Stary 13-06-2009, 15:05   #1
astyle
Zarejestrowany: 13-06-2009
Model: mk1
Silnik: 1.8
Rocznik: 1993
Postów: 5
Domyślnie wentylator się nie włącza ?
Posiadam Forda Mondeo Combi 1.8/1993/automat
i mam taki problem, że mianowicie podczas stania w korku możemy zauważyć wzrost temperatury oraz tego, że wentylator w ogóle się nie włączał(myślałem, że się zepsuł), pojechałem do mechanika kazali kupić nowy wentylator więc to zrobiłem i zamontowali go ale powiedzieli również, że nie mogą znaleźć dokładnego rozwiązania problemu i wentylator muszę włączać ręcznie, gdy zobaczę, że temperatura wzrasta.(zamontowali mi przycisk do włączania wentylatora). Macie może jakieś propozycje i sugestie co jest z tym nie tak i co w takiej sytuacji mógłbym zrobić ? :>
astyle jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-06-2009, 16:19   #2
krzysiekj1990
Zarejestrowany: 20-08-2008
Model: Mk3
Silnik: 2.0 Tdci
Postów: 411
Domyślnie Odp: wentylator się nie włącza ?
Termowłącznik kolego on jest odpowiedzialny za wlaczanie wiatraka POZDRAWIAM
krzysiekj1990 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-06-2009, 20:43   #3
BartekM_MKP
Avatar BartekM_MKP
Imię: bartek
Zarejestrowany: 01-05-2009
Model: Ford Mondeo
Silnik: 1,8 Turbo Diesel
Rocznik: 1999
Postów: 7
Najprawdopodobniej rezystor wentylatora chłodnicy dokonał żywota. Tak on wygląda [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
BartekM_MKP jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-06-2009, 21:39   #4
astyle
Model: mk1
Silnik: 1.8
Rocznik: 1993
Postów: 5
Napisał BartekM_MKP Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
a mógłbyś dokładnie napisać w którym miejscu to się znajduje, bo nawet nie wiem gdzie tego szukać ...
Stary 13-06-2009, 21:43   #5
BartekM_MKP
Avatar BartekM_MKP
Imię: bartek
Model: Ford Mondeo
Rocznik: 1999
Postów: 7
Znajdziesz go w dolnej części obudowy wentylatorów, jest do niej przykręcony.
Stary 13-06-2009, 21:47   #6
BartekM_MKP
Avatar BartekM_MKP
Imię: bartek
Model: Ford Mondeo
Rocznik: 1999
Postów: 7
Na tym [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] zdjęciu widać w lewym, dolnym rogu, puste miejsce - właśnie pod ten rezystor Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 13-06-2009, 22:18   #7
astyle
Model: mk1
Silnik: 1.8
Rocznik: 1993
Postów: 5
Dzięki wielkie za pomoc, zobaczymy czy to pomoże ; )
Stary 13-06-2009, 23:18   #8
1olek
Avatar 1olek
Zarejestrowany: 29-11-2005
Silnik: 2.5 V6 / 1.8
Rocznik: 1997 / 2002
Postów: 6,370
Napisał astyle Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
no to niezli partacze, u mnie sie masa urwala, kabel przykrecony pod akumulatorem do blachy, po ponownym przykreceniu wszystko wrocilo do normy
Stary 14-06-2009, 19:23   #9
mamolo
Zarejestrowany: 11-05-2007
Model: S MAX
Silnik: 2,0
Postów: 11
Przyczyną może być też spalony bezpiecznik, jest on w skrzynce bezpieczników pod maską - jest to chyba 40-tka, cena ok 20-30 zł.
mamolo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-07-2012, 22:07   #10
darex120
Imię: Darek
Zarejestrowany: 31-07-2012
Model: MONDEO
Silnik: 1.6 16V MK1
Rocznik: 1994
Postów: 5
Panowie mam problem z wentylatorem chlodnicy gdyż nie zalacza się , czujnik ten górny sprawdzilem i niby jest dobry przy temperaturze 90 / 100 stopni ma 3 kohm czyli wedlug specyfikacji jest ok , po odlaczeniu przewodu od czujnika odpaleniu auta wentylator sie zalacza , czyli tutaj także jest wporzadku , gdzie jeszcze mogę szukać przyczyny , czy czujnik przy temperaturze 90/100 stopni powinien się rozwierac - jaka jest wogole zasada dzialania tego czujnika.
Z gory dziekuje za odpowiedzi
darex120 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:25.
