Stary 14-05-2009, 12:37   #21
Koyot.
Zarejestrowany: 08-02-2008
Model: C-Max
Silnik: 1.8 16V (CSDA, CSDB)
Postów: 1,123
Domyślnie Odp: Klimatyzacja
no widzicie jak przepłaciliscie za filtr. a wystarczy zapytac i za 30 zł bybly z weglem aktywnym
Jak się nie ma co się lubi to.....
Trzeba dążyć żeby to osiągnąć
Pozdrowionka...
Koyot. jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-05-2009, 12:52   #22
peterek39
Avatar peterek39
Zarejestrowany: 18-04-2007
Model: focus c-max Ghia
Silnik: 1,6 Tdci
Postów: 70
plus koszty wysyłki i na jedno wychodzi...
peterek39 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-05-2009, 14:57   #23
gulik1978
Avatar gulik1978
Zarejestrowany: 05-03-2009
Model: Ford Focus
Silnik: 1,6 EB
Postów: 573
Napisał peterek39 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Klapka raczej zeszła lekko...gorzej było z włożeniem nowego wkładu filtra,ale trochę cierpliwości i weszła.Jeśli chodzi o sprawdzanie szczelności to prześwietlali wszystko chyba z godzinę przy włączonej klimie już po nabiciu z barwnikiem i nic...nawet dolną osłonę silnikaściągali i prawe nadkole...główny spec powiedział na koniec,że możliwe iż jest jakaś mikro nieszczelność i żeby w razie co przyjechać po miesiącu to wtedy na ultrafiolecie będzie widoczne.
I widzicie taka to jest wielka wada tego czynnika r134a jest strasznie "lotny", ale nie szkodzi środowisku (coś za coś). No jednego miejsca nie byli w stanie sprawdzic... Skraplacza, ale tfu, tfu... lepiej odpukac... (mieści się w ściance działowej). Ale na próżnie i na nadciśnienie Ci sprawdzali? Co do klapki to masz rację łatwo, ale mi chodzi o to, że miałem straszne problemy aby ją odkręcic (tak jestem jakoś zbudowany Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. że nie mogłem się ułożyc...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ) Ale filtr rzeczywiście trudno wcisnąc.
Ostatnio edytowane przez gulik1978 ; 14-05-2009 o 15:00
gulik1978 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-05-2009, 15:03   #24
Koyot.
Model: C-Max
Postów: 1,123
no wez jeszcze pod uwage jakość i czy ten za 40 byl z weglem aktywnym bo to duza rożnica
Pozdrowionka...
Stary 14-05-2009, 22:14   #25
peterek39
Avatar peterek39
Silnik: 1,6 Tdci
Postów: 70
Koyot teraz to już po fakcie...ale następnym razem skorzystam...Pozdro...
Stary 14-05-2009, 22:19   #26
peterek39
Avatar peterek39
Silnik: 1,6 Tdci
Postów: 70
Dwie śrubki kluczyk nr 7...rzeczywiście troszkę trzeba się porozciągać żeby to odkręcić,ale to zamiast porannej gimnastyki jednak jaka to przyjemność jak coś zrobi się samemu i to DZIAŁA!!!!
Stary 14-05-2009, 22:30   #27
gulik1978
Avatar gulik1978
Model: Ford Focus
Silnik: 1,6 EB
Postów: 573
Jak to mówi jakaś reklama... "bez cenne" Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 15-05-2009, 10:01   #28
Koyot.
Model: C-Max
Postów: 1,123
a nie zapomnieliscie o chyba 10 zeby odkrecic pedał gazu. bez tego ciezko zmienic i trzeba gniesc filtr
Pozdrowionka...
Stary 15-05-2009, 12:11   #29
peterek39
Avatar peterek39
Silnik: 1,6 Tdci
Postów: 70
Pisaliśmy o klapce..oczywiście masz rację,że pedał gazu 10-tka i też trzeba przy górnych nakrętkach troszkę się powyginać,ale wszystko jest do zrobienia,a pierwszy raz najgorzej.
Stary 15-05-2009, 12:14   #30
peterek39
Avatar peterek39
Silnik: 1,6 Tdci
Postów: 70
A tak apropo pedału gazu...ja np.mam elektroniczny lecz nie odpinałem wtyku tylko pedał podwiesiłem żeby nie przeszkadzał...czy wszystkie c-maxy maja elektroniczny pedał gazu łącznie z benzyniakami?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:25.
