Stary 19-05-2009, 00:17   #1
TOMEKCIELI
Imię: tomek
Zarejestrowany: 18-05-2009
Model: MK3
Silnik: TDCI 2000
Rocznik: 2003/04
Postów: 4
Cool Skok temperatury i spadek mocy!!
Dziś jadać przez miasto zauważyłem spadek mocy było to na 3 biegu. Wskaźnik temperatury był na maxa. Po zatrzyamniu się sprawdzeniu silnika i wentylatora.
Wycieków żadnych nie było, wentylator pracował, płyn w zbiornku od chłodnicy poziom max. Odpaliłem i temperatura wróciła "do pionu" po przejechaniu kilkusetmetrów wskazówka znowu zaczeła się poruszac w kierunku maxa. Starałem się nie przegrzac i tak przyjechałem do domu, jechalem tak może z 2km. I wskzówka nie weszła na czerwone pole ale jechałem 30km/h. Jutro chce jechać do mechanika dzwoniłem dziś do dwóch i jeden mi mówił że termostat a drugi że uszczelka pod głowicą. Chce wiedziec waszą opinie by sie nie naciąc na nieuczciwych mechaników których jest kilku którzy czekaja na niewiedzą klijentów by wyszarpnąc kilka stówek.
Prosze o szybką odpowiedz
TOMEKCIELI jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-05-2009, 10:52   #2
Mariusz
Avatar Mariusz
Zarejestrowany: 19-08-2008
Model: Mondeo Mk3-DENSO
Rocznik: VII/2OO5 Sedan
Postów: 1,942
Domyślnie Odp: Skok temperatury i spadek mocy!!
Sprawdź, czy gumowy wąż idący do chłodnicy w momencie jak masz wskazówkę na czerwonym polu jest zimny. Jeśli tak to nie otwiera Ci termostat.
Po drugie odkręć korek od zbiornika wyrównawczego. Jeśli temperatura na wskaźniku zacznie spadać to wskazywałoby na uszkodzoną uszczelkę pod głowicą. Po odkręceniu korka będzie słychać wtedy bulgotanie płynu.
Po trzecie może być uszkodzony korek zbiornika wyrównawczego.
Stary 26-05-2009, 17:22   #3
TOMEKCIELI
Imię: tomek
Model: MK3
Silnik: TDCI 2000
Rocznik: 2003/04
Postów: 4
Witam okazało się że pompa wody jest uszkodzona, ukręcił się wałek który łaczy się z pompą do wspomagania. Mało tego jak się wyrobiły frezy na wałku od pompy wody do uszkodziłu pompę od wspomaganiaGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Szukam pompy wspomagania na częsci chodzi mi tylko o łączenie z pompą wody. Pomocy!!
Stary 26-05-2009, 20:40   #4
mruc
Zarejestrowany: 16-04-2009
Model: Mondeo Mk3
Silnik: 2,0 TDCi
Postów: 11
Miałem identyczną awarię. Koszt oryg. pompy do wspomagania 1400, oprócz tego pompa wodna, termostaty, pasek, jakieś uszczelki, płyn itd. Jeśli nie znajdziesz tańszych części, to będzie Cie to kosztowało ca 2k.
Wyrazy współczucia, bo sam poczułem, jak to boli.
Ponieważ uszkodzenie jest typowe, więc o to łączenie z pompą wodną jest najtrudniej - bo własnie ono b. często pada.
Ale z drugiej strony, po takiej naprawie, jakieś tam wtryski czy inne egry nie wydają się już tak powalającym wydatkiem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Napisał TOMEKCIELI Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
mruc jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-05-2009, 23:35   #5
Haarm
Avatar Haarm
Zarejestrowany: 10-02-2009
Model: Mondeo Kombi
Silnik: 2.0 TDCI 130 KM
Postów: 10
Ja też miałem podobną awarię w zeszłym roku. Niestety pojechałem do ASO, wymiana pomy wody i pompy wspomagania 3 tys. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Haarm jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-05-2009, 00:43   #6
TOMEKCIELI
Imię: tomek
Model: MK3
Silnik: TDCI 2000
Rocznik: 2003/04
Postów: 4
Smile Odp: Skok temperatury i spadek mocy!!
A ja juz wiem ile to bedzie kosytowalo jutro odbieram autko.
Pompa wody-270zl
Pompa wspomagania-250zl
Naprawa w zaprzyjaznionym warsztacie-150zl
Jazda Mondkiem-BezcenneGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 27-05-2009, 10:27   #7
Cobretti
Avatar Cobretti
Imię: Maciej
Zarejestrowany: 08-02-2008
Model: Chrysler Voyager
Silnik: 2.5CRDi 140KM
Postów: 1,675
podaj namiary gdzie to znalazłeśGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Chrysler Voyager, 2001r, 2.5CRDi 140KM - rodzinny autobus
Aktualnie na sterydach 167KM/390Nm
Cobretti jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-05-2009, 20:21   #8
mruc
Model: Mondeo Mk3
Silnik: 2,0 TDCi
Postów: 11
Brawo, super cena.
Czyli warto czasem poszukać.
Pompa wody-270zl
Stary 01-06-2009, 21:03   #9
TOMEKCIELI
Imię: tomek
Model: MK3
Silnik: TDCI 2000
Rocznik: 2003/04
Postów: 4
W poznaniu za gielda po prawej stronie jak sie nie mzle to jest to ulica Rynkowa 58
rozbieraja tam fordy z angli. Naprawde polecamGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +2. Teraz jest 05:31.
