![]() Zarejestrowany: 10-05-2009
Model: ford focus c max
Silnik: 1.6 zetec
Postów: 7
witam.na wolnych obrotach nie dziala mi wspomaganie kierownicy dopiero przy dodaniu gazu kierownica dziala lekko.czy ktos moze mi pomoc.z gory dziekuje . e mail [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
![]() Zarejestrowany: 05-06-2007
Model: S-max FL, Ecopasqda st-line,Edge 2fl
Silnik: 2.0 tdci, 1.0 w 3 cyl at6, 2.0 w 4cyl at8
Rocznik: 2010,2018,2019
Postów: 1,783
hmmm tu jest wspomaganie elektryczne zdaje sie. problemy z zasilaniem ?
![]() Zarejestrowany: 05-03-2009
Model: Ford Focus
Silnik: 1,6 EB
Postów: 573
W focusach z silnikami 1,4 i 1,6 montowane jest hydrauliczne wspomaganie, więc myślę, że odstępstw c-maxie nie robili. Stawiałbym na pompę, a może pasek się ślizga?
![]() Zarejestrowany: 08-02-2008
Model: C-Max
Silnik: 1.8 16V (CSDA, CSDB)
Postów: 1,123
no np w 1.8 benz jest elektrochydrauliczne wpsomaganie pompa jest elektryczna
Jak się nie ma co się lubi to..... Trzeba dążyć żeby to osiągnąć ![]() Pozdrowionka... |
![]() Zarejestrowany: 19-04-2009
Model: B-MAX
Silnik: 1.6 benzyna
Postów: 23
Podłącze się. Mam swojego Maximiliana od trzech tygodni i dziś ruszam a tam świeci się pomarańczowa lampka i komunikat na kompie że uszkodzony jest układ wspomagania. Zatrzymałem się, zgasiłem silnik. Po odpaleniu wszystko wróciło do normy. Czy to są pierwsze objawy kłopotów z wspomaganiem?
Model: C-Max
Postów: 1,123
albo problem z pompą albo problem np z zasneidziała wtyczka albo po prostu cos sie zawiesiło narazie jezdzij dalej i baczniej uwazaj co komp do Ciebie pisze
