![]() Zarejestrowany: 22-05-2009
Model: ford mondeo mk2
Silnik: 1.8 benzyna
Rocznik: 1997
Postów: 4
witam jestem szczęsliwymi i zarazem nie szczęsliwym posiadaczem mondeo 97rok 1.8 benzynka.borykam się z problemem chyba skrzyni bo jak do tej pory to diagnoz 1000.a mianowicie skrzynka na wcisniętym sprzegle na postoju ...cisza...puszczam sprzęglo troszke głośniej ale pryszcz do tego co się dzieje na biegu powyżej 2000 obrotow jak jade .dodając gazu boli mnie serce że zaraz cos się stanie (warczy jakby nie mial tłumika a ma nowiutki kompletny wydech )zresztą słychać bardziej w środku no i jeszcze wibracje na pedale gazu.załamka .Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
![]() Zarejestrowany: 14-10-2008
Model: mondeo
Silnik: 2.0lpg 2.0tdci
Rocznik: 1995 2004 2009
Postów: 467
trochę chaotycznie to opisałeś, jak na luzie, czy też hałasuje, czy tylko w czasie jazdy, jak na luzie też, to może być sprzęgło, rozwalone łożysko na wałku głównym skrzyni biegów, jak tylko podczas jazdy, to obejrzyj półosie czy żadna obudowa nie tłucze o silnik, a najpierw obejrzyj dokładnie wydech, bo pewnie zaczęło tłuc po wymianie, zobacz czy nie dotyka gdzieś do podwozia, choć może też być rozwalony katalizator i on też będzie tłukł, niestety jak sam tego nie zlokalizujesz to będzie ciężko coś doradzić
#3 |
![]() Zarejestrowany: 05-10-2008
Model: Mondeo MK II/Escort MKV KB
Silnik: 2.5 V6 + gaz rozweselający portfel/1.8 D
Rocznik: 1999/1992
Postów: 99
Moim zdaniem podstawowy problem to brak interpunkcji. Od tego trzeba zacząć diagnozę. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pozdrawiam Wojtek Mondeo - wspaniałe auto, które nigdy nie zawiedzie jeśli ma się ochotę w czymś pogrzebać. Było - Fiesta '94 1.1 Calipso |
#4 |
![]() Zarejestrowany: 26-12-2008
Model: Mondeo MK1 2.0 zetec, Scorpio MK1 2.0 DOHC
Silnik: Był Mundek MK1 2.0 16V
Rocznik: 1994
Postów: 234
Obstawiam sprzegłoa dokladnie docisk walniety. Chociaz skrzynia tez moze byc walnieta (wlasnie lozysko na wale głowenym) co do polosi to mam mieszane uczucia bo gdy by byly krzywe to bicie byłoby na całym aucie. Sprawdz sobie jeszce poduszki skrzyni biegów. Jaka masz skrzynie? na linke czy hydrauliczna??
-było Scorpio 2.0 DOHC -było Mondeo mk1 2.0 16V (swap z 1.8 16V) |
#5 |
Silnik: 1.8 benzyna
Rocznik: 1997
Postów: 4
sprzęgło jest hydrauliczne--i mechanik przy wymianie tarczy zapewnial że docisk jest jak nowy
#6 |
Silnik: 1.8 benzyna
Rocznik: 1997
Postów: 4
siemanko sprobuje jeszcze raz ---najbardziej przy dodawaniu gazu na biegu,jak jedzie na luzie to tego nie ma ,czyli przy obciązeniu układu napędowego.stuki byly przed wymianą wydechu od tego się zaczelo że myślalem że to jest to ,ale to nie wszystko wczoraj rano przy puszczonym sprzegle na luzie stojąc słyszałem latające kulki łożyska i była załamka jak się rozgrzał to przestalo i dzisiaj jest ok.nie jestem mechanikiem i nie bardzo wiem jak to opowiedzieć ,zresztą mechanicy też nie mają pomyslu.każdy chce wyjmować skrzynie i brac kase.pozdrawiam.
#7 |
Silnik: 1.8 benzyna
Rocznik: 1997
Postów: 4
człowieku co do tego ma interpunkcja to jest problem a nie jakieś bzdety o interpunkcji,troche powagi i szacunku dla tematu.
#8 | |
![]() Zarejestrowany: 13-08-2007
Model: Mondeo Mk1/sedan/ghia
Rocznik: marzec 1993
Postów: 1,025
gorąca osiemnastka |
#9 | |
![]() Imię: Pawel
Zarejestrowany: 15-08-2008
Model: MONDEO
Rocznik: 95
Postów: 10
#10 |
Postów: n/a
Przeszukiwałem forum, internet i prawie nic nie znalazłem.
Jaka skrzynia biegów (manualna) jest właściwa do Mondeo MK2 1.8 16V benzyna, auto z końcówki 1998 r. ??? Czytałem coś o MTX-75, ale na dobrą sprawę dalej nie wiem o co tu chodzi. Na allegro spotkałem się ze skrzynią na której widnieje 97ZT-7F096. Skrzynia ta ponoć jest z Mondeo MK2 1.8 16 V benzyna od 1996 wzwyż. Na internecie znalazłem, że ten numer to jest skrzynia od Mondeo 2.5 v6. Komu tu wierzyć?Jak się to ma do MTX-75? Poza tym niektóre skrzynie na allegro dodatkowo w opisie mają zawarte "sprzęgło hydrauliczne". Czy kupując skrzynię muszę też wiedzieć jakie mam sprzęgło? Bardzo proszę o porady i z góry dziękuję. |
| Tagi |
| mk2 , skrzynia biegów |
