Stary 11-05-2009, 21:04   #1
pintonek
Avatar pintonek
Zarejestrowany: 23-08-2008
Model: Mondeo MKII kombi
Silnik: 1,8 16V + Junkers
Rocznik: 1997
Postów: 384
Domyślnie Uszczelniłem chłodnicę preparatem i teraz sie grzeje...
Od kiedy mam mondasa 1,8 16v co jakis czas (szczególnie zima było to widoczne) spod maski wydostawał sie mały obłoczek pary. Początkowo olałem temat jednak jakis czas temu (tuz przed łikendem majowym, o zgrozo!) spod samochodu ciurkiem zleciało troszke płynu. Spanikowałem i zalałem go jakims niemieckim preparatem do uszczelniania chłodnic. Przejechałem z 200 km i chłodnica teoretycznie (nie widac wycieków) sie usczelniła, jednak wczesniej wskazowka temp. była pionowo podcza jazdy, teraz jest nieco blizej czewonego pola na literce M i A. Poza tym przy wikszym ruchu duzo szybciej osiaga temp. bliska własnie koncu wskaźnika. Podejrzewam ze pogorszyły sie własciwosci płynu ale sam do konca nie wiem co mam o tym myslec, moze najlepiej wymienic chłodnice hehe.... jednak jestem ciekaw co Wy koledzy o tym myslicie i czy ktoś nie miał podobnie??
pintonek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-05-2009, 21:32   #2
dyda6joe
Avatar dyda6joe
Zarejestrowany: 13-08-2007
Model: Mondeo Mk1/sedan/ghia
Rocznik: marzec 1993
Postów: 1,025
Domyślnie Odp: Uszczelniłem chłodnicę preparatem i teraz sie grzeje...
zacznij od zmiany płynu. tanio i samemu można a może właśnie będzie ok. ja po zmianie z brudnego płynu na petrygo zaobserwowałem inne działanie chłodzenia. później się nagrzewa i już nie wchodzi w gorące rajony wskaźnika
gorąca osiemnastka
dyda6joe jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-05-2009, 21:47   #3
Patryk Muller
Avatar Patryk Muller
Zarejestrowany: 14-01-2007
Postów: 89
Te preparaty mają to do siebie,że obklejają wszystko w układzie, a nie tylko samą dziurę.Być może zmniejszyły się przekroje przewodów i układ jest mniej wydajny. Kiedyś po takim zabiegu musiałem wymienić chłodnicę w Masterze.
enedelin
Patryk Muller jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-05-2009, 22:11   #4
pintonek
Avatar pintonek
Rocznik: 1997
Postów: 384
Wiecie ze wymieniłem płyn przed zimą i jest to dla mnie duzym zaskoczeniem. Dyda6joe tez wlasniesiezatsnawiam czy nie ma miejsca cos takeigo jak piszesz. A co do wymiany chłodnicy to i tak chyba nie uniknione i teraz nie wiem tylko ile z tym czekac czy po prostu wogole odpuscic temat. Płyn chyba faktycnie bedzie trzeba wymienic lecz mysle ze do zimy nie ma sie co spieszyc czy radzicie inaczej ??
Stary 11-05-2009, 22:41   #5
kor1011
Imię: Cezary
Zarejestrowany: 13-09-2007
Model: kuga
Silnik: 2.5 t LPG
Postów: 1,511
Napisz jaki użyłaś preparat.Czy w płynie czy w proszku.Proszek może zatkać cały duł chłodnicy.
Moja SIERRA wróciła do Niemiec ))
kor1011 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-06-2009, 12:37   #6
mdarowski
Avatar mdarowski
Zarejestrowany: 26-02-2008
Model: Mondeo MKII GHIA (kombi)
Silnik: 2.5 24V6 + sekwencja
Rocznik: 1997
Postów: 81
Kolego Miałem ten sam problem ja także zasypałem chłodnice proszkiem uszczelniającym, po czym zwiększyła mi się temperatura. Przed wyjazdem w trasę wymieniłem spuściłem płyn chłodniczy cały układ wypłukałem i nalałem nowego petrygo Poo przejechaniu 300 Km zobaczyłem mały obłoczek pary przejechałem jeszcze 80 i już był coraz większy a chłodnica była wilgotna.
skończyło się to tym że kupiłem nową chłodnicę i jeszcze raz płyn.
Teraz mam wszystko wymienione i jest cacy.
mdarowski jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-06-2009, 12:38   #7
mdarowski
Avatar mdarowski
Rocznik: 1997
Postów: 81
Radzę Ci wymień od razu Chłodnicę (koszt to 250zł - za chłodnicę) zaoszczędzisz na kupowaniu 2 x płynu
Stary 27-06-2009, 15:11   #8
simonsamit
Zarejestrowany: 26-05-2009
Model: ford scorpio
Silnik: 2000
Rocznik: 97
Postów: 16
brawo zapychasz sobie kolego sam na własne życzenie układ chłodzenia już nieraz widziałem jak czyszczą po tym dziadostwie nagrzewnice czy chłodnice a w gorszych wypadkach to i uszczelki lecą to jest to samo jak bys garść trocin sobie zapodał do silnika .szczerze odradzam takich preparatów lepiej poxyliną zalepić jak niema sie skąd wżiąść chłodnicy i jak najszybciej ją wymienić ,pamietajcie taki zapychacze to środek dorażny nie na cały czas ,
simonsamit jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-06-2009, 20:40   #9
Rafał A.(antek)
Zarejestrowany: 07-10-2004
Rocznik: '07_'99_'06_'07
Postów: 9,194
i niestety zapycha kanaly wodne w silniku Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 27-06-2009, 20:54   #10
wujek75
Avatar wujek75
Zarejestrowany: 13-12-2005
Model: Audi A4 Avant
Silnik: 1,9TDI (AWX) 131 PS
Postów: 687
...a dodatkowo - jeżeli zapodałeś proszek to możesz zapomnieć o skutecznym ogrzewaniu zimą, ponieważ na 99% oprócz nieszczelności chłodnicy zatkałeś cieniutkie magistrale w nagrzewnicy. Zatem jeżeli nie uda się oczyścić układu to czeka Cię jeszcze zakup nowej nagrzewnicy - czyli około 60-90zł + robocizna...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
obecnie:
Mondeo 1,8TD Ghia Kombi z 2000r
Sierra 1,8TD - fajna sierrunia z 1990
Transit 2,5D - tranzuś z 1991
...kiedyś były Escort 1,3 CVH 1983 i Escort 1,6 16V zetec 1997, Kadett 1,6D 1984 i Vectra B 1,7TD 1997, Vectra A 1.6i 1993, VW Scirocco 1,6 GTX 1989 i Golf 1,6TD 1989r...
wujek75 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 21:31.
