Stary 27-05-2009, 13:26   #1
vszywiec
Avatar vszywiec
Zarejestrowany: 23-03-2007
Model: Mk1 ghia black
Silnik: 2.0 16V
Rocznik: 1995
Postów: 69
Domyślnie nie wchodzi na obroty powyzej 5 tys
witam
tak jak w temacie silnik nie wkreca sie na obroty powyzej 5 tys na lpg
na pb jest wszystko w porzadku
instalacja sekwencyjna brc, czybzby jakis filterek czy cos sie zapchało??
Uważaj na swoje myśli stają się słowami
Uważaj na swoje słowa stają się czynami
Uważaj na swoje czyny stają się nawykami
Uważaj na swoje nawyki stają się charakterem
Uważaj na swój charakter staje się twoim losem
vszywiec jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-05-2009, 17:10   #2
motorek26
Avatar motorek26
Imię: Adam
Zarejestrowany: 28-02-2007
Silnik: 1.0 193 km/ 600
Rocznik: 2008/2005
Postów: 6,538
Domyślnie Odp: nie wchodzi na obroty powyzej 5 tys
może być coś zapchane choć wątpie predzej masz ustawione że przy 5 tys obr. odcina ci gaz abyś nie zajeździł silnika
Stary 27-05-2009, 17:25   #3
vszywiec
Avatar vszywiec
Silnik: 2.0 16V
Rocznik: 1995
Postów: 69
tylko ze wcześniej było wszystko oki
teraz cos sie zamulilo tylko co
podjade do gazownika niech obluka bo nie mozna nawet wyprzedzac terazGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 27-05-2009, 17:25   #4
kordyl
Avatar kordyl
Imię: Robert
Zarejestrowany: 13-11-2006
Model: Mondeo TitaniumX Panther Black
Silnik: 2,5T 258KM 396Nm
Postów: 1,290
Jak byś miał coś zapchane, to przy wyższych obrotach raczej by Ci się przełączał na benzynę, chyba że masz celowe takie ustawienia gazu (jak to zauważył kolega motorek26).
Podjedź do gazownika na regulację, bo to nie jest normalne. Bez podpięcia pod kompa LPG nikt Ci na forum "zdalnie" tego nie sprawdzi. Pozdr
kordyl jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-05-2009, 12:27   #5
johnnyjp
Avatar johnnyjp
Zarejestrowany: 02-08-2008
Model: Focus MK2 Zetec Climate
Silnik: 1.6 115 km
Postów: 184
a tak wlasciwie to po co go tak meczyc? he?
johnnyjp jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-05-2009, 12:52   #6
rad99
Avatar rad99
Zarejestrowany: 14-10-2008
Model: mondeo
Silnik: 2.0lpg 2.0tdci
Rocznik: 1995 2004 2009
Postów: 467
choćby po to że czerwone zaczyna się przy 6,5 tyś, gdzieś przeczytałem tekst "gdyby wysokie obroty szkodziły silnikowi to inżynierowie ograniczyli by je do 4 tyś"
rad99 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-05-2009, 14:22   #7
johnnyjp
Avatar johnnyjp
Silnik: 1.6 115 km
Postów: 184
szkodzic, nie szkodza, ale szkodza portfelowi, a w polsce drogi marne, od swiatel do swiatel na jedynce co najwyzej mozna pojezdzic. po co? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:20.
