17-05-2009, 11:46 | #1 |
Zarejestrowany: 08-07-2007
Model: FOCUS
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 15
popsutty modulator abs - jak zczytać numery????
witam moim drugim problemem jest zepsuty modulator abs po wyłączeniu silnika pompa cały czas pracuje i rozładowuje aku, narazie jeżdzę z wyjętym bezpiecznikiem i jest ok.
po winie podali mi numery a w używce są wszystkie ale oprócz moichGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. nowa serwisie po rabatach 3750zł i boli mnie to strasznie!!! moje pytanie jak się dostać do pompy abs żeby zczytać numery?? czy próbować wstawiać pompę z innymi numerami??? proszę o podpowiedz mam pompy z końcówką nr ee a ponoć w moim jest fe i napewno będzie pasować fb.
ponio |
17-05-2009, 21:12 | #2 |
Imię: KRIS
Zarejestrowany: 26-10-2008
Model: MONDEO MK5 ST LINE
Silnik: 2,0 TDCI 218KM 476NM
Postów: 1,305
Odp: popsutty modulator abs - jak zczytać numery????
kolego jak poświecisz lampką od góry powinno być widać numery,jeśli nie to od dołu powinna być żółta nalepka z numerami,musisz znaleść mlodulator taki sam,w focusie występuje bendix lub bosch zadzwoń pod ten nr tel mi wysłali do foki za 600zł plus przesyłka[67]351-27-66 lub inne miejsce[32]203-95-46 powodzenia
17-05-2009, 21:15 | #3 |
Imię: KRIS
Postów: 1,305
jeszcze jedno pod tym nr z kirunkowym 32 powinni ci powiedzieć czy podejdzie inny modulator oni robią tylko fordy i mają pojęcie ,warto zadzwonić
