Stary 10-05-2009, 20:14   #21
wujek75
Avatar wujek75
Zarejestrowany: 13-12-2005
Model: Audi A4 Avant
Silnik: 1,9TDI (AWX) 131 PS
Postów: 687
Domyślnie Odp: Klima
...masz rację, faktycznie coś namieszałem i na pewno nie był to self testGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.(. Zrobiłem jeszcze raz podejście i tym razem prawidłowo przeprowadziłem całą procedurę:
- nastawienie auto oraz temp. na wyświetlaczu 21 stopni, pokrętło na nawiew przedniej szyby,
- wcisnąłem jednocześnie AC oraz klawisz "czerwony",
- po około 1s wcisnąłem klawisz "niebieski",
po tej operacji na wyświetlaczu pojawiały się różne dziwne symbole po czym po około 45s pojawiła się liczba 88 a test zakończył się,
- wyszedłem z self testu poprzez jednoczesne wciśnięcie "niebieskiego" klawisza + obieg wewnętrzny....
obecnie:
Mondeo 1,8TD Ghia Kombi z 2000r
Sierra 1,8TD - fajna sierrunia z 1990
Transit 2,5D - tranzuś z 1991
...kiedyś były Escort 1,3 CVH 1983 i Escort 1,6 16V zetec 1997, Kadett 1,6D 1984 i Vectra B 1,7TD 1997, Vectra A 1.6i 1993, VW Scirocco 1,6 GTX 1989 i Golf 1,6TD 1989r...
wujek75 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-05-2009, 21:05   #22
boropi
Zarejestrowany: 03-10-2008
Model: Connect
Silnik: 1,5
Postów: 377
Tu masz kody :
20 22 Zwarcie w obwodzie regulacji/silnika powietrza nagrzanego
24 25 Niesprawność silniczka regulacji dopływu ciepłego powietrza
30 Zwarcie w obwodzie czujnika temperatury wewnętrzej
31 Wysoka oporność czujnika temperatury wewnętrznej
40 42 Zwarcie w obwodzie czujnika temperatury zewnętrzej
41 43 Wysoka oporność w obwodzie czujnika temperatury zewnętrznej
50 52 Zwarcie w obwodzie czujnika nasłonecznienia
53 59 Czujnik nasłonecznienia – wartości poza zakresem
60 62 Niesprawność silniczka czujnika temperatury wewnętrznej
63 69 Czujnik temperatury wewnętrznej – wartości poza zakresem
70 72 Zwarcie w układzie czujnika temperatury płynu chłodniczego (czujnik klimatyzacji)
71 73 Wysoka oporność czujnika temperatury płynu chłodniczego (czujnik klimatyzacji)
88 Brak kodów błędów
90 99 Błąd wewnętrzny sterownika A/C
Pierwszy numer to błąd całkowity, jeśli drugi to czasami.
boropi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-05-2009, 10:07   #23
jacol1826
Avatar jacol1826
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 31-01-2008
Model: Mondeo MK I Sedan automat.
Silnik: 1.8 16V+gaz(115 kM)
Rocznik: 1996
Postów: 219
Wink Odp: Klima
Witam,koledzy gdzie jest czujnik temperatury zewnętrznej?
jacol1826 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-05-2009, 17:18   #24
Antares
Zarejestrowany: 05-10-2008
Model: Mondeo MK II/Escort MKV KB
Silnik: 2.5 V6 + gaz rozweselający portfel/1.8 D
Rocznik: 1999/1992
Postów: 99
Czujnik temp. zew. znajduje się w przednim zderzaku. Chyba po lewej stronie jak się stoi przed autem. Powinno być go widać przez szparę w zderzaku.
Antares jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-05-2009, 17:21   #25
boropi
Model: Connect
Silnik: 1,5
Postów: 377
Gdzieś pod przednim zderzakiem, pewnie tak żeby był jak najdalej od silnika, ja go jeszcze nie znalazłem u siebie (jakoś nie miałem okazji ani potrzeby), jak uda Ci się zlokalizować to napisz info.
A na zdjęciu masz to, czego musisz szukać.
Typ Pliku: jpg czujnik.jpg (7.2 KB, 27 wyświetleń)
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:45.
