![]() Zarejestrowany: 24-05-2009
Model: Galaxy
Silnik: 2,3
Postów: 6
witam
opisze sytuację samochód rano mi nie zapalił nie słyszałem żeby pracowała pompa ale sprawdziłem układ zapłonowy no i wszytsko ok ale dalej nie pali pompa nie pracuje więc odpuściłem sobie po 4 godzinach spróbowałem jeszcze raz no i zapalił pompa też pracuje bo słychać buczzenie pytanie co mogło byc cze 2,3 benzyna galaxy ma przekaźnik do pompy palwa a jak ma to gdzie szukać przekaźnika czy ta awaria to początek problemów z pompą proszę o pomoc |
![]() Zarejestrowany: 02-11-2007
Model: Ford Transit
Silnik: 2,5 td
Rocznik: 1997
Postów: 171
sprawdź przekaźnik nr 30 też tak miałem po wymianie wszystko ok
![]() Zarejestrowany: 12-12-2007
Model: Galaxy Mk1
Silnik: 2.0 + LPG
Rocznik: 1995
Postów: 100
możliwe,że wystaczy te przekażnik podlutowac wewnatrz i powinno chodzic, u mnie jest ok a mialem podobne objawy
![]() Imię: Tomek
Zarejestrowany: 24-07-2008
Model: Galaxy Ghia
Silnik: 2.0 DOHC
Rocznik: 1996
Postów: 65
Miałem podlutowany i czasami też nie odpalił trzeba było dodusić wtedy chodził OK! Ale najlepiej nowy! Cena około 40zł w serwisie VW
Było mondeo 1.8TD '96r., jest Galaxy ,96r |
![]() Zarejestrowany: 12-05-2010
Model: galaxy 2.0
Silnik: benzyna
Rocznik: 1996
Taka awaria to nie koniecznie problem z pompą.
Przez ostatnie 3 dni szperałem w 2.0 benzyna (po pracy). Siostra twierdziła że po prostu nie może odpalić, dla uszczegółowienia kontrolka immobilisera w drzwiach wariowała, pompa cisza . Przekaźnik powinien być w skrzynce z bezpiecznikami z numerem 30 i warto sprawdzić. Ja oczywiście pierwsze co sprawdziłem to pompa, DZIAŁA, następnie ów przekaźnik, poprawiłem luty, wygląda jak nowy iiiiiiii NIC. No to kupiłem nowy przekaźnik, nie oryginalny (14,- tak że nie drogo) iiiiiiii NIC. Dalej LIPAGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.. W momencie gdy byłem u kresu wytrzymałości przed moimi oczami na desce pojawił się transponder immo. Okazało się że siostrze się kluczyk rozłożył i nie po składała go do kupy. Gdyby raczyła mi powiedzieć pewno nie było by problemu. Tak że radze i to sprawdzić, może się ktoś bawił kluczem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.. Największa głupota z jaką się spotkałem. A najgorsze że pół auta trzeba było rozkopaćGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
| Tagi |
| pompa paliwowa , przekaźnik 30 |
