Stary 15-05-2009, 17:10   #1
pavcio_transit_05
Zarejestrowany: 15-05-2009
Model: Transit
Silnik: 2.4
Postów: 8
Domyślnie Co jest mi potrzebne do zamontowania halogenów 2005r. ? W standardzie nie było.
Witam, mam pytanko jak zamontować halogeny do transita 2005 rok
nie miał ich w standardzie a chciałbym założyć
co będzie mi do tego potrzebne i jakie są koszty i jak to zrobić?
co z kablami? proszę o pomoc, pozdrawiam
Ostatnio edytowane przez Wojtek ; 28-09-2010 o 23:27
pavcio_transit_05 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-05-2009, 17:47   #2
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Domyślnie Odp: Halogeny do transita
Jakie halogeny - czy dalekosiężne, czy przeciwmgłowe, czy do jazdy dziennej???
Zgredzik
Stary 15-05-2009, 21:23   #3
pavcio_transit_05
Model: Transit
Silnik: 2.4
Postów: 8
takie przeciwmgłowe w zderzak w miejsca które są zaślepione.
Stary 15-05-2009, 21:51   #4
pavcio_transit_05
Model: Transit
Silnik: 2.4
Postów: 8
a wogóle sa halogeny do jazdy dziennej?
czym to się różni tak naprawde i jak to założyć i jakei to są koszty?
Stary 15-05-2009, 22:48   #5
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Ja nie miałem przednich świateł przeciwmgielnych, w te miejsce zamontowałem światła do jazdy dziennej Helli, halogeniki 2x6W. Ale np Zelmot produkuje światła przeciwmgielne ze zwykłymi żarówkami 21W (takimi, jak do migaczy), ale są mało estetyczne i nie pasują zupełnie do Tranzolka. Te Helli są nieco lepsze jeżeli chodzi o estetykę no i mają b. małą moc.
Każde światła przeznaczone do konkretnego celu muszą mieć odpowiednią homologację zaznaczoną na szkle lampy, tak aby MĄDRA WŁADZA mogła sprawdzić, czy jesteś prawomyślnym obywatelem.
Co do świateł przeciwmgielnych - widziałem je ostatnio w Auto-Waś, byłem zaskoczony niską ceną, chociaż nie pamiętam ile kosztowały (ze 200 zł). W ASO na pewno ze dwa razy więcej.
Z instrukcji wynika, że nie ma przekaźników na tych światłach, musiałbyś tylko zmienić przełącznik świateł (z dwupozycyjnego na trzypozycyjny dla świateł przeciwmgielnych), pociągnąć kabelki od niego do świateł no i starannie, ładnie wyciąć i wypiłować otwory dla świateł w zderzaku.
Ewentualnie można by nie zmieniać przełącznika, tylko podłączyć zasilanie przednich do tylnych przeciwmgielnych, zapalałyby się wszystkie razem, nie wiem czy jest to dozwolone, ale specjalistą od tych przepisów jest Ziemek.
W fabrycznym rozwiązaniu wpierw zapalają się przednie przeciwmgielne (przy włączonych św. mijania), w następnej pozycji włącznika wszystkie razem.
Zgredzik
Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 15-05-2009 o 23:19
Stary 15-05-2009, 23:28   #6
pavcio_transit_05
Model: Transit
Silnik: 2.4
Postów: 8
no czyli trochę bawienia się z tym jest,
myslałem ze moze wiązki są juz poprowadzone a tu masz..
a widzialem kilka takich tranzolków z swiatłami w zderzeku i fajnie wyglada
to tez chciałem takie miec...
Stary 15-05-2009, 23:57   #7
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Wiązki do lamp na pewno nie ma, ale chyba także nie ma wszystkich wsuwek we wtyczce włącznika i trzeba by je uzupełnić i pociągnąć do lamp. Tę wtyczkę nieraz miałem w ręku montując światła dzienne, ale było to rok temu i nie pamiętam już na 100%. Ale montaż jest prosty, nie narzekaj, przy światłach dziennych dopiero się namordowałem, trzy dodatkowe przekaźniki, dwie diody, ale uzyskałem efekt, że:
-włączają się same po włączeniu stacyjki, nie muszę o nich pamiętać,
-włączają się razem z pozycyjnymi zewnętrznymi, ale wewnątrz tablica się nie świeci (więc się nie nagrzewa i nie kurzy, no i w ciągu dnia jest to niepotrzebne),
-po otwarciu drzwi nic mi nie piszczy ostrzegawczo (po co, skoro wiadomo że światła zgasną samoczynnie po wyłączeniu stacyjki), oczywiście piszczy przy włączonych światłach włącznikiem obrotowym,
-gasną automatycznie po włączeniu świateł krótkich lub długich,
-załączenie sygnalizowane jest światełkiem na oryginalnym fordowskim włączniku, włożonym w wolne miejsce zamiast zaślepki - także wtedy, gdy nie świecą, bo włączone są włącznikiem obrotowym światła długie lub krótkie (czyli wiem, że po zgaszeniu krótkich lub długich na pewno włączą się samoczynnie światła do jazdy dziennej i pozycyjne). Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czy ktoś jeszcze tak ma? :688:
Zgredzik
Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 16-05-2009 o 09:10
Stary 16-05-2009, 20:07   #8
Adi_
Avatar Adi_
Imię: Adrian
Zarejestrowany: 26-05-2007
Model: Focus MK2 Silver X
Silnik: 1.8 TDCI 115 KM
Postów: 760
jezeli chcesz założyc orginalne halogeny to:
-kup halogeny od escorta roznica tylko jednego mocowania (doklada sie blaszke i zglowy) a cena to 100 zl za komplet.
-wiazka orginalna jest i nie trzeba kabli ciagnac itp. mozna przelacznik wymienic ale nie trzeba chodzic beda tez.
Ford Focus MK2 115 KM 1.8 TDCI
Ford Focus MK1 100 KM 1.8 TDCI
Pozdrawiam ....
Adi_ jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-05-2009, 23:55   #9
pavcio_transit_05
Model: Transit
Silnik: 2.4
Postów: 8
toco mówisz adi_ że tam wiązka jest tak?
a cały koszt toile wyniesie mnie?
Stary 17-05-2009, 09:34   #10
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Dzisiaj patrzyłem pod zderzakiem i od góry - u mnie wiązki nie ma... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zgredzik
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:54.
