Stary 27-05-2009, 20:22   #1
rc23
Avatar rc23
Zarejestrowany: 14-12-2005
Model: Mondeo MK III
Silnik: SIX PACK
Rocznik: 04'
Postów: 17
Domyślnie "Wyskakujace" spryskiwacze reflektorów w MK II
Czego używałem.
-spryski od oktavii szt2 z zaslepkami
-wąż gumowy zbrojony, może być od paliwa fi 6mm
-trójnik, KONIECZNIE BEZ zaworu zwrotnego
-poxilina
Narzędzia.
-wiertarka
-wkrętarka
-Dremel
-spawarka
-piła do metalu
Zdjecie pierwsze, demontujemy reflektory i grill.
Zdjecie drugie, odkręcamy dwie śruby mocujace zderzak do błotnika.
Zdjecie trzecie, odkręcamy śruby mocujace zderzak w części środkowej, za grillem.
Zdjecia 4,5,6 przedstawiaja detal do mocowaniea sprysków, wymiary, długość 10cm, otwory o średnicy 10-12mm wiercimy 2cm od końców detalu, mierzone do środka otworu.
Do płaskownika z otworami trzeba dospawać drugi do którego przykręcimy spryskiwacz.
WAŻNE proszę zainteresowanych o nie sugerowanie się stopniem odchylenia połączonych elementów gdyz ja ustawiałem kąt pod MORETTE. W wypadku zwykłych reflektorów kąt odchylenia powinien być większy.
Zdjecie siódme przedstawia zamocowany spryskiwacz.
Zdjecie ósme. Jeśli jesteście posiadaczami zderzaka ST to w obudowie halogenu jak widac na zdjeciu, wycinamy miejsce pod wężyk.
Zdjęcie dziewiate przedstawia sytuację po zamontowaniu zderzaka i odnosi sie do sytuacji opisanej na zdjęciu ósmym.
Zdjecia 10 i 11 przedstawiaja zaslepione otwory. Tutaj uwaga. W moim przypadku mocowanie zaslepki do sprysku wykonałem za pomoca poxiliny, niestety nie moge tego pokazać. W każdym razie jest to zdejmowalne, ale z dużym trudem.
Linki do filmów.
Wątek na stronie z podpisu.
rc23 władca sześciu garów
Gdybym nie miał Mondeo, kupiłbym konia.
SPOTY POZNAŃSKIE MKP
Ostatnio edytowane przez rc23 ; 27-05-2009 o 21:30 Powód: uzupełnienie
rc23 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-05-2009, 18:10   #2
Karlito
Avatar Karlito
Zarejestrowany: 01-07-2008
Model: Mondeo MKIII
Postów: 461
Domyślnie Odp: "Wyskakujace" spryskiwacze reflektorów
Super sprawa, grtuluje wytrwałosci, mam jedno ale... czy one nie leja troche za krotko i słabo przynajmniej tak to wyglda na filmiku?
Nie ma głupich pytań, są tylko głupie odpowiedzi.
Karlito jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-05-2009, 21:05   #3
rc23
Avatar rc23
Silnik: SIX PACK
Rocznik: 04'
Postów: 17
przekaźnik bedzie "własnej konstrukcji", w zasadzie juz jest, ale czasu nie mam by wymienić
czas jest wydłużony do 3sec
Ostatnio edytowane przez rc23 ; 29-05-2009 o 21:06 Powód: uzupełnienie
Stary 29-05-2009, 21:56   #4
TySiK
Avatar TySiK
Zarejestrowany: 13-03-2008
Silnik: 1.8 PB
Rocznik: 2000
Postów: 275
nie, no rewelka Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ja mam w standardie orginalne spryski na refl. Ale te mi sie bardzo, bardzo podobaja, trzeba pomyśleć na przeróbką... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mniej wiecej jaki koszt tej zabawki ? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie Jedź Szybciej, Niż Twój Anioł Stróż Lata...
TySiK jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-05-2009, 02:09   #5
rc23
Avatar rc23
Silnik: SIX PACK
Rocznik: 04'
Postów: 17
koszt?
spryskiwacze 70-80zł
zasobnik na płyn z dwiema pompami - nie wiem jak sie ceny kształtują, ja kupiłem na allegro ze 3lata temu za 120zł
jeśli brak instalacji (oryginalnie przekaźnik jest założony w kabinie koło bezpieczników) to trzeba dorobić , najlepiej w komorze silnika na nadkolu, są tam dostępne potrzebne napiecia
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:02.
