Stary 07-06-2009, 17:46   #1
voyteck_p
Zarejestrowany: 07-06-2009
Model: Fusion
Silnik: 1.4 benzyna
Domyślnie awaryjne otwarcie maski
Czy ktos wie moze, czy istnieje jakis sposob awaryjnego otwarcia pokrywy silnika? Cieglo przestalo dzialac i sie zastanawiam, czy jest jakas alternatywa dla demontowania zderzaka i oslony chlodnicy.
Z góry dzieki za pomoc.
voyteck_p jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-06-2009, 18:34   #2
dr_Oktan
Avatar dr_Oktan
Zarejestrowany: 27-04-2006
Postów: 361
Domyślnie Odp: awaryjne otwarcie maski
Witamy
Ale jak przestało działać ?
1 urwałeś linkę
2 urwałeś plastikowy zaczep
3 ciężko idzie i boisz ię ciągnąć
benzyna po 1.5zl ! miałem taki sen.
dr_Oktan jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-06-2009, 22:07   #3
helmut01
Zarejestrowany: 07-01-2008
Model: fusion
Silnik: 1.4 tdci
Postów: 67
Do maski jest dostęp od spodu czyli kładąc się na podłodze od przodu auta , wsuniesz się pod spód maski i ręką dosięgniesz do linki. Przyczyna nie otwarcia ?Jak otworzysz maskę spróbój podrególować dwioe plastikowe nakrętki czyli wykręcić je chyba że masz urwaną linke
helmut
helmut01 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-06-2009, 14:34   #4
Yotez
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 02-08-2004
Model: Ford Fusion
Silnik: 1.4 16v
Postów: 516
No właśnie to zależy jak przestało działać?
W fusionach tak sie czasami działo, że po pociągnięciu za rączkę - maska nie odskakiwała - trezba w takim przypadku przycisnąć maskę (w miejscu gdzie jest zamek) i ponownie pociągną za rączkę - powinna sie otworzyć, ale co u Ciebie się stało?
If Thou gaze long into an abyss, the abyss will also gaze into thee
Yotez jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-06-2009, 17:52   #5
kubaw20055
Avatar kubaw20055
Imię: Kuba
Zarejestrowany: 29-08-2008
Rocznik: 2000/2006/2011/2010
Postów: 2,602
Miałem tak kilka razy, że jak auto było mocno rozgrzane to rączka była "luźna" i nie dało się otworzyć, ale samo się uspokoiłoGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
S P R Z E D A M :
kubaw20055 jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-06-2009, 12:20   #6
conney
Avatar conney
Zarejestrowany: 30-03-2008
Model: FUSION
Silnik: 1.4 TDCi [F6JA]
Postów: 146
Poproś kogoś, żeby Ci dociskał maskę gdy Ty ciągniesz za "WAJCHĘ". Stojąc od przodu auta trzeba dociskać pośrodku - nad otwieraniem i po prawej stronie - u mnie kiedyś pomogło.
conney jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:37.
