Stary 21-05-2009, 16:54   #11
brajdak
Zarejestrowany: 09-01-2008
Model: Escort Mk7
Silnik: 1.3 J6A + LPG
Rocznik: 96
Postów: 3,648
Domyślnie Odp: Stuki kolo prawego przedniego kola:((
Ja kupielm oryginal po 18 zl sztuka, zalozylem i juz roczek ladnie chodzi. Gdy wymienialem mial przejechane okolo 200 tys km i jakos nie zauwazylem zeby drazek byl wytarty, moze minimalnie 1/5 mm albo i mniej bo napewno nie wiecej. Wiec mi sie wydaje ze jezeli wytrzymaja jeszcze 100 tys km to juz mi wystarczy bo watpie zeby juz ten samochod duzo wiecej pojezdzil.
brajdak jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-05-2009, 22:10   #12
darnel
Avatar darnel
Zarejestrowany: 05-03-2007
Model: Mondeo mk5 Vignale
Silnik: 2,0 ecoblue AWD
Postów: 3,198
Podobnie nie polecam żadnych przekładek. Mój ma 227 tysiaków i raczej niezauważalne ślady wytarcia. Po skręceniu obejmy, stabilizator jest ciasno zaciśnięty. Koniecznie korzystaj z oryginalnych gum. To ważne wbrew pozorom. Zamienniki jakie widziałem, to sama guma. Oryginalne mają wewnętrzną warstwę wykonaną z innego materiału-odporniejszego niż guma na ścieranie. Bez niej to chwila i masz te gumki znowu do wymiany
zostań bliźniakiem genetycznym -> Zachęcam.
Jest mondeo i kilka innych fordów
darnel jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-05-2009, 20:29   #13
marcineczek222
Zarejestrowany: 12-06-2007
Model: Ford Escort
Silnik: 1.6 16V + LPG(sekwencja)
Rocznik: 1996
Postów: 343
wita. dzieki za podpowiedziGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. to jednak byly gumu stabilizatorow. kupilem oryginalne po 23 zl sztuka i w sobote zaczalem robote. nie bylo latwo.... potrezbny byl solidny oczkowy klucz, zwlaszcza do tej sruby trudno dostepnej ale po 3 godzinach udalo sie wymienic i zero stukow ktore mialemGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.))
ale pojawil sie inny maly problem... gdy chamuje przy malych predkosciach to slychac lekkie stuki... inne niz te ktore wczesniej byly i bardzo ciche ale jednak je slychacGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
marcineczek222
marcineczek222 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-05-2009, 23:11   #14
darnel
Avatar darnel
Postów: 3,198
Tych śrub nie da się całkiem odkręcić (po jednej na stronę) bez odkręcania ramy pomocniczej od nadwozia. Pozostaje odkręcić ile się da i odgiąć obejmę tak, aby wysunąć gumę. Trwa to wtedy bardzo króciutko. Wiedzieliśmy, że to te gumy. Stuki skąd dochodzą? Z przodu czy z tyłu? Opisz więcej... Może zaradzimy
Stary 27-05-2009, 14:26   #15
riepcia
Zarejestrowany: 11-05-2009
Model: Escort
Silnik: 1.6 16v
Rocznik: 1999
Postów: 32
Ja ostatnio walczyłem ze stukotem i okazało się, że był nie dokręcony amortyzator i tłukło się właśnie to.
riepcia jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 23:28.
