![]() Zarejestrowany: 13-04-2008
Model: Toyota Celica 2.0 GT 6 gen.
Silnik: 2.0 Pb 170KM,
Rocznik: 1998
Postów: 589
Tak kilka cm. powyżej podłogi. Trzeba ją ręcznie cofać, bo zapala się czasem kontrolka od ręcznego. Ściągałem osłonę dźwigni i nic tam szczególnego nie widać.
Ręczny działa i działał ok.-łapie już chyba na 3-cim ząbku. Nic przy nim nie robiłem. Stało się to chyba nagle, z dnia na dzień. Jak opuszczę ręczny z ząbków, to ciągnie w dół dźwignię -do momentu ok. 10cm. nad podłogą, potem lata sobie luźno. Jest przy samej dźwigni jakaś dodatkowa sprężynka(może spadła albo pękłą?), które ciągnie dźwignię w dół? |
![]() Zarejestrowany: 31-01-2009
Model: VW SHARAN
Silnik: 1.9 TDI
Postów: 67
taka sprężynka jest pod spodem samochodu na końcu tego cięgna na którym reguluje się napięcie linek - mocowana plastikowym uchwytem więc to może on odpadł i sprężyna nie ciągnie dźwigni w dół
#3 | |
Rocznik: 1998
Postów: 589
Czy pod samą dźwignią-pod podłogą? Będę musiał jutro się wczołgać tam... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
Model: VW SHARAN
Silnik: 1.9 TDI
Postów: 67
nie przy kole, jak jesteś przy kole to patrz jak idzie linka do pojazdu, dojdziesz do punktu gdzie linki lewa i prawa są połączone zabierakiem osadzonym na pręcie z gwintem M6; do tego pręta za pośrednictwem plastikowej tulejki powinna być zamocowana sprężyna odciągająca dźwignię
#5 | |
![]() Imię: Janusz
Zarejestrowany: 20-02-2005
Model: VW Sharan
Silnik: 1,9 TDI, AUY, 115 PS
Postów: 2,688
Regulacja jest własnie na zakonczeniu tego drutu, przy tej sprężynie. Pozdr. |
#6 | |
Rocznik: 1998
Postów: 589
Ale żadnej sprężynki tam nie było i nie widziałem takiego miejsca, żeby ona skądś wypadła Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Później zrobię fotkę żeby wyjaśnić,gdzie ona powinna być -a może ktoś może zrobić ze sprężynką? |
#7 |
![]() Imię: Przemek
Zarejestrowany: 14-09-2015
Model: Focus c-max
Silnik: 1.8
Postów: 120
Witam.
Wymieniał mi mechanik linki od ręcznego. Na początku było super, teraz dźwignia ma spory luz. Czy i jak można podciągnąć tą linkę? Dam radę to chałupniczo zrobić? |
| Tagi |
| hamulec ręczny , linka ręcznego , tarcze hamulcowe |
