03-06-2009, 23:00 | #1 |
Imię: Lucky
Zarejestrowany: 02-01-2008
Model: Cruze, 206, focus
Silnik: 2.0, 1.1, 1.8
Rocznik: 2009, 2001, 2000
Postów: 75
Plyn z kompresora klimy
Akurat dzisiaj bylem wymienic oleje, filtry .... goscie zdjeli oslone spod spodu auta - patrze - a tam jakas zielonkawa/zoltawa ciecz sie pojawila... Koles zdiagnozowal to jako wycieki z kompresora sprezarki.... i teraz nie wiem - czy tam jest jakas uszczelka, czy caly kompresor sie wymienia? Jesli jest uszczelka, to czy da rade ja samemu wymienic bez specjalnego podnoszenia auta? Jesli kompresor - jakie koszty?;/ Chyba ze poprostu jezdzic tak jak jest....co zapewne zalecane nie jest - chodz klima jeszcze hula. PS: Od tamtego goscia nic sie nie dowiedzialem bo oni nie od klimatyzacji
Oby hulało bezawaryjnie! |
03-06-2009, 23:41 | #2 |
Zarejestrowany: 10-02-2008
Model: Fiesta mk7 x2, mondeo mkIV 2.5T
Silnik: 1.4 tdci, 1.4 benzyna, 2.5T
Rocznik: 2009, 2009, 2012
Postów: 353
Odp: Plyn z kompresora klimy
zasadniczo po prostu popuszcza ci kompresor na uszczelnieniach. a ze to uklad wysokocisnieniowy to pewnie prędko stracisz klime. lepiej nie jeździc na zepsutej bo kompresor wtedy nie ma smarowania, jako ze uklad pusty i mozesz go zajechac - a kupno kompresora to droga zabawa.
Jedź do porzadnego zakladu klimy i daj kompresor do regeneracji Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
04-06-2009, 13:14 | #3 |
Imię: Lucky
Postów: 75
Na allegro widze takowe po 200 - 350 PLN, wiec nie wiem czy regeneracja bedzie wchodzila w gre... ale rzeczywiscie gdzies popytam - poki co pogoda i tak nie na klime:/
Czyli jakiejs zwyklej opcji uszczelnienia/wymiany uszczelki - nie ma? Akurat nie wiem jak wyglada budowa/przytwierdzenie - stad pytanie
04-06-2009, 13:57 | #4 |
Zarejestrowany: 29-01-2008
Model: Mondeo MK1
Silnik: 1.8 Benz 16V
Rocznik: 1993
Postów: 79
a możecie napisać czy gdzieś jest jakiś wskaźnik poziomu tego plynu? Ostatnio u dziewczyny w focusie 98, diesel 1.8, klima tez zaczelo cos OSTRO wyciekać (po przedniej ściance silnika, ale nie mogłem dojść skąd dokładnie), cieknie mocno przy włączonym silniku. Jakos niewidac zeby w tradycyjnych zbiorniczkach czegokolwiek ubywalo... ciecz jest taka żółtawo-zielonawa, oleista, śmierdzi tak jakby rozpuszczalnikiem.
Pozdr.
Loty widokowe paralotnią - kilka słów o tym, na co poświęcam wolne chwile. |
