Stary 01-06-2009, 16:57   #1
rafffus
Zarejestrowany: 01-06-2009
Silnik: 1,8
Rocznik: 1994
Postów: 9
Domyślnie Sterowanie strumieniem powietrza
Wiatm. Stosowalem w swoim mondeo KLIMA DOKTOR nawiewy chodzily normalnie. Ustawione byly na twarz i nogi. Po jakiejs minucie zaczely slabiej dmuchac az w koncu przestaly i jakby same przeloczyly sie na przednia szybe. Teraz mam nawiew tylko na szybe i nie moge przelanczac na inne opcje, jedynie moge go wylaczyc. Co sie moglo popsuc??
Ford Mondeo 1994 r z klimatyzacja
rafffus jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-06-2009, 18:23   #2
robaczek_p
Imię: Pawel
Zarejestrowany: 15-08-2008
Model: MONDEO
Rocznik: 95
Postów: 10
Domyślnie Odp: Sterowanie strumieniem powietrza
Sterowanie strumieniem nawiewu jest na podociśnienie! Jeżeli nastompi jakaś awaria tego układu to przełącza sie sam na nawiew przedniej szyby!Możesz poszukać jakiejś nieszczelności w tym układzie! on jest na takich wężykach podobnych do wężykąw jakie idą do spryskiwaczy! gdzieś może uciekać powietrze przez nie i wtedy niema sterowania nadmuchem!
robaczek_p jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-06-2009, 19:16   #3
lojes50
Zarejestrowany: 15-10-2006
Postów: 85
na pewno spadł gdzieś wężyk trzeba poszukać
_________________________________
Mondeo 2,0 16v w automacie
lojes50 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-06-2009, 22:18   #4
rafffus
Silnik: 1,8
Rocznik: 1994
Postów: 9
dzieki za pomoc jutro bede szukal tych wezykow i sprawdzal
Stary 01-06-2009, 22:29   #5
matrog19
Avatar matrog19
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 05-03-2008
Model: Ford Mondeo mk3
Silnik: 2.0 TDDI 115 KM
Postów: 2,210
A na zapalonym silniku tak ci sie zrobiło? Jeżeli na zgaszonym to normalka bo wtedy nie ma za dużo podciśnienia w zapasie, żeby sterować nawiewem.
Moje Mondeo mk3 TDDI: http://forum.fordclubpolska.org/showthread.php?t=113404
W stajni jeszcze Citroen Xsara Picasso 1.6 HDi 92 km 2007 rok.
matrog19 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-06-2009, 22:59   #6
hirotaro
Avatar hirotaro
Zarejestrowany: 23-01-2009
Model: S-Max
Silnik: 2.0 Ecoboost 240KM Titanium S
Postów: 652
ja kupilem swojego mondak z takim nawiewem jezdze juz tak rok i nadal nie znalazłem ustreki kiedys mi podpowiedzieli zeby sprawdzic regulator cisnienia pod maska ale tam wszytsko ok bylo jest jeszcze jakas opca prawdopodobnie ze głowny wezyk doprowadzajacy moze byc pekniety i dlatego nie dmucha oprócz szyby
hirotaro jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-06-2009, 18:56   #7
rafffus
Silnik: 1,8
Rocznik: 1994
Postów: 9
to sie dzieje przy wlaczonym silniku a stalo sie chyba przy wylaczonym juz dokladnie nie pamietam ale raczej byl wylaczonym
Stary 15-11-2009, 17:18   #8
fajolek
Zarejestrowany: 21-11-2007
Model: fiesta mk4
Silnik: 1.25i
Rocznik: 1999
Postów: 61
Znajomy wymieniał mi nagrzewnicę i po tej naprawie nadmuch działa tylko na szybę. Proszę o podpowiedź który wężyk mógł się rozszczelnić lub spaść przy takiej wymianie i czy konieczne będzie ponowne rozbebeszanie wnętrza auta czy jest szansa znalezienia przyczyny od strony silnika. Pozdrawiam i czekam na odpowiedź.
ps.Wymiana nagrzewnicy nastąpiła bez zdejmowania deski rozdzielczej i bez spuszczalnia płynu chłodniczego wg instrukcji która jest gdzieś na forum
fajolek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-11-2009, 18:12   #9
kogutkowy
Avatar kogutkowy
Zarejestrowany: 15-11-2007
Silnik: 1.8 TD
Rocznik: 1995
Postów: 45
Przyłączam się do zapytania. U mnie są jaja z nadmuchem przy skręcaniu. czasami jak skręcam w lewo a usawiony jest na ciepłe powietrze to tak jakby zamykał nagrzewnicę i wieje zimnym. po chwili problem ustaje.
kogutkowy jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:58.
