Wróć   Forum Ford Club Polska > Forum Ogólne > Strefy klubowe > strefa|śląska
Stary 11-06-2009, 11:11   #1
vchem
Zarejestrowany: 11-06-2009
Model: kombi
Silnik: 2,0 tddi
Postów: 4
Exclamation Mk3 śruba zabezpieczająca alu 16"
Witam wszystkichGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Otóż mam mały problem , kupiłem 3tygodnie temu mk3 kombi na ładnych aluminiowych felgach i cieszyłem się do wczoraj a w zasadzie do momentu kiedy dostałem wystrzał opony na autostradzie i okazało się że nie mam klucza do śruby zabezpieczającej przed kradzieżą. O ile wiem to z tymi śrubami jest jak z zamkami w drzwiach każdy wzór inny:-( Auto wróciło do domu na lawecie a Ja korzystając z wolnego dnia próbuje znaleźć rozwiązanie dla sprawy.
Może ktoś coś doradzi ? Może ktoś z was miał podobny problem? Jak będzie trzeba zrobię zdjęcie tej śruby .. Podpowiem że jest gładka i okrągła na zewnątrz a w środku 6 ramienna gwiazdka....
vchem jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-06-2009, 12:25   #2
okomar
Zarejestrowany: 12-02-2008
Silnik: 2.0 tdci
Postów: 155
Domyślnie Odp: Mk3 śruba zabezpieczająca alu 16"
Jedyny sposob to telefon do serwisu i tam powiedza co trzeba podac zeby taki kluczyk dobrac, a jak nie znajdziesz to zostaje pobijak i mlotek juz kilka razy tak klientom odkrecalismy kola ale trzeba uwazac zeby nie uszkodzic felgi
okomar jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-06-2009, 13:20   #3
vchem
Model: kombi
Silnik: 2,0 tddi
Postów: 4
Dzięki może faktycznie zadzwonie do serwisu , Pozdrawiam:-)
Stary 11-06-2009, 14:19   #4
mayek
Avatar mayek
Zarejestrowany: 19-01-2008
Model: Kuga / Sharan
Silnik: 2.0 TDCi / 2.0 TDI
Rocznik: 2009 / 2015
Postów: 234
Jest prawdopodobnie 10 rodzajow wzorow
Problem z serwisem jest taki iz nie maja oni na stanie wszystkich co najwyzej jeden jesli bedziesz mial szczescie to trafisz w ten jeden a jesli nie to musialbys zamowic 9 zestawow srub Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
mi kiedys u wulkanizatora lepek dowalil kluczem pneumatyczny srube zab. nissana to przy probie odkrecenia sie rozsypala ta nakretka zabezpieczajaca i znajomy blacharz dospawywal mi klucz i w ten sposob odkrecil
mayek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-06-2009, 16:27   #5
vchem
Model: kombi
Silnik: 2,0 tddi
Postów: 4
Exclamation Odp: Mk3 śruba zabezpieczająca alu 16"
Samochód mam unieruchomiony przed domem opona dziurawa po wystrzale :-(
Jedyna opcja odkręcenia tego na miejscu , jak nie znajde klucza nigdzie to po spawarkę do znajomego trzeba będzie skoczyć:-)
Chociaż mam pewne wątpliwości czy da się przyspawać coś do tej nakrętki bo podobno jest to stop i taka mieszanka do której ciężko coś przyspawać :-(
Wkleje za chwilę zdjęcie , może ktoś ma taką samą..
Stary 11-06-2009, 16:40   #6
vchem
Model: kombi
Silnik: 2,0 tddi
Postów: 4
gwiazdka sześcioramienna
Ostatnio edytowane przez vchem ; 11-06-2009 o 17:26
Stary 11-06-2009, 16:56   #7
mayek
Avatar mayek
Postów: 234
Mialem dokladnie taka sama Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
i dalo sie dospawac do klucz ale byly problemy, musial duzo naspawac bo sie ukrecalo
uwazaj zebys przy spawaniu nie przypalil felgi
Stary 11-06-2009, 17:11   #8
vchem
Model: kombi
Silnik: 2,0 tddi
Postów: 4
Myślałem żeby wspawać rurkę , w ten sposób nie będzie pryskało po feldze a do rurki dopiero klucz? :-)
A kupiłeś gdzieś taki klucz czy wywaliłeś wszystkie?
Stary 11-06-2009, 18:28   #9
mayek
Avatar mayek
Postów: 234
moze Ci rurka nie wytrzymac naprezenia przy odkrecaniu
mi nie popsuł sie klucz tylko nakretka, pozniej kupilem na allegro 3 nakretki z kluczem do nissana i oakazalo sie ze pasuje takze mialem 5 nakretek i 2 klucze
Stary 11-06-2009, 20:17   #10
vchem
Model: kombi
Silnik: 2,0 tddi
Postów: 4
Udało się!!! :-) Nabiłem nasadową 19-stke i udało się odkręcić :-)
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:02.
