Stary 27-05-2009, 15:12   #1
Yaro
Avatar Yaro
Zarejestrowany: 08-03-2008
Model: Civic
Silnik: 1,8
Postów: 502
Domyślnie Czujniki cofania-czy trzeba demontować zderzak aby się w nie doposażyć?
Witam od dłuższego czasu chodzi mi po głowie pomysł żeby zamontować czujniki cofania w swoim Fusionie. I tu mam podstawowy problem czy trzeba demontować zderzak żeby zamontować czujniki? może ktoś montował już w Fusionie taki dodatek i podzieli się wrażeniami.
I feel the need - the need for speed
Yaro jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-05-2009, 07:49   #2
Fjuzek
Zarejestrowany: 29-04-2007
Model: Był Fusion 1.4 TDCI 2004r.
Silnik: -
Rocznik: -
Postów: 61
Domyślnie Odp: Czujniki cofania Fusion
Nie. Nie trzeba demontować zderzaka. W zakupionym przeze mnie komplecie znajdowało się specjalne wiertło, którym bardzo łatwo było wywiercić otwory na czujniki. W bagażniku znalazłem zaślepiony gumą otwór, przez który przeprowadziłem kable od czujników. Centralkę umieściłem tuż przed prawą tylną lampą. Najwięcej czasu zajęło mi przeprowadzenie kabli łączących centralkę z wyświetlaczem i upchanie ich pod gumowe uszczelki. Czujników na przednim zderzaku nie montowałem bo to miom zdaniem bez sensu. Całość roboty zajęła mi ok. 1,5 godz.
Fjuzek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-05-2009, 14:19   #3
Yaro
Avatar Yaro
Model: Civic
Silnik: 1,8
Postów: 502
Dzięki za odpowiedź, mam prośbę czy mógłbyś zamieścić fotki, chodzi mi o wysokość czujników (wkładałem rękę pod zderzak i wyczuwałem tak jak by jakąś belkę)
Stary 28-05-2009, 20:24   #4
Skolmi
Zarejestrowany: 11-02-2004
Silnik: PNDD + LPG
Postów: 3,541
Powinno pomóc:
Skolmi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-05-2009, 22:33   #5
Johny7205
Avatar Johny7205
Zarejestrowany: 06-12-2007
Model: FUSION GHIA
Silnik: 1.4 TDCI
Postów: 59
Ja mam czujniki cofania montowane fabrycznie. Centralka umocowana jest we wnece na koło zapasowe lewej strony na ściance od strony zderzaka (pas tylny). Centralka przykręcona jest nakrętkami do dwóch śrub które wspawane są w ściankę. Sprawdź czy u Ciebie nie ma takich śrub - może będzie łatwiejszy montaż. U mnie obok zamontowanej centralki jest otwór technologiczny na kable od czujników. Biper zamontowany jest pod lewą tylną szybką (dokładnie pod plastikiem za siedzeniami).
JOHNY7205
Johny7205 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-05-2009, 06:54   #6
Yaro
Avatar Yaro
Model: Civic
Silnik: 1,8
Postów: 502
Dzięki koledzy za odpowiedź, Skolmi schematy są super dzięki - ale nadal nurtuje mnie pytanie czy trzeba zdejmować zderzak. Fjuzek a Ty masz czujniki zamontowane tak jak pokazuje schemat od Skolmi'ego? chodzi mi o te czujniki na bokach zderzaka czy też je zamontowałeś w tym miejscu?
Ostatnio edytowane przez Yaro ; 31-05-2009 o 09:48
Stary 31-05-2009, 08:48   #7
RECONDO
Avatar RECONDO
Zarejestrowany: 03-08-2006
Model: MONDEO
Silnik: 1,8 PB
Postów: 2,742
Też planuję montaż czujek ale kompletu przód/tył. Czekam na wynik waszych montaży.
MJJ HUMAN NATURE
NTM - NARODOWY TEST MIECIA czyli ile dodatków uda się upchać do jednego złomka!
RECONDO jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-05-2009, 09:52   #8
Yaro
Avatar Yaro
Model: Civic
Silnik: 1,8
Postów: 502
Dam znać jak zamontuję czekam jeszcze tylko na odp. Fjuzka czy na pewno nie trzeba demontować zderzaka (na razie pogoda nie pozwala mi no oględziny spodu auta) ale może na początku czerwca zabiorę się za to, o efekcie końcowym na pewno poinformuje.
Stary 31-05-2009, 23:11   #9
Johny7205
Avatar Johny7205
Model: FUSION GHIA
Silnik: 1.4 TDCI
Postów: 59
Smile Odp: Czujniki cofania Fusion
W załaczniku zdjęcie z oryginalnie montowanymi czujnikami w zderzaku (rozmieszczenie fabryczne). pozdrawiam
Typ Pliku: jpg IMG_2364.1.jpg (49.7 KB, 341 wyświetleń)
JOHNY7205
Stary 01-06-2009, 07:14   #10
Yaro
Avatar Yaro
Model: Civic
Silnik: 1,8
Postów: 502
Johny7205 dzięki za fotkę, są zamontowane jak na schemacie Skolmiego.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:25.
