Stary 14-05-2009, 21:49   #1
janusz621010
Zarejestrowany: 18-08-2008
Model: Focus MK1
Silnik: 1.8TDCI 115km
Postów: 36
Exclamation Wibracje silnika 1.8 tdci
Wibracje silnika 1.8 tdci są wyczuwalne na postoju bez dodawania gazu.Wibracja nasila się przy dodaniu gazu do 1200 obrotów (najbardziej wyczuwalne).Przy wyższych obrotach też je idzie odczuć.W czasie jazdy też je czuć. W zeszłym roku wymieniałem całe sprzęgło razem z dwumasą myślę że to nie ona bo zrobiłem na niej zaledwie 8000. Dzisiaj byłem na kompie wyszło wszystko ok. Objaw tej wibracji jest taki jakby coś było nie wyważone.Proszę o pomoc, być może ktoś miał podobne objawy ze swoim tdci.
janusz621010 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-05-2009, 00:01   #2
eksar
Avatar eksar
Zarejestrowany: 07-10-2007
Model: Focus MK3/Mondeo MK5
Silnik: 1.6 EB 150KM/2.0 TDCI 180KM
Rocznik: 2014/2015
Postów: 120
Domyślnie Odp: Wibracje silnika 1.8 tdci
Mam identyczne objawy tylko nie wyczuwam ich w czasie jazdy. Na postoju na luzie drży buda, a w okolicach 1200 wibracje są najbardziej wyczuwalne i dokuczliwe. Dwumasy nie miałem jeszcze wymienianej.
Byłem u mechaniora. Diagnostyka wykazała wtryski. Test przelewowy pokazał, że dwa wtryski są do wymiany.
W sobotę odstawiam autko i w przyszłym tygodniu zobaczę czy wibracje były przez walnięte wtryski.
eksar jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-05-2009, 20:20   #3
janusz621010
Model: Focus MK1
Postów: 36
Widzę że podobny problem jest ale z wiedzy o tym problemie nie ma za wielu. Więc jak zrobisz te wtryski napisz czy jest ok.Ja chcę jeszcze sprawdzić czy coś nie jest walnięte w podzespołach które napędza pasek klinowy jak alternator, pompa wodna, klimatyzacja, wspomaganie, alternator i napinacz paska a także koło które jest zamocowane na wale korbowym które podobno działa jak dwumasa(jest w gumie)
Stary 15-05-2009, 21:02   #4
eksar
Avatar eksar
Rocznik: 2014/2015
Postów: 120
Oczywiście, że dam znać jak już zrobie wtryski. Pisałeś, że dwumasę miałeś już wymienianą. Jakie miałeś objawy, gdyż ja osobiście myślałem, że te wibrację są spowodowane przez walnięte koło dwumasowe. No, ale jak tu nie ufać mechanikowi specowi Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 15-05-2009, 21:08   #5
janusz621010
Model: Focus MK1
Postów: 36
Gdzie są mechanicy których wielu znam którzy mówią trzeba jeździć aż coś klęknie, ja jestem zdania lepiej zapobiegać niż naprawiać coś więcej. W końcu to jest nasze bezpieczeństwo w czasie jazdy (a jak np. przy wyprzedzaniu nam mocy zabraknie_)
Stary 15-05-2009, 21:24   #6
janusz621010
Model: Focus MK1
Postów: 36
Odnośnie dwumasy objaw był całkiem inny. Rano odpalałem wszystko Ok. Po zagrzaniu silnika był problem z uruchomieniem. Strasznie walił, jak gdyby nie mógł trafić w moment wtrysku paliwa walił jak cholera. Na końcówce dwumasy rano przy odpaleniu było słychać nawet przy skręceniu kół.
Stary 15-05-2009, 21:49   #7
cezarg1410
Avatar cezarg1410
Zarejestrowany: 24-03-2009
Model: Focus MK3.5
Silnik: 2.0 TDCI 180
Postów: 2,796
a czy jak sie konczy dwumasa to przy gaszeniu tez lomocze?? bo u mnie na cieplym silniku przy odpalaniu sluchac taki jakby pisk i lekkie stukniecie... przy gaszeniu cisza ale tu juz pewnie dwumasa.
cezarg1410 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-05-2009, 19:58   #8
lucash
Avatar lucash
Zarejestrowany: 02-09-2008
Silnik: 1.6 Pb
Rocznik: 2000
Postów: 297
Napisał eksar Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dokładnie ten sam problem i tylko na postoju.
Trochę kolego eksar mnie zaniepokoiłeś tymi wtryskamiGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Daj koniecznie znać czy wymiana/regeneracja pomogła.
Pozdr
e-TIS
Był Focus 2003r. 1.8 TDCi
Są Mondeo 2005r. 2.0 Pb + 2009r 2.0 TDCi
lucash jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-05-2009, 12:10   #9
lowrey
Zarejestrowany: 25-10-2008
Postów: 8
Ja miałem problem z nierówną pracą silnika w listopadzie 2008. Wymieniłem wstryski na nówki, na jakiś czas przestało, po paru miesiącach problem powrócił, byłem w serwisie 3 razy i twierdzili, że oni nic nie widzą i nie słyszą! Teraz sprawdziłem wtryski u innego mechanika i powiedział, że dają nierówne dawki, w piątek jadę na reklamację. Co do dwumasówki, jak klęknie to odgłos jest jakby potrząsać puszką ze śrubkami - wymieniałem m-c temuGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
lowrey jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-05-2009, 17:02   #10
ravis
Zarejestrowany: 16-10-2008
Postów: 91
Mam pewne wątpliwości czy po wymianie dwóch wtryskiwaczy problemy kolegi Eksara zostaną rozwiązane. Próba przelewowa wykonana podczas diagnostyki pokazuje zawsze wtryskiwacze, które mają najwyższe przelewy, nie oznacza to wcale, że w pozostałych przelewy są w normie. Oprócz tego w przypadku nadmiernych przelewów dochodzą inne objawy: problem z uruchomieniem, błąd ciśnienia (sporo o tym na forum). Elementem odpowiedzialnym za właściwe dawkowanie i prawidłowe rozpylenie jest rozpylacz, a jego pracy nie można sprawdzić na samochodzie, potrzebne są do tego specjalistyczne urządzenia. Właśnie zużycie rozpylaczy może być przyczyną nierównej pracy, kopcenia i innych niepokojących zjawisk. Może się również okazać, że zostały wymienione sprawne wtryskiwacze tylko diagnosta nie mógł doszukać się innej przyczyny, a w TDCI wszyscy na dzień dobry chcą je wymieniać. Oprócz tego sprawdzenie wtryskiwaczy (a nie bezkrytyczna wymiana) może dostarczyć informacji o innych elementach układu (np. łuszcząca się pompa). Obym się mylił w przypadku kolegi Eksara. Pozdrawiam
Naruszenie regulaminu paragraf 23 i 24
ravis jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:42.
