Stary 13-06-2009, 00:02   #951
mariuszbox
Zarejestrowany: 28-02-2008
Model: C-Max
Postów: 50
Domyślnie Odp: NAWIGACJA DENSO - co powinieneś wiedzieć
Mam denso z zestawem głośnomówiącym (uchwyt na telefon) i po naciśnięciu przycisku phone, głos zostaje wyłączony a na ekranie wyświetla się ikona z przekreślonym głośnikiem. Wygląda na to, że opcja MUTE jest zaimplementowana. Przy okazji ponowię swoje pytanie - czy na dzień dzisiejszy ktoś wie jak trwale zmienić kolory wyświetlane na ekranie?
mariuszbox jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-06-2009, 08:15   #952
RECONDO
Avatar RECONDO
Zarejestrowany: 03-08-2006
Model: MONDEO
Silnik: 1,8 PB
Postów: 2,742
Mam moduł BT - brak takiej opcji.
MJJ HUMAN NATURE
NTM - NARODOWY TEST MIECIA czyli ile dodatków uda się upchać do jednego złomka!
RECONDO jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-06-2009, 08:18   #953
RECONDO
Avatar RECONDO
Model: MONDEO
Silnik: 1,8 PB
Postów: 2,742
Kolorów nie da się zmienić.
MJJ HUMAN NATURE
Stary 13-06-2009, 11:33   #954
MDMcapital
Avatar MDMcapital
Imię: Darek
Zarejestrowany: 07-01-2007
Model: MONDEO MK IV
Silnik: TDCI
Postów: 252
Kasowanie historii jest w SETUP/stored - edytujemy tu wpisy o ulubionych i możemy wyczyścić historię planowanych tras.
Był :GHIA Tiptronik, FULL wypas CZARNY NAVI Denso Mapa EU+PL 2010
Jest MK4 kombi
MDMcapital jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-06-2009, 14:41   #955
Mariusz
Avatar Mariusz
Imię: Mariusz
Zarejestrowany: 19-08-2008
Model: Mondeo Mk3-DENSO
Rocznik: VII/2OO5 Sedan
Postów: 1,941
Z tego co wiesz MDMcapital Twoja sugestia nie pomogła. Tak jak mówiłeś miasta te są zapisane w pamięci FLASH----- jak ją wyzerować? Przywrócenie ustawień początkowych też nic nie zmienia. Czekam na dalsze propozycje w tym temacie!
Stary 13-06-2009, 17:33   #956
siteman
Zarejestrowany: 03-02-2008
Model: Mondeo MK3
Postów: 242
Napisał RECONDO Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Trzeba zdjąć osłonę prawą tunelu i zajrzeć czy jest moduł. Moduł BT kosztuje 800zł w ASO ale można kupić je taniej - znajomy sprzedaje za połowę tej kwoty.
to ja chętnie zakupię!!
siteman jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-06-2009, 17:39   #957
RECONDO
Avatar RECONDO
Model: MONDEO
Silnik: 1,8 PB
Postów: 2,742
Niestety falszywy alarm - okazało się (jak obejrzalem) iż zestaw nie posiada BT, moduł jest oznaczony RX-23, posiada mikrofon i wiązkę do DENSO. Znajomy (mało rozgarnięty w tym temacie) myślał iż ma moduł BT gdyż kostka ma 3 rzędy pinów - ktoś mu powiedział że tylko takie moduły miały takie kostki.
MJJ HUMAN NATURE
Stary 14-06-2009, 13:39   #958
berater
Avatar berater
Zarejestrowany: 08-03-2006
Model: był MDO MKIV GHIA X KOMBI, kilka innych po drodze, jest VW TOUAREG
Silnik: był 2,0 TDCI, jest 3.0 TDI
Rocznik: był 2009/2010, jest 2013
Postów: 682
Mam taki "chitry" plan Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.:
1. Wymienić moją jednostkę centralną denso z Mondeo na tę z Focusa z dwustrefową klimatyzacją.
2. Zamienić ramkę (bo jest inna w Focusie)
3. Dołożyć dodatkowy czujnik temperatury dla pasażera.
4. Zapoznać w ASO jednostkę centralną z VIN nowego gospodarza.
5. Cieszyć się dwustrefową klimatyzacją w Mondeo.
Poniższe wątpliwości i pytania kieruję za pośrednictwem RECONDO do DOCENTO (nie piszę na PW, bo może to zainteresować innych):
1. Czy trzeba coś rzeźbić z kanałami (nawiewami)?
2. Czy kostki przyłączeniowe podpasują bez przeróbek?
Np, gdzie podłączyć dodatkowy czujnik temperatury?
3. Czy jednostka centralna z Focusa będzie bez problemu współpracowała z moim modułem BT/VC z Mondeo?
4. Czy wymiana powinna być kompletna tzn wraz z czytnikiem DVD?
5. Czy są inne "zasadzki" przy realizacji tego pomysłu?
Z góry dziękuję za wszelkie uwagi.
Ostatnio edytowane przez berater ; 14-06-2009 o 13:40 Powód: pomyłka
berater jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-06-2009, 13:47   #959
RECONDO
Avatar RECONDO
Model: MONDEO
Silnik: 1,8 PB
Postów: 2,742
Witaj
Mam nadzieję że moduł BT działa OK. Też myślałem o takim rozwiązaniu ale mam obecnie na głowie inne wydatki. Być może (raczej napewno) trzeba by także wymienić sam moduł sterowania klimy od wersji 2 strefowej.
MJJ HUMAN NATURE
Stary 14-06-2009, 14:09   #960
berater
Avatar berater
Postów: 682
Nie cytujemy poprzednika!
Potwierdzam moduł OK. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Swoją drogą kupa uciechy za niewielkie pieniądze. Jedynie "fachowcy" w ASO, mimo czytelnego schematu podłączenia robili to 4 sic! godziny.
Wracając do klimy dwustrefowej, moduł sterowania klimy jest w samym denso,.. chyba. Po lewej i prawej stronie panelu jest niezależna regulacja temperatury. Ale może rzeczywiście sygnał z klawiatury musi być przetworzony jeszcze gdzie indziej:583: Poniżej wygląd dawcy.
Ostatnio edytowane przez Slawko ; 14-06-2009 o 23:40
denso , focus , ford , map , nawigacja , radio , s-max , tmc
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:48.
