Stary 02-06-2009, 17:21   #1
miras500
Avatar miras500
Zarejestrowany: 21-05-2008
Model: Ford Mondeo MK4
Silnik: 2.0 PB
Postów: 177
Unhappy Problem z przednim zawieszeniem
Podczas jazdy na wprost zwłaszcza po nie równościach ale nie za każdym razem -
(mocno odbija kierownicą raz w lewo raz w prawo to zależy,gdy jadę z dużą prędkością musze mocno trzymac kierownicę.
mam wrażenie że auto zaraz mi ucieknie na bok ale tylko gdy są jakieś nie równości.
zbieżności zrobiona,zawieszenie sprawdzone na stacji wszystko ok.
proszę o pomoc bo na dwóch stacjach sprawdzali zawieszenie i żadnych luzów nie stwierdzono.
miras500 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-06-2009, 17:41   #2
eng
Zarejestrowany: 17-05-2007
Model: Panda
Silnik: 1.1
Postów: 966
Domyślnie Odp: Problem z przednim zawieszeniem
Jakiego rozmiaru masz felgi i opony?
eng jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-06-2009, 17:55   #3
miras500
Avatar miras500
Silnik: 2.0 PB
Postów: 177
opony 16 ,felgi fabryczne od nowości, tak się dzieje też na zimowych i jeszcze kolega pożyczył mi trzeci komplet od swojego mondka i to samo.
Może maglownica tak przypuszczają na stacji ,ale nie na 100%
Jeden facet powiedział że przyjżał by się na sanki
Stary 02-06-2009, 18:14   #4
eng
Model: Panda
Silnik: 1.1
Postów: 966
Może przeguby ew łączniki stabilizatora chociaż one chyba by autem nie skręcały. Jedź do salonu Tato tego na końcu Jaworzna jest tam mechanik Grzesiek może Ci pomoże.
Stary 02-06-2009, 18:32   #5
miras500
Avatar miras500
Silnik: 2.0 PB
Postów: 177
w którym to konkretnie jest miejscu
Stary 02-06-2009, 18:35   #6
miras500
Avatar miras500
Silnik: 2.0 PB
Postów: 177
byłem u nich poszarpali na szrpakach i nic nie znalezili
Stary 02-06-2009, 18:59   #7
eng
Model: Panda
Silnik: 1.1
Postów: 966
Poczekajmy aż ktoś się jeszcze wypowie. Pozatym jak to było nagle tak zaczęło się robić czy po jakimś uderzenie ew po przejechaniu przez ChrzanówGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.?
Stary 02-06-2009, 19:41   #8
miras500
Avatar miras500
Silnik: 2.0 PB
Postów: 177
Najpierw pierwsze objawy to ściąganie auta podczas jazdy w lewo,po paru tygodniach już
mocniej zaczeło odbijać kierownicą raz w lewo i prawo ale przeważnie odbija gdy jadę po nie równej drodze.Czasami jest tak jak jadę to potrafi tak skręcić kierownicą że muszę ją mocno trzymać prosto żeby utrzymać prosty tor jazdy.Gdy skontruje w przeciwnym kierunku jest w tedy ok.
Stary 03-06-2009, 07:12   #9
Mariusz
Avatar Mariusz
Imię: Mariusz
Zarejestrowany: 19-08-2008
Model: Mondeo Mk3-DENSO
Rocznik: VII/2OO5 Sedan
Postów: 1,941
Nasze mondki mają tendencję do myszkowania po drodze w przypadku kolein utworzonych przeż ciężkie pojazdy (TIR-y). U mnie jest podobnie. Ale pytanie: czy jak jest gładka nawierzchnia to też myszkuje po drodze? Bo jeśli tak to rzeczywiście coś nie teges z nim. U mnie przy gładkiej idzie jak po sznurku!
Stary 03-06-2009, 09:32   #10
Cobretti
Avatar Cobretti
Imię: Maciej
Zarejestrowany: 08-02-2008
Model: Chrysler Voyager
Silnik: 2.5CRDi 140KM
Postów: 1,675
Napisał 12345mario Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
mój nie myszkuje... opony seria 205/55 R16 ...
miras500 - czy twój mondek jest na 100% bezwypadkowy ??
Chrysler Voyager, 2001r, 2.5CRDi 140KM - rodzinny autobus
Aktualnie na sterydach 167KM/390Nm
Cobretti jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:03.
