działa charakterystycznego cykania też nie ma
Ostatnio edytowane przez TOMAS ; 29-08-2010 o 09:18 Powód: Regulamin §21
Stary 10-05-2009, 13:30   #24
bodzior
Avatar bodzior
Imię: Robert
Model: Sharan
Silnik: 1.9 TDI AFN
Rocznik: 1998
Postów: 249
jak nie chodzi też wentylator to znaczy że klimatronik coś ma na sumieniu. A gaz i czujnik ciśnienia jest ok.
Przydało by się odczytać vagiem temperatuy z wszystkich czujników kiedy samochód stoi.
Wtedy temperatury powinny w miare być równe.
Najlepiej kup sobie diode LED na 12V i wepnij "+" do pinu 5 i "-" do jednego z brązowych lub masy auta i będziesz widział w szoferce jak jedziesz kiedy klima chodzi a kedy nie.
Dodam że przy gwałtownym przyśpieszaniu będzie gasła na 5 sekund i to normalne zjawisko.
Ostatnio edytowane przez bodzior ; 10-05-2009 o 13:42
Stary 10-05-2009, 18:03   #25
muflon137
Avatar muflon137
Imię: marcin
Model: galaxy mk2
Silnik: 1.9/116
Postów: 367
Napisał bodzior Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
czy po odpaleniu auta i kliknięciu np. na AUTO na pinach 4 5 powinno być napięcie ? jeżeli napięcia nie będzie to by oznaczało , że padł panel ?
Stary 10-05-2009, 18:20   #26
Ryba77
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 11-03-2007
Model: Galaxy MK1
Silnik: 2.0B
Rocznik: 2000.01.28
Postów: 150
może to być wina samego wentylatora (opornicy) jeżeli się nie załączy wentylator to szybko rośnie ciśnienie w układzie wysokiego ciśnienia i presostat wyłączy kompresor. Najlepiej podpiąć manometry i obserwować ciśnienie podczas pracy kompresora. Przy ok 20bar włączy się drugi bieg wentylatora a przy ok 28bar wyłączy presostat kompresor.
ps. ja też walcze ze swoją klimatyzacja :-(
Ryba77 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-05-2009, 18:57   #27
bodzior
Avatar bodzior
Imię: Robert
Model: Sharan
Silnik: 1.9 TDI AFN
Rocznik: 1998
Postów: 249
na auto na tych pinach powinno być napięcie ale jak nie ma to nie koniecznie winny jest klimatronik bo musi być spełnionych kilka warunków żeby panel włączył klime.
Ryba to co piszesz już jest wykluczone bo jak mu klima gaśnie to wentylatory też gasną a tak chodziły by nadal a przynajmniej 1 bieg.
Stary 10-05-2009, 18:58   #28
muflon137
Avatar muflon137
Imię: marcin
Model: galaxy mk2
Silnik: 1.9/116
Postów: 367
Domyślnie
mnie już szlak trafia .. co roku coś ...
czyli nie ma sensu abym wyciągał panel ?
Ostatnio edytowane przez subratri ; 10-05-2009 o 21:38
Stary 10-05-2009, 19:02   #29
bodzior
Avatar bodzior
Imię: Robert
Model: Sharan
Silnik: 1.9 TDI AFN
Rocznik: 1998
Postów: 249
Domyślnie
Najlepiej jedz na szrot i podmień panel na próbe.
A może masz zimne luty? w panelu albo ta kostka czerwona nie łączy?
wyjmij panel i sprawdz albo podłącz tą diode pod 5 pin
Ostatnio edytowane przez subratri ; 10-05-2009 o 21:39
Stary 10-05-2009, 19:07   #30
muflon137
Avatar muflon137
Imię: marcin
Model: galaxy mk2
Silnik: 1.9/116
Postów: 367
i dlatego chcę wyciągnąć panel...
ps. udało mi się załatwić drugi panel- znajomy ma klimatronik i we środę będzie w częstochowie więc zrobie podmiankę
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:52.
