Stary 26-05-2009, 23:42   #1
krzychu_74
Zarejestrowany: 28-09-2008
Model: Ford Focus
Silnik: 1,6 TDCI 109KM
Postów: 16
Domyślnie Ilosc oleju silnikowego przy wymianie 1.6 TDCi
NIedawno sam wymieniałem olej silnikowy w moim focusie z 2005r 1.6 TDCi. Wg. Instrukcji do układu smarowania wchodzi 3,8l lub 3,4 gdy nie jest wymieniany filtr oleju. Wymieniłem i olej i filtr.Zalałem silnik Castrolem Edge 5W-30 i wychodzi mi że weszło max 3,1 litra (wg skali na pojemniku) Poziom oleju na miarce pokazuje max.Myślałem że filtr trochę wciągnie i jeszcze bede dolewał- ale nie poziom na miarce MAX sprawdzałem czesto po wymianie i nic sie nie zmienia... Troche to dziwne... Może ktoś coś podpowie? Wydaje mi się że teraz lampka ciśnienia oleju gaśnie chwilę później niż przed wymianą oleju. Auto ma najechane 100.000km i jeżdzi normalnie.
Z góry dzieki za jakiekolwiek sugestie.
Zakręt jest najciekawszym elementem prostej.
krzychu_74 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-05-2009, 11:21   #2
rufik
Zarejestrowany: 03-03-2009
Model: S-Max MK II
Silnik: 2.0 TDCI 150KM
Postów: 363
Domyślnie Odp: Ilosc oleju silnikowego przy wymianie 1.6 TDCi
Ano jakoś tak jest, że zawsze coś z tego starego oleju zostanie w silniku. U mnie w starym Hyundaiu też weszło około 0,4L mniej, zaś w foce 1.8 TDCI zamiast książkowych 5,6L weszło dokładnie 5L i jest prawie max.
rufik jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-05-2009, 12:09   #3
PAPAS5
Zarejestrowany: 12-02-2009
Model: FOCUS TITANIUM
Silnik: 1,6 TDCI/109PS
Postów: 45
dwa m-ce temu wymieniałem olej i filtr ,robiłem to w aso na oryginalnych częściach oleju weszło 3,6l ale mechanik długo czekał aż wycieknie stary olej potem po zalaniu nowego auto chodziło jakieś 10min obecnie na zimnym silniku poziom oleju na prawie max ,zgadzam sie również z tym co napisał rufik
PAPAS5 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-05-2009, 22:30   #4
mikomajster
Avatar mikomajster
Imię: Mikołaj
Zarejestrowany: 10-11-2007
Model: Mondeo mk4
Silnik: 2.5t 220kM
Postów: 18
mi kolego też wchodzi 3,6litra i na bagnecie jest 3/4, olej wymieniam sam, rozgrzewam silnik do temp. roboczej ok.90c i wtedy wypuszczam stary olej i czekam 0.5h aż wszystko wyleci.Do wymiany używam oryginalnych części czyli olej Ford Formula F 5W30 i filtry motocrafta.Olej i filtry wymieniam co 20 000km. Co do kontrolki ciśnienia mi również gaśnie po sekundzie od odpalenia wiec to będzie normalny objaw.
UNIDEN XL 520 PRO + SIRIO ML 145
mikomajster jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-05-2009, 21:19   #5
krzychu_74
Model: Ford Focus
Postów: 16
Dzięki za info. Może rzeczywiście za krótko czekałem przy wymianie. Pozdrawiam.
Stary 19-10-2021, 22:01   #6
Bercik55
Imię: Robert
Zarejestrowany: 17-02-2021
Model: Fokus
Silnik: 1,6 turbo diesel
z miski nie schodzi wszystki olej,poniewaz korek spustowy jest wsadzony głębiej ,i nie pozwala zeby wszystko spłyneło.
Bercik55 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:42.
