Stary 03-06-2009, 00:47   #1
mondeo70235
Avatar mondeo70235
Imię: KRIS
Zarejestrowany: 26-10-2008
Model: MONDEO MK5 ST LINE
Silnik: 2,0 TDCI 218KM 476NM
Postów: 1,306
Domyślnie TDCI Kopci po zapaleniu
Witam co może być przyczyną kopcenia po zapaleniu ,przez chwile
mondeo70235 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-06-2009, 02:40   #2
Karlito
Avatar Karlito
Zarejestrowany: 01-07-2008
Model: Mondeo MKIII
Postów: 461
Domyślnie Odp: TDCI Kopci po zapaleniu
Jezeli to jest tylko taki czarny "bączek" to nie ma sie co przejmowac na 99% jest to sadza ktora zostaje w wydechu po tym jak stoisz i chłodzisz turbo, powodów moze byc wiele inne paliwo (nawet jak lane tam gdzie zawsze), brudna przepływka itd.
Nie ma głupich pytań, są tylko głupie odpowiedzi.
Karlito jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-06-2009, 10:05   #3
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Generalnie w dieslach pompa przy rozruchu podaje tzw dawkę rozruchową paliwa, o wiele większą, niż w normalnych warunkach pracy (zwłaszcza kiedy jest zimny silnik). Jeżeli kopcenie utrzymuje się dłuższy czas, to coś jest źle (w tdci najczęściej padnięty jakiś czujnik lub błąd softu), jeżeli kilka-kilkanaście sekund to jest ok.
Zgredzik
Stary 03-06-2009, 14:36   #4
Boblo
Zarejestrowany: 03-03-2009
Model: Mondeo mk3
Silnik: 130 tdci
Postów: 824
A może ktoś by wreszcie zadał ważne pytanie uzupełniające- Kopci na jasno czy czarno? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Boblo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-06-2009, 21:22   #5
kamylj
Zarejestrowany: 05-01-2009
Postów: 53
Ja dopisuje sie do tego postu u mnie jest jasny dym widac ze olej pali ale to trwa 3 sekundy i gdy auto stoi powiedzmy przez noc , ubytku oleju nie widac ,wcale podczas jazdy nie dymi, chodzi ok ?
kamylj jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-06-2009, 00:00   #6
Lelon
Zarejestrowany: 09-02-2007
Model: Explorer EV / RAV4
Silnik: Elektryczny 286KM
Rocznik: 2024
Postów: 560
jasny jak para wodna?
czy raczej niebieskawy? jak niebieskawy to mogą być padnięte świece żarowe, albo puszczające turbo
Lelon jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-06-2009, 01:06   #7
Boblo
Model: Mondeo mk3
Silnik: 130 tdci
Postów: 824
Swiece raczej bym wykluczył. Przy takich temperaturach to one i tak w zasadzie "nie robią". Gdyby turbo puszczało to chyba dymił by cały czas, a nie tylko przy rozruchu. Mogą być jeszcze nieszczelne uszczelniacze zaworowe. Przez noc odrobina oleju spłynie po zaworach do silnika i rano zakopci przy rozruchu spalając ten olej.
Stary 07-06-2009, 22:36   #8
mihowe
Zarejestrowany: 06-11-2007
Model: MK3
Silnik: TDCi 130
Postów: 239
Już pisałem w jesnym temacie.
Trzeba sprecyzować kolor kopcenia.
Bez tego możemy tylko gdybać.
1. Biały (woda lub płyn)
2. Szaro-niebieski (układ paliwowy,jeżeli tylko przez chwilę to to co pisał wojtek lub olej )
3. Czarny ( turbo lub olej)
Pozatym może być jeszcze wiele innych przyczyn, ale trzebia objawy opisywać bardziej precyzyjnie.
Tylko po co wierzyć anonimowemu kolesiowi w internecie........
mihowe jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-06-2009, 09:12   #9
corneliusk
Avatar corneliusk
Zarejestrowany: 28-05-2008
Model: Focus MKII
Silnik: 1.6 TDCI (109PS)
Postów: 20
Ok, Odpalam zimnego TDCI kopci na niebieskawo przez jakiś czas i obroty są niestabilne, tzn przerywa lekko. Potem, tzn. po nagrzaniu już jest wszystko ok. Wcześniej tak nie robił.
corneliusk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-06-2009, 11:41   #10
clooney88
Avatar clooney88
Zarejestrowany: 22-09-2008
Model: FOCUS MK2
Silnik: 1.6 TDCI 109PS
Postów: 69
Dokładnie taki sam objaw jak wyżej. 178 000km. + to, że auto nie pojedzie więcej niż 180 a powinno ok 195-200 z tym silnikiem. Tankuje na BP, Lotosie.
Jeżdżę już z takimi objawami rok i nic się nie zmienia poza brakiem mocy na zimnym. Świece wymienione bo podejrzewałem je o ten dymek i niestabilną pracę przez minutę po odpaleniu. Na ciepłym nie kopci.
CB UNIDEN PRO XL 520 + PRESIDENT FLORIDA
http://forum.fordclubpolska.org/album.php?albumid=105
Ostatnio edytowane przez clooney88 ; 19-06-2009 o 11:46
clooney88 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 00:08.
