![]() Zarejestrowany: 17-01-2009
Model: Ford Focus kombi
Silnik: 1.8 TDCi
Postów: 22
Witam !! Mam Focusa 1.8 TDCI 2003 r 100 k - problem jaki pojawił sie niedawno, polega na tym , że czasami ( 1-4 razy dziennie - a jeżdżę dużo , bo to TAXI) przy hamowaniu i dojeżdzie do swiateł, bądź skrzyzowania - foka nagle gaśnie !!! Potem odpala bezproblemowo i jadę dalej Muszę dodać, że niedawno regenerowałem dwa wtryskiwacze i nie sadzę, by one było przyczyną. Czy to coś z elektroniką, jakimiś czujnikami ????-Dadam, że hamuję silnikiem , czyli redukując biegi ( nie hamuję na "luzie") Będę wdzięczny za wszelkie porady, może ktoś miał tak samo i udoło mu się to zniwelować ??!!!
Dzięki !!! |
![]() Zarejestrowany: 24-05-2007
Silnik: 1.8tdci 74kW
Rocznik: 2004 kombi
Postów: 382
jak z obrotami kolego, delikatnie falują ?
bo z tego co wiem to ludziska (w tym ja) narzekają iż na zimnym silniku przy dojeździe do skrzyżowań potrafi zafalować delikatnie obrotami, czasem zmuli tak że gaśnie (mi się tylko raz taka sytuacja zdarzyła), redukcja biegami nie przysparza takich problemów sam jestem ciekaw
kolejny ford w łapkach Everything we do is driven by you. |
#3 | |
![]() Zarejestrowany: 21-04-2008
Silnik: 2.0 PB
Postów: 153
![]() Cytat:
Pozdrawiam. |
Silnik: 1.8 TDCi
Postów: 22
Tak - delikatnie falują zwłaszcza przy zimnym silniku tzn przy starcie !!! Co to oznacza???
![]() Zarejestrowany: 16-09-2007
Postów: 117
Witaj.
Do czysczenia jest prawdopodobnie silnik wielokrokowy. Było na forum szukaj. Nakiel |
![]() Zarejestrowany: 19-08-2008
Model: Ford Focus 3D
Silnik: 1,8 TDCi
Postów: 91
Miałem to samo i dzisiaj wymieniłem czujnik położenia wałka razrządu. Zobaczymy może pomoże. Koszt nowego urządzenia to 107 zł we wrocławiu. |
#7 |
Silnik: 2.0 PB
Postów: 153
"lotnik11" nie zapomnij napisac czy ten czujnik cos zmieni. Na forum jest pare foczek ktore cierpia na opisywana tu przypadlosc. Pozdrawiam |
#8 |
Silnik: 1,8 TDCi
Postów: 91
no narazie przejechałem ok 100 km i nic się nie dzieje a wcześniej własnie co najmniej raz na 100 km mi gasł więc może pomoże.
Teraz mam inny problem o któreym piszę w innym temacie. |
#9 |
![]() Imię: Marcin
Zarejestrowany: 10-08-2007
Model: S-max mk2/Fiesta mk7 FL
Silnik: TDCi 2.0 210KM/Duratec 1.25 82KM
Rocznik: 2017/2013
Postów: 433
Miałem ostatnio podobną przypadłość, tylko, że mam benzyniaka 1,6l - przy włączonej klimie przy hamowaniu przed światłami obroty spadają (charakterystyczny odgłos silnika prawie przed zgaśnięciem), ale zawsze komputer "zdąży" zwiększyć w porę obroty silnika.
Odgłos tej przypadłości mi się nie podoba, ale może "ten model tak ma" (dzieje się tak tylko przy włączonej klimie). Ostatnio przy podjeżdżaniu do świateł w mieście (z włączoną klimą) dwa razy zgasł. Silnik był ciepły, po przejechaniu 200 km autostradą we Francji. Zaniepokoiło mnie to mocno, zwłaszcza, że byłem 1500 km od domu. Wróciłem do Polski, zgaśnięcie przed światłami więcej nie pojawiło się, ale wydaje mi się, że obroty przy hamowaniu spadają za nisko.
Pozdrawiam. Marcin Był: S-max mk1 FL 2011 TDCi 2.0 140KM, Focus mk1 FL 2003 Zetec-SE 1.6 100KM |
#10 |
Silnik: 1.8 TDCi
Postów: 22
Heya !! I jak tam wymiana czujnika coś pomogła?- nie gaśnie? Też się zastanawiam nad wymiana - chociaż komputer nie pokazał zadnych błedów - ale dalej mi gasnie !!! POMOCY !!!
