Stary 04-06-2009, 20:52   #21
sado28
Avatar sado28
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 08-01-2008
Model: Focus MK 1 (kombi)
Silnik: 1,8 TDDI
Postów: 693
Domyślnie Odp: chyba problem immo
pk29 jak wywaliles immo
sado28 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-06-2009, 14:58   #22
pk29
Zarejestrowany: 29-05-2009
Model: ESCORT
Silnik: 1.6 16v
Rocznik: 1996
Postów: 14
Chyba na forum nie bede o tym pisal.Jakos nie bylo chętnego zeby to opisac. Jak cos to na priv.Jak dokoncze to ciekawą zagadke to moze opisze ten temat dokładniej
pk29 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-06-2009, 15:41   #23
sado28
Avatar sado28
Imię: Rafał
Silnik: 1,8 TDDI
Postów: 693
na forum tego nie pisz,ale na priv'a bardzo chetnie poczytam.chce wywalic bo mam tylko jeden kluczyk i w dodatku czrny i niekiedy potrafi nie zaskoczyc.A kodowanie nowego ok 150pln
Stary 06-06-2009, 12:17   #24
Piterson19
Avatar Piterson19
Zarejestrowany: 03-01-2009
Model: Mondeo MK1 GHIA
Silnik: 2.0 DOHC
Rocznik: 1993
Postów: 122
Cool Odp: chyba problem immo
Tak się podepnę do tematu, u mnie panowie immo jest odpięte takiego już kupiłem. Dowiedziałem się przypadkiem jak go odpiąć. Otóż w moim MkVI jest tylko odpięty przewód masowy immo koło tego przełącznika od pompy paliwa pod lewą nogą kierowcy. Zainteresował mnie taki właśnie wiszący czarny kabelek (był utleniony i się oderwał, wydaje mi się że to ten przewód masowy), no więc zainteresowany pod piąłem go do masy iii.. tu moje zdziwienie po złożeniu wszystkiego do kupy samochód nie chciał odpalić, w ogóle nawet rozrusznik nie kręcił... I zauważyłem że zaczęła mrugać dioda przy immo, odpiąłem ten kabelek, zaizolowałem żeby mnie kiedyś nie zaskoczył bo nie mam pilocika od immo. I wszystko wróciło do normy.
Piterson19 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-06-2009, 21:55   #25
pk29
Model: ESCORT
Silnik: 1.6 16v
Rocznik: 1996
Postów: 14
do piterson 19- to musi byc jakies dostawiane zabezpieczenie ze podłączenie jakiegos kabelka odpaliło migającą diode. Caly układ immo siedzi w sterowniku silnika a sterownik jest spięty z modułem zapłonowym jak tez włącza pompe paliwa.W kluczyku jesli jes fabryczne immo siedzi transponder ktory przez cewke na stacyjce komunikuje sie z sterownikiem przez to sterownik wie ze ma odpowiedni kluczyk i wtedy odpalisz auto.Ja troche opanowałem juz ten temat bo bardziej znam grupe vw ale juz forda tez rozgryzłem.
Stary 06-06-2009, 21:58   #26
pk29
Model: ESCORT
Silnik: 1.6 16v
Rocznik: 1996
Postów: 14
sadowinski-napisz jaki masz sterownik silnika bo byly montowane rozne typy np stag, dark i inne.
Stary 29-06-2009, 21:31   #27
Yannes2
Zarejestrowany: 27-04-2009
Model: Escort
Silnik: 1,4 8V + LPG
Rocznik: 1996
Postów: 34
pk29 - udalo ci sie auto uruchomic ?
pytam bo chyba mam identyczny problem... z tym ze elektryk stawia na skrzynke z bezpiecznikami (pomimo ze jakies styki juz przelutowal)...
Yannes2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-07-2009, 15:48   #28
pk29
Model: ESCORT
Silnik: 1.6 16v
Rocznik: 1996
Postów: 14
napisz jaki masz sterownik silnika. W 1.4 pewnie jest inaczej ale moze cos podpowiem
Stary 18-07-2009, 19:30   #29
ByciO
Zarejestrowany: 30-08-2007
Model: mondeo mk5
Silnik: 2.0TDCI 180PS
Postów: 271
witam. mam podobny problem. auto dzis padlo i nic nie dziala.. jak obejsc immo zeby sprawdzic czy to wlasnie to? udalo sie komus rozwiazac to?
ByciO jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-05-2012, 10:19   #30
flisak123
Zarejestrowany: 11-05-2012
Model: escort mk7
Silnik: 1,6 16 V
Rocznik: 2000
Mam podobny problem. Ciężko odpalał przez 2 dni potem zgasł i nawet nie kręci. Pompa nie pracuje centralka od gazu sie nie pali. Kontroli są. pk29 rozwiązałeś problem?
flisak123 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:18.
