#31 |
![]() Imię: marcin
Zarejestrowany: 25-06-2007
Model: galaxy mk2
Silnik: 1.9/116
Postów: 367
zrobiłem podmiankę paneli i .... nic się nie zmieniło,wciąż nie działa.
napiszcie mi proszę który przekaźnik jest od klimy - zobaczę czy dochodzi do niego prąd i czy puszcza dalej |
#32 |
![]() Imię: Jarek
Zarejestrowany: 13-04-2008
Model: mondeo mkII kombi
Silnik: 2,0l benzyna / lpg
Rocznik: 1997
Postów: 40
Witam wszystkich podłącze się do forum mam problem z nabiciem klimy mondeo mk II.
Byłem jakiś czas temu nabić sobie klimatyzację niestety po jakimś czasie wydaje mi się (sprawdzeniu szczelności i odciągnięciu starego czynnika) kiedy zaczęło się nabijanie klimy nagle wyskoczył błąd "podobno sprężarka się nie załącza" tak mi powiedzieli. Dodam że wentylator jak załączę klime cały czas chodzi. Co może być przyczyną? Odkąd kupiłem samochód klima nie działała wydawało mi się że to z powodu braku czynnika? Czekam na każdą podpowiedz czym to może być spowodowane? |
#33 |
![]() Zarejestrowany: 24-04-2009
Model: Galaxy
Silnik: 2,3+LPG automat GHIA
Postów: 993
A w Mondeo masz klimę manualną czy półautomatyczną?
#34 | |
![]() Imię: Robert
Zarejestrowany: 04-01-2009
Model: Sharan
Silnik: 1.9 TDI AFN
Rocznik: 1998
Postów: 249
U mnie tam jest, ale nie w każdym modelu.
Nie daję łapówek i nie biorę łapówek ale zawsze można się ze mną dogadać. |
#35 |
![]() Imię: marcin
Model: galaxy mk2
Silnik: 1.9/116
Postów: 367
tak mam tam skrzynkę ... i wydaje mi się ,że tam coś nie łączy ponieważ zdarzyło mi się poruszać tą skrzynką i klima zaskoczyła. w poniedziałek targam akumulator i dobiorę się do tych przewodów
#36 | |
![]() Imię: Jarek
Rocznik: 1997
Postów: 40
#37 | |
![]() Imię: Robert
Model: Sharan
Silnik: 1.9 TDI AFN
Rocznik: 1998
Postów: 249
Ja mam tam trzy: Jeden od pierwszego biegu jednego wentylatora (szary) Drugi przekaźnik diodowy drugiego biegu wentylatora (czarny) Trzeci od sprężarki I bezpieczniki 2 x 40A od wentylatorów.
#38 |
![]() Imię: marcin
Model: galaxy mk2
Silnik: 1.9/116
Postów: 367
wiem kolego , że nie trzeba ale ja muszę się dostać do tej wiązki pod i za aku. przekaźniki sprawdzałem na samym początku.
u mnie są cztery przekaźniki : 3 x 54 i jeden 94 i jeden bezpiecznik 15 A . bawiłem się wczoraj trochę miernikiem i odkryłem że : prąd nie dochodzi do czujnika ciśnieniowego, od czujnika dalej przejścia są |
#39 |
![]() Imię: Adam
Zarejestrowany: 28-04-2008
Model: Grand C-max
Silnik: 1.6 diesel 116KM
Postów: 30
Witam.Chciałbym zasięgnąć porady w sprawie mojej klimy.Więc tak...Po nabiciu klimy sprawdzeniu szczelności klima jest mało wydajna tzn.leci chłodne ale nie zimne.Sprawdziłem ciśnienie na wysokim ok 10atm na niskim ok 2atm,czyli chyba w normie sprężarka chodzi a efektu brak.Dodam iż w zeszłym roku nabijałem klime a w tym roku na przeglądzie okazało się że brak czynnika.Więc musi być mała nieszczelność,lampka ultrafioletowa nie pokazuje wycieku sprawdzałem dokładnie wszystkie przewody chłodnice zawór ciśnieniowy i brak śladów wycieku.Ale ogólnie chodzi mi o to co może być przyczyną słabej wydajności?Za wszystkie sugestie z góry dziękuje.
#40 |
![]() Imię: marcin
Model: galaxy mk2
Silnik: 1.9/116
Postów: 367
panowie jestem już blisko rozwiązania zagadki...
w komorze silnika wszystko jest ok - wszystkie czujniki i przekaźniki działają poprawnie i przejścia są. problem jest w tym : S51 AC EVAPORATOR TEMPERATURE SWITCH sygnał wychodzi do tego ustrojstwa i nie puszcza do przekaźnika 94. gdy na ten przekaźnik dałem sztucznie prąd klima działa. to ustrojstwo ( s51 ) jest najprawdopodobniej w nagrzewnicy gdzieś przy parowniku. gdzie to znajde, czy muszę pruć deskę i co to w ogóle jest ten S51 proszę o jakąś podpowiedz |
