Stary 10-05-2009, 03:19   #1
Tadeushkz
Zarejestrowany: 22-10-2006
Model: Ford Focus
Postów: 49
Domyślnie Gasnie przy 10l. paliwa w zbiorniku!!!
Witam!Jak w tytule dla czego tak sie dzieje??Jak jade trasa to przy strzalce paliwa na stanie - pomiedzy 1/4 a zero zaczynaja spadac obroty i gasnac silnik, lampka z paliwem jeszcze sie nie pali. Po zatankowaniu do pelna wlazlo mi 42.6 litra. Wiec pozostalo mi jeszcze w zbiorniku ok. 10l. Czy mial ktos takie przypadki i jak to usunac? Samochod ktory posiadam Focus 2002r. 1.6 benzyna. Pozdrawiam i czekam na odpowiedz!!!
Tadeushkz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-05-2009, 08:43   #2
tomlee
Avatar tomlee
Zarejestrowany: 14-02-2009
Model: FOCUS Mk1 KOMBI
Silnik: 1.8TDCI
Postów: 121
Domyślnie Odp: Gasnie przy 10l. paliwa w zbiorniku!!!
czy tak za kazdym razem się dzieje,czy tylko tak raz sie tobie przytrafiło?
tomlee jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-05-2009, 11:45   #3
Cien77
Zarejestrowany: 24-02-2009
Model: Focus I i II; Fiesta; Mazda Tribute aka Ford Escape, Maveric
Silnik: 2,0 ZETEC; 1,6 ZETEC i 1,6 Ti-VCT; ecoboost 1.0 100KM
Rocznik: 2003, 2004, 2008 i 2014
Postów: 189
Popraw post, bo dotyczy MK1, a nie MK2.
Mam taki samochodzik nie nie mam takich objawów.
Przyczyn może być bardzo dużo.
Na początek, spróbuj usunąć wodę ze zbiornika. Są do tego specjalne dolewki, albo po prostu 0,5 litra denaturatu na pełen zbiornik.
Dolewki usuwają również inne zanieczyszczenia zbiornika.
Cien77 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-05-2009, 11:53   #4
Tadeushkz
Model: Ford Focus
Postów: 49
Tez tak myslalem ze to moze byc woda!Teraz pytanie w jaki sposob to najlepiej i bez problemow dla samochodu i mnie usunac?Prosze podac jakies konkretne marki dobawek.
Stary 10-05-2009, 11:59   #5
Cien77
Postów: 189
Na samą wodę najlepszy jest alkohol.
A z dolewek dobrze działa STP, czasem trzeba zużyć dwa opakowania.
Stary 10-05-2009, 15:03   #6
Dinar
Avatar Dinar
Zarejestrowany: 28-11-2007
Model: FF1+S-Max-Fiesta
Silnik: 2,0TDCI 130 aut - 1,4 TDCI
Rocznik: 2008r titan.- 2002r
Postów: 1,964
Zacznij od sprawdzenia zegara i czujnika w zbiorniku,chyba nie myślisz jak inni że masz 10l wody w zbiorniku i trzeba ją usunąć.
Dinar jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-05-2009, 20:27   #7
adriaan1989
Zarejestrowany: 29-03-2008
Model: [MK2] Ford Focus
Silnik: 1.6 TDCI 109 KM
Postów: 141
Mysle raczej, ze to nie woda... Jakby byla woda to pewnie gaslby co chwile, lub nie zapalil wogule. Przeciez zbiornik nie jest jakos podzielony na sekcje, zeby w jednym miejscu bylo np. paliwo z woda, a w drugim miejscu bez wody. Tak jak kolega Dinar powiedzial, sprawdz zegary i czujnik w zbiorniku.
adriaan1989 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-05-2009, 20:35   #8
Cien77
Postów: 189
Panowie, kolega sprawdził. Kiedy gaśnie to może zatankować niewiele ponad 10l. Czyli obserwacja jest z tankowania, a nie tylko z czujników.
Jeśli chodzi o wodę, to nie jest ważna całkowita ilość wody, ale proporcja pomiędzy wodą i paliwem. Mogą też być jakieś zanieczyszczenia stałe. Przy małej ilości paliwa, udział zaciąganej wody wzrasta i zaczyna gasnąć. Również inne zanieczyszczenia mogą blokować zasysanie paliwa. Może też być pękniecie smoka w zbiorniku i przy małej ilości paliwa zasysa powietrze.
Podobny wątek był niedawno na forum. Komuś przerywał i gasł przy małej ilości paliwa, zwłaszcza na zakrętach.
Stary 10-05-2009, 22:00   #9
maniekmaniek13
Avatar maniekmaniek13
Imię: mariusz
Zarejestrowany: 01-02-2009
Model: -
Silnik: -
Rocznik: -
Postów: 89
[quote
jak poznać, że kobieta jest maksymalnie podniecona???? jak włożysz rękę w jej majtki to czujesz tak jakby ci koń z ręki jadł
Ostatnio edytowane przez maniekmaniek13 ; 10-05-2009 o 22:11
maniekmaniek13 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-05-2009, 22:03   #10
maniekmaniek13
Imię: mariusz
Model: -
Silnik: -
Rocznik: -
Postów: 89
[QUOTE=maniekmaniek13;1160207]
Napisał Cien77 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
no witam. to u mnie był i jest taki problem tylko tyle że mam mk1 i mi nie gaśnie tylko przerywa od 1/4 ilości paliwa. problem jest nadal ale omijam go tak że zawsze przy 1/4 tankuję do pełna a stan 1/4 traktuję jako zero, dno, suszaGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. to raczej napewno smog w zbiorniku. nie warto sobie tym zawracać głowy ford gów..o wort i do przodu nigdy więcej tego szajsu. zaraz się odezwą obrońcy marki ale i tak mnkie nikt nie przekona i nic nie warte mówienie bo na taki model trafiłeś ... swojego zajężdzę i w krzaki... zdziwiło mnie nawet to że jak kupowałem go na giełdzie to miałem pół zbiornika paliwa i se myślę jaki baran sprzedaje z taką ilością wachy ale jak dojeżdzałem z giełdy do domu to już zrozumiałem że trafiłem na wspaniały egzemplarz fokusa od handlarzaGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum..pozdrawiam i kolego nie martw się tym tylko tankuj do pełna fokus to wielkie G. napewno czeka cię jeszcze wiele niespodzianek.
Ostatnio edytowane przez maniekmaniek13 ; 10-05-2009 o 22:16
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:42.
