Stary 07-06-2009, 12:11   #11
deltateam
Avatar deltateam
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 11-01-2009
Silnik: 1,6
Postów: 214
Domyślnie Odp: Spadają obroty na jałowym i potrafi gasnąć dlaczego?
Ale co ma do tego pompka paliwa jak ja jeżdżę na LPG...?
deltateam jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-06-2009, 12:23   #12
corneliusab
Avatar corneliusab
Zarejestrowany: 26-02-2008
Rocznik: 2009 / 2009
Postów: 3,731
brajdak-owi nie chodzi o pompe paliwa tylko o regulator cisnienia paliwa, a po to kaze Ci wyjac bezpiecznik zeby sprawdzic owy regulator czy przypadkiem nie puszcza paliwa jak jedziesz na gazie.
Moje Mondeo
Stary 07-06-2009, 14:21   #13
brajdak
Zarejestrowany: 09-01-2008
Model: Escort Mk7
Silnik: 1.3 J6A + LPG
Rocznik: 96
Postów: 3,648
Dokladnie tak. Bo jak walnela ci membranka to bedzie popuszczal benzynke bezposrednio do kolektora ssacego nawet jezeli masz wlaczony LPG i przez to bedzie silnik falowal i gasl bo bedzie mial za duzo paliwa w stosunku do powietrza od czasu do czasu. Jak sprawdzisz to napisz.
http://www.suwaczek.pl/cache/13af178006.png
brajdak jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-06-2009, 14:49   #14
deltateam
Avatar deltateam
Imię: Kamil
Silnik: 1,6
Postów: 214
Ale co ma pompka paliwa do tego jak ja jeżdżę na LPG??
Stary 07-06-2009, 15:26   #15
Golin
Avatar Golin
Zarejestrowany: 04-03-2008
Model: Focus, Mondeo
Silnik: 1.8 16v flexifuel, 2.0 16V flexifuel
Rocznik: 2008, 2009
Postów: 441
a masz benzyne wogole w zbiorniku?? przeczytaj powyzszy post kolegi brajdaka jeszcze raz. ok
"Nie każda morda pasuje do Forda"
Golin jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-06-2009, 19:07   #16
deltateam
Avatar deltateam
Imię: Kamil
Silnik: 1,6
Postów: 214
Sorry ten drugi post "Ale co ma pompka paliwa do tego jak ja jeżdżę na LPG?? " wysłałem przypadkowo bo się pomyliłem...
Paliwa mam może jakieś 3 litry... Albo i mniej...
Bo wlewałem 5l z bańki kiedyś jak zabrakło mi gazu żeby na stacje dojechać.
Więc raczej mało możliwe żeby brał paliwo jeszcze...
Ale ta membrana też jest możliwa...
Bo kiedy miałem popsutą pompkę to było OK, ale teraz jak ją naprawiłem i chodzi to zaczęło się to walić...
Ostatnio edytowane przez deltateam ; 07-06-2009 o 19:09
Stary 07-06-2009, 20:35   #17
deltateam
Avatar deltateam
Imię: Kamil
Silnik: 1,6
Postów: 214
Nic z tego... :/
Wyjąłem bezpiecznik i jeździłem bez i było to samo...
Stary 07-06-2009, 22:15   #18
brajdak
Model: Escort Mk7
Rocznik: 96
Postów: 3,648
Jezeli bez efektu to ja bym radzil przeczyscic jednak ten silniczek od wolnych obrotow. Gdzies byla fotorelacja do tego. Jak by co to ja moge pomoc w tym bo juz mam doswiadczenie wiec jak chcesz to pytaj.
Stary 08-06-2009, 13:27   #19
deltateam
Avatar deltateam
Imię: Kamil
Silnik: 1,6
Postów: 214
A jak wydostać tego krokowca z samochodu??
Stary 08-06-2009, 15:29   #20
marekpapke44
Zarejestrowany: 19-03-2008
Model: Orion
Silnik: 1.4 CFI
Rocznik: 1992
Postów: 46
deltateam jak wspominałem o lewym powietrzu to nie miałem na myśli tylko filtr powietrza tylko wszystkie wężyki przy kolektorze ssącym wraz z uszczelkami a w moim przypadku objawy były identyczne zarówno na gazie jak i na benzynie a nawet na benzynie było jeszcze gorzej...
MarekPapke
marekpapke44 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:10.
