#71 |
![]() Zarejestrowany: 27-08-2008
Silnik: 2.0 TDCI TIT
Postów: 285
Gumki (do tlumika) od Nissana King Cab-a pasuja ladnie i siedza ciasno w miejscu starych.Numer bosal-a to 255-967,wakera 84083,auto partnera G.959
#72 | |
![]() Zarejestrowany: 07-10-2008
Model: Mondeo MKIII
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 11
Na marginesie: w serwisie takie gumki są po 5,16 zł za sztukę. Ja kupiłem w sklepie motoryzacyjnym przelotki gumowe po 1 zł za sztukę. Dokonałem wymiany. Dodatkowo pomiędzy obejmę a belkę (na wierzchu belki) podłożyłem słuszny kawałek prostokątnej gumy. Nie dotyka żaden metal do metalu. Roboty na 20 - 25 minut. Dodatkowo zauważyłem w trakcie pracy, że plastikowa rura doprowadzająca powietrze od jego wlotu (na wysokości atrapy przedniej) jest poluzowana na łączeniu przy kolanku (w okolicy lewego halogenu przedniego). Użyłem pasków elektrycznych do silnego ściśnięcia miejsca, gdzie jedna rura wchodzi w drugą. A efekt - BOSKI. Cisza! Przy okazji roboty warto sprawdzić, jak leżą przewody elektryczne (np. od halogenów) i inne nisko przechodzące wiązki. Mając pod ręką kilka pasków elektrycznych można dokonać za jednym razem kilku poprawek. I estetycznie, i bezpiecznie i mechanicznie lepiej. |
#73 |
![]() Zarejestrowany: 21-07-2008
Model: Transit Courier
Silnik: 1.5TDCi 90KM
Postów: 1,142
Panowie mam pytanie ,wymieniłem te gumki od wspornika intercoolera tylko po stronie kierowcy bo nie mogłem znależć wspornika z gumkami po stronie pasażera ,czy w 2.0 TDDi jest taki wspornik od strony pasażera czy tylko od strony kierowcy.
#74 |
![]() Zarejestrowany: 10-04-2008
Model: Mondeo Mk III GHIA, Kuga 2019
Silnik: benzyna 2,0 + LPG, 1,5 Ecoboost 150 KM
Rocznik: 2004, 2019
Postów: 83
A co z benzyną, się pytam ? Gdzie szukać przyczyn takiego brzęczenia, przecież u nas nie ma wspornika intercoolera, to może ten sławny łącznik elastyczny, wie ktoś?
Już sobie odpowiadam: Wszedłem do kanału i na wszystki możliwe strony wymacałem ten łącznik elastyczny Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum., ale oprócz małych płatów rdzy łuszczącej się w okolicach mocowań do pozostałej części układu wydechowego, żadnych podejrzanych rzeczy nie znalazłem. Owszem łącznik skrzypi jak się go przygina na różne strony, ale to w końcu coś w rodzaju metalowej siatki więc nic dziwnego że ta "kolczuga" będzie skrzypieć, tak czy siak nie przypominało to brzęczenia jakie słyszałem wcześniej w trakcie jazdy. No nic pomyślałem sobie, na wszelki wypadek spsikam to WD 40 i zobaczymy... Zlałem obficie ten element zarówno na siatce, jak i w miejscu łączeń z pozostałymi kawałkami wydechu. Trochę chyba to ryzykowne było bo przecież WD 40 to trochę łatwopalny jest, a te elementy w samochodzie potrafią się naprawdę nieźle rozgrzać, więc strach przed samozapłonem był Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.) Powracając autem do domu w czasie jazdy nie zauważyłem różnicy - brzęczenie się pojawiało w przedziale 1600 - 2200 obrotów, czyli tak jak poprzednio (to był krótki - 3 kilometrowy kawałek). Pomyślałem - dupa blada, trzeba szukać gdzie indziej. Ale... dziś odpalam ponownie auto i ruszam nasłuc***ąc - dźwięku jakby brak! Przejeździłem tak z uchem przy desce rozdzielczej dobre 40 km i okazuje się że rzeczywiście chyba ten dźwięk zanikł. Tylko jak naprawdę gwałtownie ruszam z obrotami to wydaje mi się że pojawia się to delikatne brzęczenie, ale naprawdę generalnie nastąpiła niewątpliwie poprawa. Zatem wnioski mogą być trzy: 1) albo psikanie WD 40 na łącznik elastyczny pomogło, zatem w przyszłości, gdy brzęczenie powróci, a powróci niewątpliwie prędzej czy później - trzeba będzie poszukać tego łącznika i wymienić, (coś ciężko znaleźć w miarę nieużywany, a nowy to boję się pytać ile kosztuje), 2) albo ustąpiło, a raczej zdecydowanie zelżało to samoczynnie i z psikaniem to nie miało nic wspólnego 3) albo też dzisiaj byłem wyjątkowo otępiały słuchowo i w dodatku grało mi radio i zagłuszało ten dźwięk. Ja jednak stawiam na razie na ten łącznik - nie bez kozery ktoś napisał że on jest jedną z przyczyn dziwnych dźwięków. A może jednak spytam Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Czy może ktoś się orientuje ile kosztuje taka nówka łącznika elastycznego ? Pozdr. Ostatnio edytowane przez Kubulsen ; 09-06-2009 o 22:09 |
#75 |
![]() Zarejestrowany: 03-06-2009
Model: mondeo
Silnik: TDCi
powiedz mi kolego gdzie sa te gumki w którym miejscu bo ja tam nic nie widze...a jak cos mi wibruje to sz......g mnie trafia
#76 | |
Model: Mondeo MKIII
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 11
Ostatnio edytowane przez Qbecki ; 08-06-2009 o 09:46 |
#77 | |
Model: Mondeo MKIII
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 11
#78 |
![]() Imię: Krystian
Zarejestrowany: 09-06-2009
Model: Mondeo ST
Silnik: 2.2 TDCI
witam wlasnie wystapilo to co w temacie czy moglbym instrukcje ze zdjeciami na [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] bede wdzieczny Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
#79 |
Postów: 1,142
Panowie ale czy ten wspornik jest tylko po stronie kierowcy czy także po stronie pasażera???
#80 | |
Model: Mondeo MKIII
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 11
