Stary 22-05-2009, 23:17   #131
HYCHLA
Avatar HYCHLA
Imię: zenek
Zarejestrowany: 31-08-2007
Model: C-Max / S Max
Silnik: 2.0 TDCI/ 2.2 TDCI
Rocznik: 2004/2008
Postów: 509
Domyślnie Odp: Tuning Maxymiliana
Wydaje mi sie ze bedzie to kolejny krok. Jedyne co mnie przeraza to cena.
Byl Peugeot 206, jest Ford C-Max
HYCHLA jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-05-2009, 17:32   #132
HYCHLA
Avatar HYCHLA
Imię: zenek
Rocznik: 2004/2008
Postów: 509
Hej. Nawiazujac do naszej rozmowy Joker007, laduje screen shot obwodu FMIC. Od rezonansu 4 + obudowa filtra 3 + drugi rezonans 7 zostawilbym tak jak jest tylko wymiana filtra bylaby wskazana. Natomiast 5 z turbo do FMIC i 6 z turbo do kolektora do wymiany na 2.5" taki jak zesmy gadali.
Typ Pliku: jpg Schemat FMIC (Small).JPG (46.6 KB, 123 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez HYCHLA ; 29-05-2009 o 22:31
Stary 29-05-2009, 17:40   #133
gulik1978
Avatar gulik1978
Zarejestrowany: 05-03-2009
Model: Ford Focus
Silnik: 1,6 EB
Postów: 573
Nie chciałem tworzyc nowego postu bo tu był już poruszany ten temat. Panowie, jak wymienialiście tarcze hamulcowe z przodu dużo było z tym zachodu? Czy tylko trzeba zdjąc zacisk hamulca? Mam straszne bicie przy hamowaniu między 50-80 km/h. Do tego stopnia, że już mi trochę wybiło tylną tuleje w wahaczu. I niestety będę musiał go wymienic. A za wszystko podejrzewam właśnie tarcze, że się gdzieś wypaczyły.
gulik1978 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-05-2009, 18:05   #134
Joker007
Zarejestrowany: 08-11-2007
Model: Focus C MAX
Silnik: 2.0 TDCi 175 KM 405 NM
Postów: 170
Nie ma duzo roboty Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Joker007 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-05-2009, 18:38   #135
HYCHLA
Avatar HYCHLA
Imię: zenek
Rocznik: 2004/2008
Postów: 509
Czesc. Kolego Gulik1978 niema za duzo roboty. Jak jestes sprytny facet z pomoca dobrego browara, zajmie ci to godzinke. Trzeba sciagac zacisk + wspornik zacisku razem 4 srobyGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Niezapomnij ze przy wymianie tarczy klocki tez nalezy wymienic, inaczej mozna tylko zmarnowac nowe tarcze! Pamietaj takze zeby dobrze wyczyscic powierzchnie styku tarczy z piasta! Inaczej bedzie bilo.
A ja pochwale sie uwaga na temat czyszczenia przeplywki. Za rada kolegi...Bacznosc!!! Joker007 Spocznij!!! pokusilem sie dzisiaj zeby to zrobic. Pedzelek + benzynka ekstakcyjna i do roboty. 30min i bylo po zabiegu. Po jezdzie probnej musze powiedziec ze reakcja na wcisniecie pedalu gazu znacznie sie poprawila ladnie wchodzi na obroty i pieknie ,rowniutko pracuje silniczek az milo. Jest zauwazalna roznica przed i po.
Jak tylko zajrzlem do przeplywomierza byla tam minimalna warstwa brudu i to dlatego Ecu dostawal bledne odczyty. Zobaczymy ile bedzie palil.
Polecam. Prosta sprawa a zarazem pozyteczna.
Stary 29-05-2009, 18:49   #136
Joker007
Model: Focus C MAX
Postów: 170
No ja własnie pojechałem na kompa do forda pokasowali błędy i teraz lala Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Wzieli 82 zł
Stary 29-05-2009, 19:45   #137
bocheno
Avatar bocheno
Imię: Mariusz
Zarejestrowany: 25-12-2006
Model: S-Max/B-Max
Silnik: 2.0EB/1.0EB
Rocznik: 2014/2015
Postów: 269
Wymieniłem filtr powietrza na K&N. Przepływkę wyczyszczę. Jestem zainteresowany tematem wymiany FMIC.
bocheno jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-05-2009, 19:48   #138
cinek_sw
Avatar cinek_sw
Zarejestrowany: 22-03-2009
Model: C-max
Postów: 95
Napisał HYCHLA Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Napisz coś więcej, jak do tego się zabrać żebym czegoś nie spier... jak zacznę grzebać Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
cinek_sw jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-05-2009, 19:53   #139
Joker007
Model: Focus C MAX
Postów: 170
wiec tak : odkrecasz pokrywe od filtra powietrza, nastepnie jedna obejmę od przepływki co idzie. Wyciagasz górna czesc obudowy od filtra razem z przepływka. Odkrecasz 2 srubki typu torx. Masz juz sama przepływke. Teraz zeby zlokalizowac to co trzeba przeczyscic masz takie 2 cienkie druciki ktore sa razem na dole zespojone. Troche benzyny ekstrakcyjnej pedzelek i delikatnie czyscisz całosc Mozesz powtorzyc zabieg z 2, 3 razy, nastepnie skrecasz wszystko razem i całkiem inny c maxiorek
Stary 29-05-2009, 21:05   #140
HYCHLA
Avatar HYCHLA
Imię: zenek
Rocznik: 2004/2008
Postów: 509
Hej. Dokladnie tak jak Joker to opisal. Nie zapomnij odlaczyc wtyczki od przeplywki zebys niczego nie urwal!!! Ja jeszcze profilaktycznie wszystko wyczyscilem z syfu ktory sie tam nagromadzil i zakonserwowalem uszczelke pomiedzy przeplywka a obudowa filtra silikonem w sprayu.
Kto wie kiedy tam znowu zagladneGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez HYCHLA ; 29-05-2009 o 22:36
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 21:12.
