Stary 22-04-2009, 22:53   #21
dgrabo1
Imię: Detox
Zarejestrowany: 21-02-2009
Model: Galaxy
Silnik: 2.0 benzyna + gaz sekwencja
Rocznik: 1996r
Postów: 175
Domyślnie Odp: problem po odpaleniu
Napisał szosty1 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
witam Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. mam taki sam problem, jak sie zagrzeje to mam klopoty z odpaleniem obroty ok 500-600 po dodaniu gazu 1000 i mozna leciec 500, 1000, 1500 km nie wiem od czego zaczac. silnik 2.0 tddi 270 000 km przebieg, rok 2002,
witam , zlokalizowałeś usterkę falujących obrotów ??, ja niestety jeszcze nie, ma wizytę w ASO za dwa tygodnie, dodatkowo zauważyłem u mnie, że gdy wykonam trasę ok 100 km i go wyłączę zagrzanego i po jakimś czasie załączę to obroty głupieją między 500 - 1000 i trzęsie całym samochodem, gdy ruszę wada znika, gdy samochód nie jest bardzo eksploatowany np, trasa 5 km, wady nie ma, pali OK bez zarzutu ( nie ma falujących obrotów, może przez 4 s między 600- 850) zastanawiam się czy powodem mogą być świece żarowe ??
Ostatnio edytowane przez dgrabo1 ; 22-04-2009 o 22:56 Powód: .
dgrabo1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-04-2009, 20:46   #22
Sherman
Zarejestrowany: 14-04-2009
Silnik: 2.0 TDDi
Ja w moim mam podobny problem. Jak silnik jest dobrze rozgrzany, właśnie po jakiś 100 km czuje nagły spadek mocy a gdy go zgaszę i na nowo odpale problem znika. Ale za jakis czas pojawia się znowu. Nie wiem co to do diabła jest ale strasznie to denerwuje i bardzo mnie martwi. Prosiłbym o pomoc
Sherman jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-04-2009, 20:50   #23
Sherman
Silnik: 2.0 TDDi
Do CZIKO. Niewiele się znam na mechanice silnika ale biało-niebieski dym to bardzo zły objaw, bardzo prawdopodobne że przepala olej, lub jest coś nie tak z ciśnieniem powietrza a prościej mówiąc chłopie kończy ci się sprężarka to by też tłumaczyło poszarpywanie na jałowym
Stary 11-05-2009, 11:45   #24
giker70
Imię: Pawel
Zarejestrowany: 15-10-2008
Model: Ford Mondeo MK III
Silnik: 2,0 TDDI
Postów: 29
witam
ja mam właściwie troszku inny problem mianowicie gdy odpalam silnik 2.0tddi szarpie go tak jak by nie dostawał paliwa i zaraz to ustaje i wszystko jest ok. To sie dzieje głownie przy ciepłym silniku ale nie zawsze.Miał ktoś podobny problem??
giker70 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-05-2009, 11:54   #25
cziko
Avatar cziko
Zarejestrowany: 04-06-2008
Model: Mondeo MK3
Silnik: 2.0 TDCi 130KM
Postów: 167
Napisał Sherman Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Przecież na jałowym TURBO nie pracuje......,
a biało-niebieski dym jest tylko pod odpaleniu zimnego.
Póki co - jeżdżę.
JUMP DA F@CK UP!!!
cziko jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-05-2009, 18:38   #26
motorek26
Avatar motorek26
Imię: Adam
Zarejestrowany: 28-02-2007
Silnik: 1.0 193 km/ 600
Rocznik: 2008/2005
Postów: 6,538
Napisał cziko Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
tu sie kolego mylisz turbo działa od razu po odpaleniu auta ale nie daje tak dużego ciśnienia dopóki nie ma wiecej spalin bo jest właśnie nimi napedzane
Stary 11-05-2009, 18:46   #27
Rad3B
Zarejestrowany: 25-08-2008
Model: MK3
Silnik: 2,0TDCI 130KM
Postów: 53
A moim zdaniem lecą wtryski ja miałem to samo u siebie na zimnym czy ciepłym silniku po regeneracji wtrysków wszystko ustało .
Rad3B jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-05-2009, 22:28   #28
dgrabo1
Imię: Detox
Model: Galaxy
Rocznik: 1996r
Postów: 175
Napisał Rad3B Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
witam , czy swoją odpowiedzią nawiązujesz do mojego postu, czy udzielasz wskazówki koledze który się podpiął ?
Stary 12-05-2009, 00:26   #29
///luk
Avatar ///luk
Zarejestrowany: 23-10-2007
Model: mondeo titanium x,focus 1.6
Silnik: 2.2tdci
Postów: 55
u mnie pomoglo wgranie nowego softu auto teraz na zimno chodzie bez problemu ,wczesniej przez kilka sekund obroty staly na 500 i nie reagowal na pedal gazu ,ale teraz czasami na zimnym silniku poszarpuje jakby nie dostawal paliwa
///luk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-05-2009, 09:14   #30
Rad3B
Model: MK3
Postów: 53
Odpowiedziałem na falujące obroty i po odpaleniu też były niskie obroty silnik chodził nie równo oraz nie reagował na pedał gazu .To wszystko ja miałem i po wymianie wtrysków wszystko ustąpiło .Dużo rzeczy naprawiłem w swoim mondku jak coś to mogę pomóc .Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 16:21.
