Stary 28-05-2009, 17:34   #1
filipk
Imię: kowal
Zarejestrowany: 24-05-2009
Model: fokus c-max
Silnik: 1.6 tdci
Postów: 11
Domyślnie wskazania bagnetu
silnik 16tdci po wymianie oleju,filtra i wlaniu trzech litrów noewgo bagnet pokazuje wiecej niż maximum czy ktoś wie o co chodzi może bagnet od innego modelu:-????
filipk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-05-2009, 17:39   #2
HYCHLA
Avatar HYCHLA
Imię: zenek
Zarejestrowany: 31-08-2007
Model: C-Max / S Max
Silnik: 2.0 TDCI/ 2.2 TDCI
Rocznik: 2004/2008
Postów: 509
Domyślnie Odp: wskazania bagnetu
Czesc. Mogles ten watek podpiac pod swoj poprzedni post, ulatwilo by to zycie innymGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Byl Peugeot 206, jest Ford C-Max
HYCHLA jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-05-2009, 20:03   #3
mario_gdynia
Postów: n/a
W tym silniku jest 3,8 litra oleju, drenując olej spuszczasz go z całego silnika i filtra oleju, którego nie zalejesz po wymianie, więc ta większa ilość jest pewnie dlatego że filtr nie jest pełny. Możesz spróbować na chwilę uruchomić auto aby pompa olejowa zaciągnęła olej i podała na cały silnik wraz z filtrem. Poziom powinien być niższy i reszta oleju czyli ok 800ml powinno wejść bez problemu.
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-05-2009, 20:41   #4
mikomajster
Avatar mikomajster
Imię: Mikołaj
Zarejestrowany: 10-11-2007
Model: Mondeo mk4
Silnik: 2.5t 220kM
Postów: 18
kolego mam taki sam silnik i wchodzi mi dokładnie 3,6 litra oleju na bagnecie pokazuje dokładnie połowę, a jak wlałem 3,8 litra oleju to wskazania na bagnecie są na maximum
ps. bierze wam coś oleju od wymiany do wymiany (ja zmieniam co 20tys.km), bo mi ani kropli.
pozdrawiam
UNIDEN XL 520 PRO + SIRIO ML 145
mikomajster jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-05-2009, 20:42   #5
mikomajster
Avatar mikomajster
Imię: Mikołaj
Model: Mondeo mk4
Silnik: 2.5t 220kM
Postów: 18
mario_gdynia
mam pytanko gdzie serwisujesz swojego fordzika???
Ostatnio edytowane przez mikomajster ; 28-05-2009 o 20:45
Stary 28-05-2009, 21:28   #6
mario_gdynia
Postów: n/a
Byłem na pierwszym przeglądzie w serwisie Forda w Gdyni na Owsianej, ale tylko dlatego że chciałem aby mi auto przejrzeli dokładniej po zakupie. Więcej raczej tam nie pojadę bo ceny części i robocizny mają wysokie.
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-05-2009, 21:33   #7
filipk
Imię: kowal
Model: fokus c-max
Silnik: 1.6 tdci
Postów: 11
siemka zrobiłem po wymianie już jakies 200km i dalej jest max a wlałem tylko 3 litry
Stary 29-05-2009, 07:22   #8
baktrian123
Zarejestrowany: 11-11-2007
Model: Ford Focus C-Max
Silnik: 1,6 tdci
Postów: 60
Hej Wszystkim, jak wymieniam olej, to u mnie wchodzi 3,2 litra oleju i mam 3/4 stanu na miarce, albo tyle zostaje starego (z książkowego 3,8 litra), albo po prostu tyle wchodzi; jest tak zawsze po wymianie oleju. Stan po 20 tys, podobny, może 1-2 mm niższy, bez dolewania, czyli OK. Pozdrawiam
baktrian123 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-05-2009, 11:20   #9
marcin74
Avatar marcin74
Zarejestrowany: 09-04-2009
Model: focus c max
Silnik: 1,6 tdci 85000km
Postów: 118
Napisał mario_gdynia Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Witam ja serwisuję w Mostach
marcin74 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-05-2009, 19:48   #10
peterek39
Avatar peterek39
Zarejestrowany: 18-04-2007
Model: focus c-max Ghia
Silnik: 1,6 Tdci
Postów: 70
Popieram zdanie Baktriana123...też wymieniam olej samodzielnie...ostatnio wystarczyło 3L i jest na połowie bagnetu...zazwyczaj w dieslach do czasu wymiany dolewa się oleju i to jest normą,ale ten diesel trzyma od wymiany do wymiany..1,6 tdci...super silniczek.
peterek39 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:34.
