Stary 02-06-2009, 14:17   #1
dj_rey
Zarejestrowany: 22-09-2007
Model: focus
Silnik: 1.8
Rocznik: .
Postów: 85
Domyślnie Wysokie obroty przy zmianie biegów i nie tylko...
Od pewnego czasu zauważyłem, że przy zmianie biegów, gdy płynie puszczam gaz i wciskam sprzęgło, silnik jeszcze jest na wysokich obrotach i robi się taka przegazówka, sądziłem, że to normalne, tylko, ze czasami potrafi trwać kilka sekund lub czasami po odpaleniu i ruszeniu, gdy wyrzuce bieg na luz to obroty wskakują na ok. 2tys i opadają po kilu sekundach lub czasami muszę zgasić silnik i odpalić go jeszcze raz.
Gdzieś słyszałem, że może być to wina czujnika sprzęgła lub silnika krokowego, który trzeba przeczyścić, tylko nie wiem, gdzie go szukać.
Może ktoś miał podobny problem i udało mu się go rozwiązać, dlatego byłbym wdzięczny za wskazówki Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dodam, że to silnik benzynowy 1,8
Ostatnio edytowane przez dj_rey ; 02-06-2009 o 14:22
dj_rey jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-06-2009, 15:16   #2
Sephot
Avatar Sephot
Zarejestrowany: 19-09-2008
Silnik: 1.6 Zetec SE + AGIS
Postów: 112
Domyślnie Odp: Wysokie obroty przy zmianie biegów i nie tylko...
ja mam podobny problem od kilku dni również jestem ciekaw jak ten problem rozwiązać ...
Sephot jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-06-2009, 20:17   #3
cezarg1410
Avatar cezarg1410
Zarejestrowany: 24-03-2009
Model: Focus MK3.5
Silnik: 2.0 TDCI 180
Postów: 2,806
moze to byc wina elektronicznego pedalu gazu
cezarg1410 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-06-2009, 20:38   #4
mordi
Zarejestrowany: 04-02-2009
Model: C-max
Silnik: 2.0 tdci
Postów: 8
Miałem kiedyś taki problem w fiescie i to była wina silnika krokowego.
mordi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-06-2009, 21:00   #5
pit76
Avatar pit76
Zarejestrowany: 05-02-2009
Model: FOCUS KOMBI,PARTNER
Silnik: 1.8TDDI,2.0 HDI
Rocznik: 2000,2003
Postów: 670
Napisał cezarg1410 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
oni mają benzyne,miałem tak w punciaku,skakał nawet do 5tys,mechanior przeczyścił krokowca i przepustnice i oki
pit76 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-06-2009, 18:58   #6
Yaropi
Avatar Yaropi
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 10-11-2007
Silnik: 1.8 16V Zetec E
Rocznik: 1999
Postów: 20
U mnie obroty wskakiwały nawet na 2.5-3tys i tak sie utrzymywały przez kilka sekund, nieważnie czy silnik był zimny czy rozgrzany. Najpierw przeczyściłem silnik krokowy jednak nic a nic to nie pomogło.
W grudniu kupiłem i wymieniłem silniczek, niefordowski (zamiennik) za 250 zł i początkowo wszystko chodziło jak należy. Od pewnego czasu znowu dzieje się to samo, tzn nie trzyma obrotów tylko wskoczy i od razu spada - dzieje się tak tylko na zimnym silniku, gdy jest rozgrzany wszystko jest ok. Jednak jestem pewny że za niedługo znowu zacznie wskakiwać i utrzymywać się na wysokich obrotach... Więc albo kupiłem kiepski silnik krokowy albo to nie jego winna a to, że obroty zwyżkują jest skutkiem czegoś innego..
Ostatnio edytowane przez Yaropi ; 03-06-2009 o 19:10
Yaropi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-06-2009, 15:48   #7
bb
Zarejestrowany: 01-07-2005
Postów: 65
Witam , Mam podobny problem ze swoja foką 1.8 w benzynie , bardzo sporadycznie nieschodzi z obrotów zwlaszcza jak jest zimny , ale to samoczynne podwyzszanie sie obrotów przy zmianie biegów mam za kazdym razem wsumie od nowosci ale teraz sie pogarsza , w dodatku spalanie podskoczylo znacznie co to moze byc ???
ps Gdzie w krakowie udac sie na jakies diagnozowanie ?? abc focus na al 29 listopada nie maja komputera... a zeby bylo smiesznie po zmianie rozrzadu w tamtym roku przy odpalaniu cos piszczy tzreszczy ale tylko na zimnym czego to mzoe byc objaw ??
Bartek
JapanCarsFun
bb jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-06-2009, 16:08   #8
tomiscorpio
Zablokowany
Zarejestrowany: 15-02-2006
Model: fs
Silnik: 1998
Rocznik: 95
Postów: 6,526
wyczyscic przepustnice , zoaczyc czy plynnie chodzi
No i wyczyscic przeplywomierz
tomiscorpio jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-06-2009, 08:17   #9
pilich
Postów: n/a
znajdz silniczek krokowi i "przywal" mu oczywiście na zapalonym silniku, zobacz czy zareaguje spadkiem albo wzrostem obrotów, jeśli tak to masz powód Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-06-2009, 16:21   #10
Cien77
Zarejestrowany: 24-02-2009
Model: Focus I i II; Fiesta; Mazda Tribute aka Ford Escape, Maveric
Silnik: 2,0 ZETEC; 1,6 ZETEC i 1,6 Ti-VCT; ecoboost 1.0 100KM
Rocznik: 2003, 2004, 2008 i 2014
Postów: 189
A u mnie odwrotnie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Po wciśnięciu sprzęgła obroty ładnie schodzą w dół. Niestety odrobinę za bardzo w dół i po 1-2 sekundach się wyrównują w górę. Autko nawet nie przygasa, ale lekko zatelepie.
Cien77 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 00:35.
