#11 |
Mam jeszcze jeden pomysł- Wlja.Sprawdź, czy nic nie blokuje pedału gazu np.dywanik gumowy.Miałem tak kiedyś, że podsunął się pod pedał.
#12 | |
![]() Zarejestrowany: 19-10-2008
Model: Ford Focus I
Silnik: 1,8 tddi
Postów: 127
Jadąc na czwórce, 2200 obr. mam przy 80 km/h.
Kobieta za kierownicą jest jak gwiazdka na niebie... Ty ją widzisz, ale ona ciebie nie. |
#13 |
![]() Zarejestrowany: 08-05-2007
Silnik: 1,8 TDCi
Postów: 2,379
Jeszcze jedna możliwość: TDDI były robione w dwóch wersjach 75 i 90KM. Sprawdź czy nie masz słabszej.
Jeździsz jak wariat? Jesteś nadzieją polskiej transplantologii. http://www.spritmonitor.de/en/detail/237674.html |
#14 | |
![]() Zarejestrowany: 18-12-2008
Silnik: 1.8 TDDI
Postów: 40
Słychać jak turbina gwiżdże gdy ściągnę bałwanka. Normalnie w trakcie jazdy słychać ja powyżej 2000 obr/min. Bałwanki sa czyste w środku. Z tego co piszecie wynika że mam zamulona foczkę. Po przeanalizowaniu rożnych postów doszedłem do wniosków ze przyczyną moich problemów może być: 1.) ukł. paliwowy czyli padająca pompa wtryskowa, przytkane wtryskiwacze, kiepskie paliwo, przytkany smok w baku 2) założona blokada w komputerze żeby nie przekraczać prędkości 150 km/h 3) silnik ma przedmuchy, jak odkręcę korek wlewu oleju to wali kompresja, odpowietrzeniem klawiatury leci olej (dlatego odłączyłem je od dolotu turbiny) Mam jeszcze 2 pytania: Czy w autach które maja przedmuchy można rozwinąć prędkość powyżej 150 km/h? Czy w baku mam pompę paliwa czy sam smok? pozdrawiam |
#15 | |
Silnik: 1.8 TDDI
Postów: 40
#16 |
![]() Imię: Artur
Zarejestrowany: 20-05-2008
Silnik: 1.6 TDCI po ci...e 110/143KM 267/302 Nm
Postów: 197
W baku tylko smok ,pome paliwa masz przy silniku co do przedmuchów nie wiem
amecz@o2.pl Jutro będzie lepiej Było: FF I FL 2001 1.8 TDDI po ci...e 103 KM/258 Nm / By HEKO/ |
#17 |
![]() Zarejestrowany: 28-10-2008
Model: Berlingo
Silnik: 1,6HDI
Postów: 526
wlja a na niższych biegach tez ciężko wchodzi powyżej 3tyś ,u mnie na 3 lub 4 ciągnie podobnie w zakresie 2,2-3,8 tyś i nie odczuwa się spadku mocy i przyśpieszenia po wyżej 3tyś .licznik 190 pokazał , a obrotomierz jak kojarzę to na czerwonym byłGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ps jak są duże przedmuchy = brak kompresji ,to i brakuje tych 30km ,sprawdź ciśnienie na cylindrach może dużo wyjaśnićGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
#18 |
![]() Imię: Piotr
Zarejestrowany: 05-02-2009
Model: FOCUS KOMBI,PARTNER
Silnik: 1.8TDDI,2.0 HDI
Rocznik: 2000,2003
Postów: 670
przy moim na wolnych obrotach,jak odkręce korek też dmucha,nie wiem jak mocno u ciebie,ale foczka lata bez zarzutu |
#19 |
![]() Imię: Przemysław
Zarejestrowany: 23-01-2013
Silnik: 1.8 TDDi
Witam jestem nowy na forum i poszukuje pomocy odnośnie mojego focusa.
Foka ma 262tys przebiegu, z czego od lutego 2012 zrobione 30tys. Na początku pierwsze pół, autko jeździło normalnie- na autostradzie rozpędzało sie do 180-190km/h, następnie zmieniłem prace i bywałem w domu co 2-3 tygodnie, wtedy focus w weekendy robił 1000-1500km i nie miałem możliwości sprawdzenia jak jeździ na trasie. Teraz kilka razy jechałem nim do pracy do niemiec, i prędkość maksymalna to 150km/h, z górki 160, a na 5 biegu nie można przekroczyć 3200 obrotów- na innych biegach nie ma tego problemu auto jest żwawe i ładnie przyspiesza. Po podłączeniu do komputera nie było błędów. Po pierwszej trasie został usunięty katalizator- wkład starego oryginału zatkał wydech- mechanik obstawiał to jako przyczynę- kolejna trasa i dalej to samo. Olej i filtry wymienia, regularnie co 10tys. Ostatnia wymiana 1000km temu. Bałwanki od turba wymienione na nowe, nowe wszystkie opaski, paliwo tylko verva on, filtry mann, olej castrol. Turbina pracuje normalnie- i czuć ją na każdym biegu nawet na 5 od 2000obrotów. Może ktoś spotkał się z czymś takim i spróbuje pomóc. Teraz po powrocie mam zamiar zaślepić egr, pytanie czy to coś da. Silnik pracuje równiutko, pali na dotyk, brak problemów przy mrozach itp. Pozdrawiam serdecznie i proszę o pomoc |
#20 |
![]() Imię: janusz
Zarejestrowany: 07-04-2011
Model: focus
Silnik: 1,8
Postów: 50
To ja z innej beczki..jakie powinny być obroty silnika na biegu jałowym,ilu mechaników tyle opinii,dodam że to 1,8 benz 99 rok
