![]() Imię: Kuba
Zarejestrowany: 11-05-2009
Model: Ford Galaxy
Silnik: 1.9
Postów: 28
Musze wymienić docisk w MK1 2.0 czy jest duzy problem ze zrzuceniem skrzyni w tego typu aucie chodzi o dojscie?W niejednej osobówce zmieniałem więc pojecie mam.Ale patrze tak z góry na silnik i widze,ze z dojsciem tam lipa.Zmieniał ktoś już może?
![]() Zarejestrowany: 19-07-2007
Model: galaxy
Silnik: 1,9tdi
Rocznik: 1996
Postów: 491
Skrzynie i silnik trzeba opuscic w dol aby w ogole wyjac skrzynie (auto oczywiscie na kobylkach) Lepiej zarezerwuj sobie caly dzien na to bo roboty sporo .
Inna metoda to zdemontowac przedni pas i wtedy silnik + skrzynia wyjedzie do przodu ale to tez sporo roboty i no i jak jest klima to trzeba ja rozszczelnic. |
![]() Imię: marcin
Zarejestrowany: 25-06-2007
Model: galaxy mk2
Silnik: 1.9/116
Postów: 367
przerabiałem temat ze 2 tyg temu i pracy jest dużo,dojście kiepskie i bardzo dużo rozkręcania ale nie ma tragedii ...
jeżeli chodzi o opuszczenie silnika to wystarczy odkręcić te śruby pod akumulatorem.gorzej jest wrzucić skrzynkę z powrotem. mi pomagał kolega ale powiem szczerze , że do wrzucenia skrzynki przydał by się trzeci. ja wyciągałem skrzynkę ponieważ padło mi łożysko oporowe i jak zobaczyłem ile jest roboty to wymieniłem kpl. ( łożysko,tarczę i docisk ) |
Model: galaxy
Silnik: 1,9tdi
Rocznik: 1996
Postów: 491
No ja mam 2.8 i silnik podwiesilem na belce do podwieszania silnika - ja akurat wyciagalem automat a wstawialem manuala i czesto lezalem pod silnikiem a ciezki silnik wiszacy nad glowa tylko na
1 poduszce jakos nie wzbudzal mojego zaufania .No i wszystko robilem sam wiec mozna - reczna skrzynia jest lekka ( w porownaniu z automatem) i jedyny moment kiedy pomoc drugiej osoby bylaby mocno wskazana to skladanie kiedy trzeba trafic tulejkami z silnika w otwory w obudowie skrzyni aby zespolic calosc. |
![]() Imię: marcin
Model: galaxy mk2
Silnik: 1.9/116
Postów: 367
masz racje kolego a o tych trzech osobach co pisałem to właśnie do wsadzenia skrzynki na miejsce. w 2.0 nieźle trzeba się na manewrować aby wskoczyła na miejsce. domyślam się , że w 2.8 jest jeszcze ciaśniej. pozdrawiam
![]() Imię: Cezary
Zarejestrowany: 13-09-2007
Model: kuga
Silnik: 2.5 t LPG
Postów: 1,511
Kolega muflon ma racje.Silnik wystarczy podeprzeć bo powiesić to raczej nie ma jak ale to wystarczy.Od góry wszystko trzeba wymontować łącznie ze zbiorniczkiem płynu i jego osłonami.Wtedy nad skrzynią robi sie przejrzyście.Całą łapę z pod akumulatora trzeba wymontować.Dalej to jak w zwykłej osobówce tylko ,że trochę waży.
Moja SIERRA wróciła do Niemiec ))
