Stary 19-05-2009, 13:16   #1
pitero1
Zarejestrowany: 19-05-2009
Model: Ford
Silnik: 1.6
Rocznik: 2000
Postów: 10
Exclamation Kopci strasznie 1.6 16v
Witam wszystkich. To moj pierwszy post i nie ostatni..Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Moja foczke 1.6 16V mam od ponad roku...ostatnio zauwazylem ze przy dlugiej jezdzie w korku zaczyna kopcic...i to strasznie..w lusterku jest zaslona dymnaGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Przy zimnym i cieplym silniku zero kopceniaGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.kopci tylko gdy jade ok godz w korku i silnik jest naprawde goracy.. Leje 15W/40 i pali mi ok 1L na 6500km..(nie bylo 10W40 a musialem cos zalac bo w trase pilnie musialem jechac) przebieg wg licznika 150000kkm po stanie auta mysle ze raczej prawdziwy..moze silnik byl przegrzany..albo uszczelniacze..Prosze o pomoc i ukierunkowanie co to moze byc..POOOOMOCY:542:
Ostatnio edytowane przez pitero1 ; 19-05-2009 o 16:22 Powód: za malo danych
pitero1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-05-2009, 19:22   #2
motorek26
Avatar motorek26
Imię: Adam
Zarejestrowany: 28-02-2007
Silnik: 1.0 193 km/ 600
Rocznik: 2008/2005
Postów: 6,537
Domyślnie Odp: Kopci strasznie
sprawdź ciśnienie spręzania bedziesz wiedział w jakim stanie jest silnik i czy to kopcenie to przez pierścienie czy przez uszczelniacze
motorek26 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-05-2009, 19:27   #3
pitero1
Model: Ford
Silnik: 1.6
Rocznik: 2000
Postów: 10
Chyba jednak pierscienie bo na niebiesko kopci..chociaz nie czuje ze brakuje mu mocy..Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Co myslicie o ceramizerach..?? zastanawiam sie nad dwoma dawkami bo nie mam kasy na remont..Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. stosowal to ktos???? wiem ze nie ten temat ale czesciowo jest polaczony z macierzystym watkiemGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 20-05-2009, 22:10   #4
motorek26
Avatar motorek26
Imię: Adam
Rocznik: 2008/2005
Postów: 6,537
poszukaj w neci info na temat ceramizerów jest tego dość sporo
jedno co moge ci podpowiedzieć to że jeżeli to jest wina pierścieni to żaden ceramizer ci nie pomoże
Stary 22-05-2009, 11:14   #5
pitero1
Model: Ford
Silnik: 1.6
Rocznik: 2000
Postów: 10
Heh..a jakie sa realne koszty remontu?? Orientujesz sie moze?? Zmieszcze sie w 2000zl??
Stary 22-05-2009, 21:13   #6
motorek26
Avatar motorek26
Imię: Adam
Rocznik: 2008/2005
Postów: 6,537
Napisał pitero1 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
tego ci nikt nie powie jeżeli tylko pójdą same pierścienie + jakieś uszczelki może panewki to napewno sie zmieścisz jeżeli jeszcze chciał byś zrobić głowice to koszty troche wzrosną ale warto by było przy takim rozebraniu chociaż żeby wymienić uszczelniacze zaworowe i zobaczyć stan zaworów
Stary 03-06-2009, 21:57   #7
pitero1
Model: Ford
Silnik: 1.6
Rocznik: 2000
Postów: 10
Cool Odp: Kopci strasznie
Ostatnio edytowane przez pitero1 ; 07-07-2009 o 17:40 Powód: wrong
Stary 05-06-2009, 17:04   #8
pitero1
Model: Ford
Silnik: 1.6
Rocznik: 2000
Postów: 10
A jak myslicie jakbym zalal go z powrotem na 10W 40 (przejechalem juz w sumie ok 10,000km na mineralu-duzo jezdze)..?? Czytalem ze to ogolnie niezalecane z minerala na polsyntetyk...a moze ktos juz tego probowal i sie wypowie...?
Stary 05-06-2009, 17:13   #9
Jester
Zarejestrowany: 08-05-2007
Silnik: 1,8 TDCi
Postów: 2,379
Jeśli nie bierze oleju to nic sie nie stanie. 10 tys km to nie tak dużo.
Jeździsz jak wariat? Jesteś nadzieją polskiej transplantologii.
http://www.spritmonitor.de/en/detail/237674.html
Jester jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-06-2009, 21:32   #10
resonal
Avatar resonal
Zarejestrowany: 18-03-2008
Silnik: 1.8 TDDI
Rocznik: 1999
Postów: 351
Domyślnie Odp: Kopci strasznie 1.6 16v
No ale jednak bierze 1l / 6500 to sporo, więc chyba nie ma co wracać do 10w40
Zniżki w AXA po powołaniu się na mój numer polisy: 8509051
resonal jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:17.
