Stary 27-05-2009, 22:04   #1
miq
Zarejestrowany: 31-01-2009
Model: Ford Galaxy
Silnik: 1.9 TDI
Postów: 33
Domyślnie Wycieraczki
Wygląda na to, ze do końca życia będę pisał posty o wycieraczkach Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum..
Dziś stojąc na rondzie napsikałem sobie na szybę przednią i koniec - wycieraczki stanęły w miejscu, szyba zapaprana kurzem i pianą, zebrałem się już do wyłażenia po sciągaczkę do wody, włączyłem awaryjne, z tyłu zaczęli trąbić - i ruszyły Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum..
Ale tylko raz. Od tej pory bez względu na bieg, poruszają się raz na ok 20 sekund z zadziwiającą regularnością. Co ciekawe, gdy podniosę pióra - pracują jak należy. Spuszczone na dół, co 20 sekund i raz dochodzą do końca a raz nie.
Fakt normalnej pracy z podniesionymi piórami sugeruje spojrzeć na podszybie. Co Wy sugerujecie? Jakiś czujnik, regulator, silnik, mechanizm?
miq jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-05-2009, 23:31   #2
serwisrr
Zarejestrowany: 11-06-2007
Model: Ford Galaxy VR6
Silnik: 2.8 VR6
Rocznik: 1996
Postów: 41
Domyślnie Odp: Wycieraczki - chyba oszaleję :)
Z galaxy jak z kobietą-przytul, pocałuj , powiedz kilka miłych słówek i może..........uwierz
serwisrr jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-05-2009, 00:29   #3
miq
Model: Ford Galaxy
Silnik: 1.9 TDI
Postów: 33
A drzewo mam tez przytulać? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 28-05-2009, 06:05   #4
mike_111
Zarejestrowany: 05-06-2007
Model: SEAT ALHAMBRA
Silnik: 1,9 TDI <--> 115KM AUY
Postów: 93
A to czytałeś [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
SEAT ALHAMBRA 2002
1,9TDI 115KM AUY
mike_111 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-05-2009, 21:53   #5
tomex23
Zarejestrowany: 07-04-2009
Model: Ford Galaxy
Silnik: 1.9 tdi 115 km
tez tak mialem niedawno. popsikalem wd-40 na obie wycieraczki od spodu i hasaja...
tomex23 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-05-2009, 06:00   #6
irek79
Avatar irek79
Imię: Ireneusz
Zarejestrowany: 02-02-2007
Model: Ford KUGA
Silnik: 2,0 diesel
Postów: 48
witaj
Miałem ten sam problem z wycieraczkami tyle tylko że w sharanie.
Powodem kłopotów był moduł wycieraczek znajdujący się na podszybiu koło silniczka wycieraczek?
Podejżewam że masz to samo.
Jeżeli cię interesuje to posiadam taki moduł używany
pozdrawiam
irek79 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-05-2009, 15:10   #7
krzyspvfr
Avatar krzyspvfr
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 22-01-2008
Model: S-Max MK2 Titanium
Silnik: 2.0 TDCI 180KM
Postów: 713
Dopisuję się do tematu wycieraczek.
Mam MK2, ale wycieraczki jeszcze klasyczne, na zaczep U.
Kupiłem komplet Bosch Twin model 532 - wygięte w łuk - i co.... i podczas jazdy od ok. 100 km/h słychać furkotanie od wycieraczek. Jak się przyjrzałem, to widać że ta która w stanie spoczynku jest na dole - czyli od pasażera, drży na szybie - i pewnie ona ten efekt powoduje. Dość upierdliwe to jest... wcześniej też miałem Boscha wygięte w łuk i jakoś nie zauważyłem tego efektu, niestety rozpadła się jedna, druga zaczęła mazać i musiałem kupić nowe.
Czy ktoś też ma takie efekty dźwiękowe? jak temu zaradzić?
krzyspvfr jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-05-2009, 09:13   #8
Waldi7
Avatar Waldi7
Zarejestrowany: 21-02-2009
Model: Galaxy MK1, Sharan
Silnik: 2.3 LPG, 1.8T
Rocznik: 1999, 2005
Postów: 76
Miałem to samo co miq, wycieraczki zatrzymały się a po rozruszaniu dostawały drgawek.
Wczoraj zdecydowałem sie zrobić z nimi porzadek. Zdemontowałem cały mechanizm i bardzo dobrze zrobiłem, że nie brałem się za żadne półśrodki. U mnie zapiekło prawa wycieraczke. Demontaż dość prosty ale najwięcej czasu zajeło mi wyciągnąć ośkę.
Aby ja ruszyć musiałem przedłużać kluczem dzwignie.
Okazało się, że ośka miała głębokie wżery, natomiast w tym korpisie są 2-ie mosiężne tulejki a między nimi pełno syfu.
Gdy będziecie demontować tą ośkę to ona mocowana jest pierścieniem sprężystym pod nim podkładka i gumowy oring. Gdy zalewacie np WD40 to oring może skutecznie blokować dopływ. Ja też zalewałe wcześniej WD40.
Gdy miałem to już na warsztacie, po zdemontowaniu oringa nalałem WD 40 i przeszedł na drugą stronę a i tak bardzo ciężko było wysiągnąc ośkę.
Ostatecznie pełen sukces, zajeło mi to może 3 godzine ale zmieniałem jeszcze filtr kabinowy i sprawdzałem drążek stabilizatora (demontaż koła).
W czasie demontażu robiłem film, jeżli ktos chce fotki moge przesłać.
Waldi7
Poprzednia była TOYOTA, następna też :-).
Miała być ale mam Sharana 1.8T
Waldi7 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-05-2009, 16:24   #9
sebanseban
Imię: Sebastian
Zarejestrowany: 15-08-2008
Model: 1,9 TDI
Silnik: ASZ 130 KM
Postów: 37
Witam!
W piątek bylem również zmuszony do akcji "wycieraczki"
Deszczyk popryskał, ja na pierwszy bieg wycieraczek a one w połowie cyklu zrobiły stop.
Ledwie dałem rade wrócić do domu.
Rozbiórka podszybia, mechanizmu, WD40, wybijanie (!!!) osi z tulei, czyszczenie papierkiem od wewnątrz, płukanie w ropie, smarowanie smarem grafitowym.
Po złożeniu wszystko pracuje jak nówka.
sebanseban jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-05-2009, 20:01   #10
miq
Model: Ford Galaxy
Silnik: 1.9 TDI
Postów: 33
Heh. A u mnie wycieraczki automagicznie wróciły do normalnej pracy. Zupełnie nie wiem co mam o tym mysleć :/ Gdy przytną się jeszcze raz rozbiorę i wyczyszczę. A temat wycieraczek wałkowałem tu już ze dwa razy, zamieściłem gdzieś nawet opis czyszczenia tylnej wycieraczki Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum..
Ostatnio edytowane przez miq ; 31-05-2009 o 20:03 Powód: Uzupełnienie posta.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 16:34.
