![]() Zarejestrowany: 09-04-2009
Model: focus c max
Silnik: 1,6 tdci 85000km
Postów: 118
Witam na czym polega przeczyszczenie przepływomierza , jak to należy zrobić ,jak się do tego zabrać i jak poznać że wszystko jest z nim wporządku
![]() Zarejestrowany: 08-11-2007
Model: Focus C MAX
Silnik: 2.0 TDCi 175 KM 405 NM
Postów: 170
witaj kolego marcin74. Robiłem to w swoim wiec tak : odkrecasz pokrywe od filtra powietrza, nastepnie jedna obejmę od przepływki co idzie. Wyciagasz górna czesc obudowy od filtra razem z przepływka. Odkrecasz 2 srubki typu torx. Masz juz sama przepływke. Teraz zeby zlokalizowac to co trzeba przeczyscic masz takie 2 cienkie druciki ktore sa razem na dole zespojone. Troche benzyny ekstrakcyjnej pedzelek i delikatnie czyscisz całosc Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Mozesz powtorzyc zabieg z 2, 3 razy, nastepnie skrecasz wszystko razem i całkiem inny c maxiorek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.)
#3 |
Model: focus c max
Postów: 118
Dzięki za instrukcje , jak zrobię to Ciebie poinformuje jak poszło
#4 |
![]() Zarejestrowany: 23-02-2009
Model: c-max
Silnik: 1.6 TDCI-115ps
Rocznik: 2012 -80.000 tyś
Postów: 303
a co sie dzieje że go czyścisz
#5 | |
Model: focus c max
Postów: 118
trochę dymi i wyskakuje błąd na kompie uszkodzenie silnika , szarpie przy dodawaniu gazu , a jak odpiąłem przepływomierz to jest ok tylko troszkę więcej pali |
#6 |
![]() Zarejestrowany: 16-06-2009
Model: Focus MK3
Silnik: 1,6 TDCI 95kM
Postów: 205
#7 |
Model: focus c max
Postów: 118
To napewno nie jest przepływomierz do 1.6 tdci , rozbieralny nie jest ale jak go wyciagniesz to potraktuj go benzyną ekstrakcyjną ,powinno przynieść rezultaty bo u mnie przyniosło
#8 | |
Model: Focus MK3
Postów: 205
#9 |
Model: Focus MK3
Postów: 205
Zastanawiam się czy przypadłość mojego maxa jest typowa dla uszkodzonego przepływomierza? Zapala się kontrolka silnika, na kompie pokazuje błąd przepływki, test przepływomierza przez komputer wskazuje, że jest wszystko OK, kontrolka potrafi sama zgasnąć i po tygodniu zapala ponownie i gaśnie sama, wskazania na kompie te same. Nie ma żadnych ubytków mocy ! Nie wiem co robić...
#10 |
Model: Focus MK3
Postów: 205
Pociągnę dalej ten temacik.
Dziś wypiąłem kostkę od przepływki, odpaliłem autko i zobaczyłem na wyświetlaczu komunikat o wyłączonym układzie ESP... Czy to normalne ?! |
